Рулевой редуктор на WJ - проблемы и решения
Народ, признавайтесь кто как ремонтил этот узел. Насколько я понял полазив по форумам, дело совсем не в сальнике, а как правило в износе вала и подшипников, поэтому простой заменой сальника не отделаться. Новый редуктор за 24 тыщи в Академии видел, но маленькое зелененькое существо говорит что можно менее болезненно отделаться. Кто в каких конторах гидрачи чинил, какие отзывы по работам таких контор есть? Есть проверенные места? Или все это от лукавого и отремонтированный редуктор это лотерея которая как правило долго не живет?
ЗЫ: Взял на примету Гидромастер в Строгино, хочу туда попробовать съездить вечером :unsure:
ЗЗЫ: а про насос ГУРа кто-нить подскажет там подшипники меняются на валу или его тож весь под кап ремонт надо будет сдавать? Чот он тож подсвистывает - ссабака такая :angry:
  • Ответы 112
  • Просмотры 55,6k
  • 715
    715 8 публикаций
    up6 6 публикаций
  • Supertush
    Supertush 6 публикаций
  • Chapaev
    Chapaev 5 публикаций
  • Привет всем! Хочу поделиться успехом в замене сальника вала сошки. Менял на яме без снятия редуктора. Сошка сразу не снялась. Съёмник использовал как у Vladimir2141 в данной ветке. Пришлось купить
  • Илюх, все можно перебрать, подшипники и сальники заказываются родные или подбираются. В библии есть про переборку редуктора (там гланое чтоб на валу выработки критичной не было, тогда родной сальник н
  • vladimir2141
    vladimir2141
    5.снимаем пыльник, извините фотоаппарат дети унесли. 6.под пыльником уже будет видно стопорное кольцо ,снимаем его 7.затем снимаем шайбу. я её снял просто слегка постучав отвёрткой 8.подней стоит т
Именно с сошки, вокруг все сухое
@Supertush,у меня раз потекло, поменял сальник и пока сухо.
На вжик 05014 665AA    Комплект прокладок гидроусилителя руля
Спасибо. Я так понимаю, что надо все снимать?
надо все снимать?
Я снимал весь редуктор полностью.
Советую начать со снятия сошки, потом уж редуктор скидывать с машины.
@Supertush, я брал крауновский набор - он в 2 раза дешевле, чем от Крайслера.
Сначала снимаешь сошку (желательно съемником), откручиваешь четыре гайки сверху (центральную не трогаешь) и поднимаешь вал вместе с крышкой вверх. Может потребоваться немного покрутить его и/или рулевую колонку, чтобы он пошел. Весь ты его и не вытащишь, но расстояние, необходимое для замены сальника, это даст. Снизу увидишь сэндвич из пыльника, металлического кольца, стопора, самого сальника - не перепутай последовательность расположения. И смазкой не забудь воспользоваться, когда будешь ставить новый сэндвич!
ПыСы: неплохо бы еще посмотреть выработку на валу в месте соприкосновения с сальником - если она приличная, то замена может и не помочь! Или помочь не на долго! :ok:
Зачем??? :blink:
Зачем???
Что зачем?
Всем спасибо!
Нашел переборщиков, все сделали. Самому конечно было бы проблематично, потратил бы гораздо больше времени
а где нашли? и скок денег взяли?
@medved007,
В личке.
@Deonis, зачем редуктор снимать с машины, чтобы сальник поменять?
началась сильная утечка из под рулевой сошки при повороте влево....нахожусь в посёлке и СТО провести только километров через 100 можно,но не факт,что у них будет в наличии сальник...подскажите номер этого сальника,думаю,что в нём проблема...
Привет вот:05014665AA
@max3000.89@mail.ru,
Сальники рулевого механизма комплект оригинал № 05014665АА
Краун № 5014664АА
я заказывал ремкомплект в волгограде мне обещали его может быть через месяц так что делайте выводы.
как вариант подходит сальник от первичного вала коробки мотоцикла урал размер 31.5-45-6
Парни всем привет. кто-нибудь сталкивался потек сальник сошки рулевого редуктора. продается только ремкомплектом. стоит дорого. может можно отдельно подобрать сальник по размеру. или номер этого сальника. может магаз какой-то?
Поищи на форумах - уже перетиралось не раз! :up:  Даже размеры выкладывали. Вроде, от мотоцикла какого-то.
Но тебе, скорее всего, не только сальник, но и кольцо пластиковое потребуется: там "сэндвич" такой стоит из стопора, шайбы, пластикового кольца, сальника.
Вот немного ниже в этом же разделе: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/35672-utechka-masla-s-gura-iz-pod-rulevoi-soshki/
Совсем люди обленились! :up:
Спасибо за помощь. я же и говорю ценник там бешеный. нашел в академии за 500р комплект.
Изменено пользователем SeverKZ
всем привет.потек сальник вала сошки.на замену предлагают edelmann 8763.комплект на фотке вроде очень похож.не пойму на хрена большое кольцо?
чтоб подшипник по сальнику не шоркал
для чего большая круглая резинка?ну явно не между подшипником и сальником...
привет всем.так и поняв,для чего большая резинка,сегодня поменял сальник-шайбу-пыльник-стопор.сошка слезла довольно легко.а вот с задубевшими пыльником и сальником получая дозы масла в глаз повозился.масло с бачка практически не ушло.пока тьфу-тьфу-тьфу сухо.значится edelmann 8763 подходящий ремкомплект.ценник 14 евриков.
Походу это уплотнительное кольцо для верхней крышки.
Ремкомплект сальника на рулевом валу номер подскажите?
Тему переместили и стало понятно...
Да, сразу понятно.
Номер может кто знает? Машина стоит, аж на душе не по себе
И вот ещё вопрос без гура могу до сто доехать?насосик не сожгу?
Гур на бензиновом моторе и дизельном одинаковый у меня crd 2.7????
Изменено пользователем Вячеслав 42
J8130157 вот такой нашёл номер сальников но он кажется с грата чероке 95 года
Уменя редуктор с двумя сальниками на валу сошки, я себе два раза ставил ремкомплекты, один Crown, другой уже не помню чей, оба потекли через три месяца. Подобрал по размерам сальники рулевой рейки  Motorherz  верхний HA0902RR, нижний HA0826R. Поставил в сентябре 2015, всюзиму проездил, пока ни капли масла на сошке не видно
  • URRI 39
  • alkg
  • AS8
  • Voligors
  • even 16
  • THawk
  • Тирон данил
  • Ktmbadass
  • Garinch
  • laqwesta
  • Du Khan
  • evgens70
    • 22 Комментария
    • 33005 Просмотров
    • 197356 Просмотров
    • 440262 Просмотра
