З.0 дизель 2007 г.в.
Михаил 44
Автомобиль: Гранд Чероки
Всем ДВС. После выезда с гравийнойдороги на асфальт, через 5 км, загорелся абс, еsp, и показывает сервис 4вд
Кто что говорит, кто то говорит из-за ступицы может быть такое?
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 158 гостей (Посмотреть всех)
    • гиоргий
    • Bljur
      • 8789
    NomadRS
    NomadRS
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 3 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
