Запчасти
Запчасти
В связи с продажей джипа осталось много новых запчастей, отдам дешевле на 15-20 % от цены автодока/екзиста, за ценой в лс.
<img src="1" title="Amsoil ss 5w30 0.946L x4">
<img src="2" title="Amsoil ss 5w-30 3.78L x2">
<img src="3" title="фильтр воздушный ST-17801-31131">
<img src="4" title="Фильтр салонный IF-3116K">
<img src="5" title="AMSOIL Signature Series Multi-Vehicle Synthetic Automatic Transmission Fluid (ATF) (0,946л) x2">
<img src="6" title="Delphi TC3677 шаровая x2">
<img src="7" title="Delphi TC5528 шаровая x2">
<img src="8" title="Подшипник ступицы задний">
<img src="9" title="Moog K201333 x2. Moog K201261 x2. Moog K201338 x4. сайлентблоки">
<img src="10" title="K201334. K201335">
<img src="11" title="Ремкомплект для смены масла в акпп, фильтр прокладка">
<img src="12" title="Ролики">
<img src="13" title="Ремень оригинал">
<img src="14" title="рычаг, номерка нет, по каталогу впадлу искать:)">
<img src="15" title="комплект сальников для раздатки">
<img src="16" title="клапан PCV и патрубок к нему (нужен для замены)">
<img src="17" title="актуаторы печки (1 налево другой направо)">
<img src="18" title="Маслоохладитель, с прокладками, с новым фильтром (фильтр от рестайла, старый не подойдет)">
<img src="19" title="Масляный насос ">
Нет сообщений для отображения
  • MishaS
  • diman416
  • AKELA SHIROKIY
  • Gosudar
    • 28765 Просмотров
    • 292 Записи
    • 188061 Просмотр
    • 432095 Просмотров
