Течёт масло из АКПП!
Олег Бабков
Автомобиль: JEEP CHEROKEE (KJ)
2.8CRDI
АКПП
2004г.в.
Всем привет!
Заметил, что под Джипом на асфальте появилось масляное пятнышко.
Глянул вниз и ничего особенного не заметил.
Потом почувствовал, что передачи в движении стали плохо переключаться. Вытащил щуп АКПП и увидел, что масло на минимуме! Залил литр.
Через пару - тройку поездок всё повторилось.
Заехал на смотровую яму и увидел, что маслом уже залита вся АКПП. Масло протекает откуда-то сверху. Снизу не видно. Течёт где-то в районе стыковки ДВС и АКПП - это можно предположить по наплывам масла. Они и слева, и справа, и снизу АКПП.
Вопросы: что это может быть? В чём может быть причина?  Что смотреть?
Автомобиль: Jeep KJ 2
8 CRD 2006г.
Появление различных течей в месте соединения коробки передач и двигателя чаще всего происходит по следующим причинам:
  • износ или выход из строя сальников (например, задний сальник коленвала);
  • возникли различные дефекты валов и уплотнителей;
  • появление и увеличение люфтов валов (первичный вал и т.д.);
  • герметик не обеспечивает нужного уплотнения;
  • произошло прослабленеие креплений;
  • уплотнители и прокладки потеряли свои свойства;
  • произошла амортизация сальника на первичном вале коробки;
  • коренной сальник может быть изношен;
  • во время ремонта неправильно установлен сальник или прокладка;
  • нарушена геометрия или целостность поддона;
  • масло выдавливает в результате проблем в системе вентиляции картера;
  • появилась амортизация валов в месте соединения коробки и двигателя;
  • масляный насос или гидротрансформатор в АКПП вышел из строя.
Уровень масла проверяется на прогретом автомобиле и работающем двигателе.
2.8CRDI
АКПП
2004г.в.
В 01.07.2022 в 11:39, Grigorywolf сказал:
Ого!!!!
Если такой список неисправностей приснится, то можно и не проснуться!
Я думаю, что большую часть неисправностей можно смело из этого списка исключить.
Там капает именно ATF (вижу по цвету, запаху и консистенции, к тому же убывает именно оно) и капает именно сверху где-то практически в центральной части АКПП, ближе к стыковке с ДВС, то есть не с какого-то боку, не с места стыковки, не снизу, а именно сверху.
Думаю, что причина будет в какой-нибудь трубке... Не могу пока посмотреть - прихватило спину.
2.8CRDI
АКПП
2004г.в.
Ремонта АКПП никогда не производилось. Лет 10-ть назад менял часть масла + фильтры. Уровень масла никогда не снижался. Само масло всегда было чистеньким и прозрачным. АКПП всегда работала идеально.
Только вот зимой меняли на СТО датчик положения коленвала... Он где-то почти в том месте, откуда сейчас капель ATF... Может там чего затронули?..
8 CRD 2006г.
Год назад мне их ремонтировали, во время ремонта в автосервисе они были сняты (но снятием автослесаря помучались), приезжал спецавто и в течении 2х часов, трубки были как новые, обошлось в 3 тыс..
2.8CRDI
АКПП
2004г.в.
14 минут назад, Grigorywolf сказал:
Там рядом проходят трубки охлаждения Акпп, идут к радиатору.
Вот, что-то такое я и подозреваю. Если за ночь спину отпустит, то завтра погляжу.
2.8CRDI
АКПП
2004г.в.
Вчера весь день занимался этой течью и выяснил, что дело именно в том, что лопнула одна трубка охлаждения жидкости. Нашёлся даже специалист, который может её заварить латунью в этом месте без демонтажа.
Ну, причина установлена и она не самая ужасная.
Теперь буду разбираться с её устранением.
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 208 гостей (Посмотреть всех)
    • Йода
    • ALEX3
    • Прохор
    • ромус
    • avdeevru
    • Zig-Zag
    • Voldemarych
    • Kofman
    • Виталий ARK
    • Максим729
    • sten740
    • Vljubimov
    • leksrus1
    • madmx
      • 7549
    Paulgr
    Paulgr
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
