Течёт масло из АКПП!
Всем привет!
Заметил, что под Джипом на асфальте появилось масляное пятнышко.
Глянул вниз и ничего особенного не заметил.
Потом почувствовал, что передачи в движении стали плохо переключаться. Вытащил щуп АКПП и увидел, что масло на минимуме! Залил литр.
Через пару - тройку поездок всё повторилось.
Заехал на смотровую яму и увидел, что маслом уже залита вся АКПП. Масло протекает откуда-то сверху. Снизу не видно. Течёт где-то в районе стыковки ДВС и АКПП - это можно предположить по наплывам масла. Они и слева, и справа, и снизу АКПП.
Вопросы: что это может быть? В чём может быть причина?  Что смотреть?
В первую очередь посмотреть сальник.
Появление различных течей в месте соединения коробки передач и двигателя чаще всего происходит по следующим причинам:
  • износ или выход из строя сальников (например, задний сальник коленвала);
  • возникли различные дефекты валов и уплотнителей;
  • появление и увеличение люфтов валов (первичный вал и т.д.);
  • герметик не обеспечивает нужного уплотнения;
  • произошло прослабленеие креплений;
  • уплотнители и прокладки потеряли свои свойства;
  • произошла амортизация сальника на первичном вале коробки;
  • коренной сальник может быть изношен;
  • во время ремонта неправильно установлен сальник или прокладка;
  • нарушена геометрия или целостность поддона;
  • масло выдавливает в результате проблем в системе вентиляции картера;
  • появилась амортизация валов в месте соединения коробки и двигателя;
  • масляный насос или гидротрансформатор в АКПП вышел из строя.
Уровень масла проверяется на прогретом автомобиле и работающем двигателе.
В 01.07.2022 в 11:39, Grigorywolf сказал:
Ого!!!!
Если такой список неисправностей приснится, то можно и не проснуться!
Я думаю, что большую часть неисправностей можно смело из этого списка исключить.
Там капает именно ATF (вижу по цвету, запаху и консистенции, к тому же убывает именно оно) и капает именно сверху где-то практически в центральной части АКПП, ближе к стыковке с ДВС, то есть не с какого-то боку, не с места стыковки, не снизу, а именно сверху.
Думаю, что причина будет в какой-нибудь трубке... Не могу пока посмотреть - прихватило спину.
Ремонта АКПП никогда не производилось. Лет 10-ть назад менял часть масла + фильтры. Уровень масла никогда не снижался. Само масло всегда было чистеньким и прозрачным. АКПП всегда работала идеально.
Только вот зимой меняли на СТО датчик положения коленвала... Он где-то почти в том месте, откуда сейчас капель ATF... Может там чего затронули?..
Там рядом проходят трубки охлаждения Акпп, идут к радиатору.
Год назад мне их ремонтировали, во время ремонта в автосервисе они были сняты (но снятием автослесаря помучались), приезжал спецавто и в течении 2х часов, трубки были как новые, обошлось в 3 тыс..
14 минут назад, Grigorywolf сказал:
Вот, что-то такое я и подозреваю. Если за ночь спину отпустит, то завтра погляжу.
Маж спину кетаналом. Отпустит.
Изменено пользователем MIB
Вчера весь день занимался этой течью и выяснил, что дело именно в том, что лопнула одна трубка охлаждения жидкости. Нашёлся даже специалист, который может её заварить латунью в этом месте без демонтажа.
Ну, причина установлена и она не самая ужасная.
Теперь буду разбираться с её устранением.
  • TRS Motors
  • Некто
  • kseregan
  1. TRS Motors
    • 274 Записи
    • 172763 Просмотра
    Пятно на корпусе фильтра при обычном ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2021 года приехал на плановое обслуживание, мотор Pentastar 3.6 ERC. Никаких жалоб владелец не предъявлял, машина ехала ровно.
    Пока меняли воздушный фильтр, увидели в корпусе жёлтый масляный развод. Масло попадает туда единственным путём, по трубке от клапана PCV, и это значит, что клапан начал пропускать во впуск не только газ.
    Почему маслоотделитель перестаёт держать туман
    Клапан PCV стравливает давление из картера: часть газов прорывается из цилиндров вниз, давление растёт, и его отводят обратно во впуск на дожиг. Перед клапаном стоит маслоотделитель, лабиринтный либо мембранный, его задача отсечь масляный туман от газа.
    Со временем мембрана рвётся или теряет плотность прилегания по кромке. После этого масло идёт во впуск вместе с картерными газами по той же трубке, и первым его следом становится развод в корпусе воздушного фильтра. Как выглядит запачканный корпус, показали на видео.
    Дальше масло оседает нагаром на дроссельной заслонке и впускных клапанах, а расход по щупу постепенно растёт. Именно поэтому пятно на фильтре ценно: оно появляется раньше, чем впуск успевает зарасти.
    Клапан меняется в сборе
    Ремонтировать узел бессмысленно, он неразборный, а отдельная замена мембраны в старом корпусе гарантий не даёт. Сняли старый клапан, поставили новый и тем же заходом закончили плановое обслуживание.
    Пятно поймали на ранней стадии, во впуск масла ушло немного, так что чистка тракта не потребовалась. Машину отдали владельцу в тот же визит.
    Загляните в корпус фильтра при каждой замене
    Масляный след на дне или на стенках корпуса воздушного фильтра — единственный ранний признак этой неисправности. Ошибок на приборке нет, посторонних звуков тоже.
    Следующим по времени проявляется нагар на дроссельной заслонке: холостые становятся менее ровными, отклик на газ слегка плывёт.
    Позже подрастает расход масла, и вот тогда чистка впуска обходится дороже самого клапана. Мы у себя в ТРС-Моторс на Pentastar 3.6 смотрим корпус фильтра на каждом ТО, потому что на этих моторах момент общий: с таким же пятном приезжают владельцы Wrangler, Charger и Challenger.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 15312 Просмотров
    • 420913 Просмотров
