замена ремня навесного оборудования
всем доброго вечера! вопрос такой возник, имею возможность на компасе 2014 модельного года поменять навесное оборудование. Так вот, чтобы повторно не снимать ремень, а сменить все сразу. в плане ролики, сам ремень, помпу... вычитал про какой то шкив компрессора или как его там....я сам в моторах не шарю, поэтому хочется просто приехать в сервис, отдать запчасти и поменять основное и дальше не думать. Компасу 8 лет, пробег 69.
кто нибудь напишите пожалуйста название запчастей, которые менять надо.
спасибо заранее. еще добавлю, что спецов по jeep у нас в городе нет, в плане подбора и выбора запчастей, поэтому если уж поставлю на замену запчастей, то хочу сразу все поменять, чтобы не думалось
рановато вы собрались оригинал менять... муфту шкива прикупить можно, а остальное рановато
1 минуту назад, up6 сказал:
ну хз...у меня всегда так, куплю машину с пробегом и возникает желание поменять всё, что должно быть рано или поздно заменено (в разумных пределах), чтобы для себя быть уверенным, что машина не подведет. А насчет качества запчастей, это я все понимаю.
Только что, SergiusXP сказал:
был бы в питере, обратился бы к вам, но уж очень вы далековаты. Приходится исходить из того, что есть. Вот и советуюсь
1 минуту назад, SergiusXP сказал:
хочу заказать все сразу..."пришел, увидел, победил"))
8 часов назад, up6 сказал:
Все-таки какая цена на муфту генератора оригинал?
4891737AB если не ошибаюсь
1 час назад, Acovant сказал:
По ценам пока хз. Продавцу сказал найти всё навесное, как найдёт, приценится.
Ролики и натяжитель INA (лежат в оригинале), ремень только Mopar. Подшипники в генератор NSK, муфта генератора INA (попроще) или попросите @up6 привезти задорого AcDelco, она той же конструкции, что и с завода.
Родная муфта гены не существует насколько мне ведомо, а ваш номер это китайская шляпа.
Шкив компрессора вообще не расходник и его не трогают, даже когда руки чешутся. Да и помпу оставьте в покое, на неё редко есть нарекания.
По-хорошему и гену-то трогать не надо, но раз уж вы перфекционист, то с разбором. Номера все на форуме выкладывали много раз.
18 минут назад, Илья_СХ27 сказал:
Спасибо 👍
В 18.06.2022 в 21:20, Илья_СХ27 сказал:
добрый вечер. в автодоке заказывал ролики, ремень и муфту. так вот они меня сильно озадачили, сказали, что обводные ролики разные по диаметру, один 65, другой 74. пришлось перезаказывать по их совету....Они что то перепутали или все же правы? я что то нигде не нашел инфы, что ролики разного диаметра, а они сослались на какой то каталог
@SergiusXP Как по—мне, так ваше желание всё поменять, это лютая жесть! Я сам перфекционист, но с заменой обгонной муфты генератора и подшипника пришлось столкнуться лишь на пробеге =порядка 130 тысяч км.
Не, неправильный ваш порыв! Там стоит наверняка всё родное(при таком пробеге). И вдруг! Ни с того,ни с сего, туда полезут чьи-то руки! Нафига?!
 Писать можно ещё по сей теме, но закруглюсь .
60-70 тыс. км пробега для Компасса это так, баловство, можно сказать,что закончилась обкатка.
А вот жидкость в вариаторе(хоть в автомате масло), как раз срок пришёл замены. И раз у вас там нет спецов, то сделайте хотя бы так: точно замерьте количество слитой жидкости с коробки(с учётом кол-ва в фильтре тонк. очистки ) и такое же количество залейте.
6 минут назад, Землянин сказал:
подшипники в гене менять не буду. Только муфту. ну и ремень и ролики. вопрос в том, что в моторе есть некий стук, о чем я как то писал, я методом исключения хочу разобраться в чем дело. Мне слушали ролики, приговорили их и ремень. про муфту ничего не сказали. Слушали мотор, но типа все в порядке. Зная, как звучит нормально работающий мотор, я немного сомневаюсь в работе мотора, который на моём компасе. Ну и знаю, что что в основном все работают на "отвали" (это я имею ввиду работников сервиса и гаражей), думаю, что замена муфты генератора, ремня и роликов мне ничем не грозит, причем муфта будет заменена на acdelco, то есть не на фуфло, ремень оригинал и ролики из совсем не дешевой серии. это я к тому, что ставить сомнительные запчасти не собираюсь.
кстати насчет замены жидкостей, это следующий шаг, в ближайшее время.
Но вашу "критику" принимаю и учту)
2 часа назад, SergiusXP сказал:
Да,разные.
Ролики разные, диаметры 65 и 70. Стук ищется стетоскопом, если хотите исключить навесное – сбросьте ремень, заодно поймёте в навесном ли дело.
всех с Новым годом!
подсвистывает какой-то ролик, скорей всего на натяжителе. лежит бу (остался от прежнего хозяина). Оказывается легко разбирается. ПОсоветуйте  смазку для ролика/подшипника? Наверняка кто-то уже это проделывал.  Попробую промыть, набить смазку, поставить.
4 часа назад, sanityclause сказал:
всех с Новым годом!
Присоединяюсь к поздравлениям! С праздником, Александр!
Смазка-это хорошо. Но как там с люфтом?
В 02.01.2024 в 14:31, Землянин сказал:
усё нормально , шеф! с)
проверил, люфта нет даже на промытом.
думаю надо пробовать его (ролик) ставить и ездить.
смазу взял синюю для подшипников , вмпавто МС 1510 BLUE литиевая комплексная.
2 часа назад, sanityclause сказал:
подскажите, у двух обводных роликов (не на натяжителе) резьба обычная или обратная?
по моему обычная
  • lexx1970
  • Sergey 1987
    • 22 Комментария
    • 32239 Просмотров
    • 195940 Просмотров
    • 438885 Просмотров
