Дополнительная помпа на WJ дизель
tomas
Автомобиль: Chevrolet Tahoe Gmt 900
http://s60.radikal.ru/i167/1103/c4/789816441765.jpg
ссцылка на фотку...
то что красной стрелкой на верхний патрубок подогревателя печки и на прямой патрубок помпы
а тот что зеленая стрелка на боковой патрубок помпы и на печку...
короче в разрыв..уфф блин вот загнул сам еле разобрался
ну спросиш если не поймеш.. :rolleyes:
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: JeepGrand Cherokee wj3.1d
А к кому можно подъехать с пивом и рыбкой, что бы помогли с установкой доп помпы?
  • 5 недель спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.1 TD 2001г 103 Квт 140л/с VIN 1J4GWB8401Y509812 буквы двигателя VM531 коробка DGW - 44RE
Доброго времени суток и вот за окном -27 прям холодно стало да еще и влажность под 90%. Вопрос в следущем, приобрел Grand Cherokee 2001г 3.1 дизель, помпу поставил старый хозяйн правда газельевская, но он ее не подключил. т.е в систему она вмантирована надо ток провод кинуть, подскажите откуда, куда и как что надо дополнительно и если можно с фотами, !!! разанее благодарен!!!
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
внедрил сегодня всёж я доп насос :D . уж звиняйте ни чё ни фоткал,расскажу вкратце. нужно (зто для 2.7 D) 0.5м шланга диам.18 и приблизно 1.5 м диаметр. 14 ,вытачивать было негде вот потому купил переходники с 20-го на 16-й на резьбе а так же тумблерочек провода предохранитель реле и кучу хомутов,и заглушку резиновую от рулевой рейки от девятки,она идеально налазит на насос в кач-ве демпфера. проковырялся если не соврать то часов 6 на работе в гараже наверно больше всего время потратил на поиск +,но за то всё удалось собрать по-уму и не временно а уже на постоянно через реле и тумблер. проехать еще не удалось но вроде тёпленький пошёл... завтра отпишусь ещё :ok:
где + взял?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG Limited 2.7 CRD
ссцылка на фотку... то что красной стрелкой на верхний патрубок подогревателя печки и на прямой патрубок помпы а тот что зеленая стрелка на боковой патрубок помпы и на печку... короче в разрыв..уфф блин вот загнул сам еле разобрался ну спросиш если не поймеш.. :rolleyes:
,собрался ставить себе)а если проще в салон входят два патрубка один верхний,один нижний,по какому из них идет жидкость на вход????
Автомобиль: Соммander 3.0 crd
Commander 3.0 CRD
где + взял?
Я + брал от + на обогрев топливного фильтра в параллель.
шланги цепляются к двум металическим трубкам,которая верхняя это подача , идёт от термостата .
а к каким двум трубкам,печки?или подогревателя?))если к печке,я так и подозревал что верхняя-это вход))
Можно и к печке,на ней верхний шланг подача(вход)
спсб)непрошло и пол года,до соберу своего коня)))
вобщем внедрил сегодня наконец помпу бош,но вопреки всему,подключил к нижнему штуцеру печки как вход,т.к. к этому штуцеру идет шланг от подогревателя печки,т.е. как я понял это подача поэтому туда...ПРАВИЛЬНО???
Автомобиль: ВАЗ 2107
Правильно что?Что нижний штуцер печки это вход?Да,правильно.Или что поставил насос?Считаю лишним.Причина не найдена.Устранено только следствие.А по ощущениям как?Теплее стало в салоне?Салон на холодную нагревается быстрее?Ты доволен доработкой?
Автомобиль: JGC WG 2002 2.7 СRD; УАЗ 3151 33" Сooper STT; лебедь
лифт и всё такое
Вообще запутали! Входная трубка в радиатор печки какая? Верхняя или нижняя? И пожалуйста, опишите процесс подключения плюса!
