Дополнительная помпа на WJ дизель
tomas
Автомобиль: Chevrolet Tahoe Gmt 900
Собственно при ремонте подогревателя и промывке печки,чтобы узнать направление движения антифриза, завел двигатель и понял что напора на холостых нет вообще пока не газанеш!!!!
Запала мысль об установке доп помпы...
И задумка реализована... могу сказать эффект на все 100!!!!
Теперь даже в пробке хоть окна открывай климат 18-20 обороты печки любые какие хош...
бюджет 1300рупиев и полчаса работы
Может кому и пригодится!!!!!!!!!! ;)
Да помпа от патрика...
Автомобиль: Audi & VOLVO
http://s011.radikal.ru/i317/1012/70/95509a76d518.jpg
http://i053.radikal.ru/1012/da/fed0ce13c2c4.jpg
Мало информативная статья, поэтому вопросы:
Кто такой "патрик"?
Как реализована работа помпы? Всегда или с кнопки?
Ну и фото не отображают всей картины, но это ладно....
Патрик это уаз патриот...
Работа помпы через разгрузочное реле ,включается при включении зажигания,
запитана через навесной предохранитель 10а
Была мысль о кнопке но для проверки сделал временно так.
Нет ничего более постоянного чем временное!!!!
А выключить оч просто снял фишку и все, :D если лето придет
Про кнопку теперь даже не задумываюсь.
Так и думал. Есть газелевские помпы, но, говорят, текут. Интересно, у патриота своя, или нет?
С подключением все ясно.
При установке после нагрева протянул 4 болта крепящие корпус самой помпы были слабоваты...
Хотел от вебасты поставить но производительность никто сказать не могет, прокачает или нет, да и хрен найдеш у нас в деревне сей девайс а патрик был в свое время потому и вспомнил про его...
А с газелью не знаю одинаковые или нет....
пробег с помпой около 3х т. км .все ок
Автомобиль: Jeep
Эта система Реализована на Мерсе Вито 2,2CDI (урезанный на 1 целиндр 2,7) Там электропомпа включается со включением зажигания для улучшения церкуляции антифриза. Владельци при ее поломке меняют на ГАЗелевскую, но жалуются на сильный шум от неё! :D
Потому на двигатель и повешена.Пробовал на кузов гул страшный а так и не слышно вообще ;)
Автомобиль: Jeep
Она на Мерсе висит в резиновом хомуте на кузове. И не слышно нихрена пока рукой не потрогаешь :D
А говориш на шум жалуются надо значит перевесить так не очень нравится тока хомут придумать..
Мысли есть выкладывай???
Автомобиль: Jeep
На шум самой помпы если даже в родной хамут установить!
А решение стандартное! :) Крепить через резиновые проставки-амортизаторы :)
Автомобиль: WH-5.7
G-500
Сделал на Гранде 97 года 4л.Так-же как описано,потому что у нас тепло а 4 литровый греется изрядно.Поставил насос рециркуляции от Мерседеса Виано(безщеточный)-цена по каталогу бош 1500руб,так как работаю с Мерседесами и знаю их не по наслышке-сделал как это все сделано на МЛ в 163 кузове.Запитал все через временное реле(после выключения движка работает еще 5 минут и вырубается).И еще совет-на мерсах родная помпа старого образца часто выходит из строя из-за износа щеток,поэтому поставил безщеточную.
кто то с морозом борется кто то с теплом :D :D
@mjasnik, скинь номерок этой помпы, если не сложно
Думаю этот 0392020034 (750 л/ч, 1,6 А) или этот 0 392020024 (500л/ч, 0,9 А)
В дополнение - к 034 подходит 1в1 разъем датчика детонации от ВАЗ 2110, на 024 он же немного доработки требует.
Изменено пользователем NEW
Автомобиль: Grand Cherokee 2
7CRD 2002г. лифт +3 см
может не у всех есть возможность найти ,вот еще по помпе Производитель
BOSCH IN
Каталожный номер
BOSCH IN 0392020024
FORD 1040347
FORD 92VW 8502 AA
FORD 95VW 8502 AA
FORD 95VW 8502 BA
MERCEDES-BENZ 001 201 20 00
VAG 251 965 561 B
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE ZJ 1994
А я себе от газели на 5.2 поставил) Шумновато конечно, но когда едешь не заметно. Сейчас на даже холостых при -25 в салоне просто Жара!
Вот и я задумался, может и себе поставить!? Зимой - теплее, летом - улучшение церкуляции...
Автомобиль: .
давай ставить! надо приобрести опыт по ентому делу. вот блин, только негде, поэтому придется немного тепла подождать. или на четверговой вкорячить. DIMIDROLL уже всерьез настроился, покупки соответствующие делает.
Автомобиль: GC 99г 4.7 +2
5'' 99г.КМ2(31") GC 94г 4.0(сток)
+1 классная тема тож об ентом подумываю
Заказал. Приедет, будем эксперементировать.
Надо в магаз тазозапчастей заскочить.
Автомобиль: .
Ден, купи сразу и мне, чтобы потом не бегать и не искать. на покатухах в Шереметьего заберу
я вот завтра буду голову ломать не как эту штуковину подключить а как её и где прикрепить..... завтра с утра со штангельциркулем в кунцево...
Не вопрос, но поеду за ней сразу, как помпу получу.
Прикрепить мона в район расширительного бачка больше некуда!!!!
мона мона! не ток туда!
Примерял целый вечер ...больше некуда..
Покажи куда.. перевешу...
Скоро вебаста приедет и места нет кроме как сдесь
Изменено пользователем tomas
@tomas, за расширителым на переборку между двиглом и салоном.у меня торчат там два болтика вот к ним через пластину и вкрячу. но эт пока теория,практика буде потом :) и кстати я буду стараться не в разрыв шланга ставить а вместо его,в общем постараюсь отчет дать
Изменено пользователем DIMIDROLL
Перво наперво установил там но гул от работы мотора ....
короче перевесил на двигатель... а шпильки от вебасты у тебя :D :D
не в разрыв ето как???
@tomas, давай завтра все буду корячить а потом уж конкретно с фотками.... TimМax будет помогать
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 181 гость (Посмотреть всех)
    • Jeep 32
    • silver3131
    • Александр Бузин
    • kramuald
    • VladymirKovalenko
    • sten740
    • Руслан163
    • Vadiks78
    • avdeevru
    • Азамат 09
    • Волондемор
    • Igor_B
    • mamont0404
    • kosta505
      • 7549
    Paulgr
    Paulgr
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
