Общий привет.
Кто сталкивался с заменой передней ступицы.
Подскажите варианты решения проблемы.
На али видел. Рублей 10 с доставкой вроде
4 593,98 руб. | Подшипник Ступицы переднего колеса подходит для JEEP CHEROKEE 2014-2020 68141123 513394 52109914AB 68141123AB
https://aliexpress.ru/item/1005002400812243.html
Может можно подшипник заменить?
В этом узле нет подшипника. Наружняя и внутренняя обоймы подшипника выполнены в виде корпуса и собственно ступицы. Можно конечно заморочится, расточить корпус, нарезать канавки под стопора, проточить ступицу, подобрать подшипник, но ничего хорошего из этого не выйдет. Стенки тонкие останутся.
Понятно
неоригинал в сборе доступен к заказу, через 3-4 дня может поехать в Сургут
SKF - VKBA6660
SKF - VKBA6662
Сам буду брать и ставить, отпишусь.
Изменено пользователем Саняба
  • 4 года спустя...
В 15.07.2022 в 14:55, Саняба сказал:
SKF - VKBA6660
SKF - VKBA6662
То есть передние и задние ступицы разные?
Мне каталоги в kodbox, exist и autodoc показывают, что на перед зад один и тот же номер оригинала 4779869AB
и по нему показывает только SKF - VKBA6662. Но при этом на тех же сайтах по этому номеру написано "задняя ось"... Думал опечатка.
на хоуке передние и задние ступицы одинаковые, на обычном - разные
а, понял. Спасибо большое
  • Михаил Викторович
  • RomanCom
  • Александр 11
  • AKELA SHIROKIY
  • Ploutos
  • Vlad&Mir Aс
    • 22 Комментария
    • 35485 Просмотров
    • 201120 Просмотров
    • 444034 Просмотра