короче на 2,7 так,по крайней мере у меня,все штатное,нижний штуцер печки это вход,если отследить шланг,он должен подходить к верхнему штуцеру подогревателя,подключение такое...плюс прямой с акб на реле 4-х конт. минус на кузов где реле крепишь можно,и второй плюс на включение реле от вентилятора печки,т.е. получается когда вкл. вентилятор печки(климат) включается помпа через реле..
да...честно говоря разница есть,пробовал с ней и отключая помпу,соответственно без нее,при вкл. помпе воздух идет горячее,в процентном соотношении процентов на 35% жарче дует воздух чем без помпы,вообщем хочешь ставь,хочешь нет,у кого как финансы позволяют,я поставил,хуже не стало,немного лучше)доволен,тем более на холостых оборотах намного лучше прогрев...
лифт и всё такое
Спасибо Сергей! А к вентилятору печки провод где протягивал?
там есть за бачком расширительным штатный проход проводов,с резиновой проставкой,через него протянул,там все рядом получается,особо громоздить не надо)если есть смекалка сделаешь все сам,единстенное я знакомого попросил чтоб к релюхе правильно подключил и все)
лифт и всё такое
Ребят! Объясните пожалуйста, а для чего доппомпу обязательно через реле подключать? Почему нельзя просто "+" через предохранитель на печку кинуть?
Автомобиль: WJ 4.7
потому что тогда вкл/откл помпы управляется малым током ... а реллюшка уже коммутирует больший ток на помпу.
Грубо говоря можно зацепиться за любой +, появляющийся при включении зажигания для включения помпы.
лифт и всё такое
Ааа...понял..просто силы тока не будет хватать, и из печки сосать будет...
лифт и всё такое
@Sergei31-13,  Еще раз.... не ошибся с подключением помпы? Уверен, что нижняя трубка вход? Все ж мне кажется, что верхняя вход. От догревателя идет трубка на верхнюю...
а ты проверь)))по шуруди трубками и посмотри какая идет к радиатору...одна из трубок от нагревателя идет паралельно радиатору в правую сторону там к системе непомню точно куда входит, а вторая от нагревателя идет к печке,вот та которая идет к печке и есть вход,вообще можно подключит как к верхней так и к нижней,лишь бы хватало шланга))а выход идет в тройник к нижнему патрубку радиатора охлаждения двигателя,т.е. основного,большого)
лифт и всё такое
@DIMIDROLL, Дим, ты помпу уже внедрил? Что то из головы вылетело, полярность насоса какая, сфотографировать (или описать) разъем можешь?
PS: Вопрос снят, нашел картинку. Если смотреть на разъём "снаружи" (разъёмом верх), то слева "+".
Где у неё плюс? "Снаружи" можно поразному посмотреть...
Изменено пользователем Slash
лифт и всё такое
Точно,написано. В общем подключил эту конструкцию. Верхняя трубка- ВХОД! Самое трудное было протащить провод к печке. И как оказалось в итоге реле от малого тока не срабатывает, т.е. чтоб насос начал работать,надо печку на полные обороты врубить, тогда релюшка перемыкает. Жарить стало,хоть воду кипяти...но у нас правда сейчас и мороза нет....
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 1999 4.7 Limited
А с WJ-я фотки есть? Хочу на 4.7 внедрить даже не столько для нагрева зимой, сколько для охлаждения летом. На 4.7 места вообще там нифига нет, вот и думаю, куда лучше поставить?
Автомобиль: WJ (WG) 2
7 дизель
Здравствуйте всем! а с включенной ВЕБАСТО можно же ездить,так?!или что?
дак Webastо работает только при минусовой температуре, при плюсовой оно само по себе и не включается.
7 дизель
да ладно! я вот вчера например спокойно включил ее и она грела!кроме того,а как-же каждый месяц ее включать рекомендуют?!
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 182 гостя (Посмотреть всех)
    • Jeep 32
    • GrandWKUser
    • Kuzma2
    • Dim2013
    • Igor_B
    • Александр Бузин
    • SergeyNS
    • Диммонн
    • Alexq
    • kramuald
    • andt
      • 7549
    Paulgr
    Paulgr
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
