Дополнительная помпа на WJ дизель
Собственно при ремонте подогревателя и промывке печки,чтобы узнать направление движения антифриза, завел двигатель и понял что напора на холостых нет вообще пока не газанеш!!!!
Запала мысль об установке доп помпы...
И задумка реализована... могу сказать эффект на все 100!!!!
Теперь даже в пробке хоть окна открывай климат 18-20 обороты печки любые какие хош...
бюджет 1300рупиев и полчаса работы
Может кому и пригодится!!!!!!!!!! ;)
Да помпа от патрика...
  • Ответы 118
  • Просмотры 63,3k
  • tomas
    tomas 24 публикации
  • NEW
    NEW 19 публикаций
  • Veter
    Veter 18 публикаций
  • DIMIDROLL
    DIMIDROLL 13 публикаций
  • Ну ну мечтать не вредно вредно не мечтать :lol2:
  • http://s60.radikal.ru/i167/1103/c4/789816441765.jpg ссцылка на фотку... то что красной стрелкой на верхний патрубок подогревателя печки и на прямой патрубок помпы а тот что зеленая стрелка на боков
  • Можно и к печке,на ней верхний шланг подача(вход)
Доп сведения:
Шланги на печку имеют диаметр (у 4.0, сколько у других - не смотрел) 3/4" = 19.05 мм.
Диаметр штуцеров у ...034-й помпы 20 мм (22,5 в местах утолщений)....
"Врезал" сегодня помпу в магистраль обратную, с печки. Проводку пока не подключил (разъёмы в тазозапчастях закончились :) ). Долбаными само фиксирующимися хомутами отбил себе все пальцы :angry: , наверно изобретатель об икался. В остальном проблем нет, всё разместилось без проблем.
:lol2: :lol2: :lol2: Да уж хомуты пипец полный :lol2: :lol2:
NEW скоро зиме конец может не надо :unsure: :unsure:
Доп сведения:
у 2,7 диаметр трубок на печку 16мм -- нужны переходники,из за них сегодня и застопорилась работа и до обратки чёт не добраться придётся врезаться в подачу.хомуты буду ставить обычные
Алюминиевая трубка 16 мм 1,5 метра 180рупиев и будет тебе счастье
Успехов Димон!!!! :crazy:
Осталось 2 провода накинуть, это рас. А два, обещают резкое похолодание на недели, до -20.
@DIMIDROLL, Дим, ты помпу уже внедрил? Что то из головы вылетело, полярность насоса какая, сфотографировать (или описать) разъем можешь?
PS: Вопрос снят, нашел картинку. Если смотреть на разъём "снаружи" (разъёмом верх), то слева "+".
Изменено пользователем NEW
внедрил сегодня всёж я доп насос :D . уж звиняйте ни чё ни фоткал,расскажу вкратце. нужно (зто для 2.7 D) 0.5м шланга диам.18 и приблизно 1.5 м диаметр. 14 ,вытачивать было негде вот потому купил переходники с 20-го на 16-й на резьбе а так же тумблерочек провода предохранитель реле и кучу хомутов,и заглушку резиновую от рулевой рейки от девятки,она идеально налазит на насос в кач-ве демпфера. проковырялся если не соврать то часов 6 на работе в гараже наверно больше всего время потратил на поиск +,но за то всё удалось собрать по-уму и не временно а уже на постоянно через реле и тумблер. проехать еще не удалось но вроде тёпленький пошёл... завтра отпишусь ещё :ok:
Дим, ну как так фоток не сделал? так бы в раздел "своими руками" лепту внес. придется перед следующей зимой тебя мучить, будешь моим личным мастером-проводником в установке. согласен?
внедрил сегодня всёж я доп насос . уж звиняйте ни чё ни фоткал,расскажу вкратце. нужно (зто для 2.7 D) 0.5м шланга диам.18 и приблизно 1.5 м диаметр. 14 ,вытачивать было негде вот потому купил переходники с 20-го на 16-й на резьбе а так же тумблерочек провода предохранитель реле и кучу хомутов,и заглушку резиновую от рулевой рейки от девятки,она идеально налазит на насос в кач-ве демпфера. проковырялся если не соврать то часов 6 на работе в гараже наверно больше всего время потратил на поиск +,но за то всё удалось собрать по-уму и не временно а уже на постоянно через реле и тумблер. проехать еще не удалось но вроде тёпленький пошёл... завтра отпишусь ещё
Мне осталось "+" подключить, а так всё готово. Может в Капитолии завтра (сегодня) доделаю :)
@DIMIDROLL, @NEW, теперь знаю, кого буду мучить... :P
фотки фотки выложите))))
а на WK 3.0 CRD тоже можно доп насосик на печку? или у нас все уже гуд? на холостых за 25-30 минут нагревает салон до +10 при морозе -25(((
как разогреется так комфортно...но в жесткие морозы когда за -30 если долго в пробке двигаешся то не очень и хочется лучше!? если доп насос воткнуть поможет? и может на олостых быстрее греться будет!?
Изменено пользователем egrman
Спасибо Диме за активное участие в подключении. Всё работает, вроде, стало теплее и температура ровнее (не дует то жаром, то холодом). Завтра посмотрим на сколько быстро прогреется салон.
Сцука потекла патриковская помпа...
Привык к теплу в авто....блин теперь климат в HI все равно пипец ,за окном -23 засада...
Парни где помпу инородную брали подскажите плизззззз!!!!! :unsure: :unsure: :unsure:
я так понял, что NEW поставил 0392020034
а DIMIDROLL вкорячил 0392020024
обе Бошевские
Блин в магаз ино запчастей звонил сегодня бюджет 4500 по обоим ...
вот такой расклад..
нихрена! в твоем любимом Экзисте в пределах 2000 обе на выбор
Экзист как раз мой НЕ ЛЮБИМЫй дружище...
И там отказов за последний месяц 60% :blush:
забыл кавычки поставить в слове "любимый" :rolleyes:
:hands: :hands: :lol2: :lol2:
В экзисте, 1600 с копейками, привезли быстро (да и вообще у меня с ними хорошие отношения, я пез предоплаты всё заказываю), у меня ...034-я.
Сегодня заезжал у меня там дружбан работает ..заказ принял но сказал надежна на исполнение минимальна... спрос однако :mellow: :mellow:
у меня 034-я. работает тише мухи :up: ну,печка греет чуть лучше :o но особого кайфа нет... патрубки на подачу в печку теперь оба горячие ... вывод --либо засран радиатор либо заслонка мозги полощет :crazy: . будем копать дальше
Изменено пользователем DIMIDROLL
ребят, а я вас ведь правильно понимаю, что смысл установки этой помпы - это решить проблему прогрева именно на холостых оборотах, а не ускорить прогрев в движении. все верно?
для меня смыслом установки насоса было повышение температуры на выходе в печке,ну чтоб теплее было в салоне.,а включаю насос ток когда движек более менее прогреется,если он будет работать с начала запуска движка то реально прогревается дольше!
т.е. насос увеличивает скорость циркуляции жидкости в контуре печки? так?
:hands:ну да! именно для этого и ставят насос :P
спасибо, Мастер! :ok::up:
  • URRI 39
  • ПВ35
  • oleg8867
  • Serj052
  • SmithZhas
  • iverson13
  • 520881
    • 22 Комментария
    • 35009 Просмотров
    • 200348 Просмотров
    • 443450 Просмотров
