вентилятор воет на полную, независимо от температуры ОЖ
вентилятор воет на полную, независимо от температуры ОЖ.
в итоге зимой стрелка температуры ОЖ постоянно лежит на "нуле", из "печки" идет холодный воздух.
комп ошибок не показывает.
какой датчик глючит?
пока езжу с отключеным вентилятором.
Если регулятор включен на "обдув стекла" или "обдув стекло/ноги" - то карлсон будет работать независимо от температуры ОЖ. Посмотри реле электромуфты кондея - тоже могет глючить.
Честно говоря не знаю как на 3,7 а на 2,8crd такое бывает (недогрев) либо при заклинившем термостате, либо при заклинившей виске... и тоже никаких ошибок...
с термостатом у меня всё ок.
насчет работы карсона при обдуве стекла - не понял? с чего ему работать? при обдуве стекла работает кондей (периодически)
При включении обдува стекла воздух осушается, чтобы не было запотевании. В этом режиме кондей работает постоянно, поэтому независимо от температуры ОЖ карлсон в этих двух режимах работает постоянно. Более детально не скажу, я не технарь - это мне механик объяснял, но алгоритм такой. У меня на 2,8crd именно так, я в первую зиму заметил, думал что реле или еще чего-то навернулось.
Утром, когда машина холодная, запусти и включи обдув в ноги или "лицо" или "лицо"/ноги :D - карлсон работать не будет. Как только переключишь на стекло или стекло/ноги - через 2-3 секунды включится карлсон. Переключишь обратно - карлсон отключится сек через 10-15.
Какой вентилятор работает ? На моем их 2, один механический на вискомуфте, второй электрический. Вот подумываю ,на вискомуфте сдернуть,на зиму.Зря "овес" лопаеп. Думаю электрического вентелятора хватит.за глаза.
На моем и при - 40 С( такое бывает часто), с незакрытым радиатором ,по городу, всегда печка горячая.
Если вент.на вискомуфте постоянно гоняет ,то думаю он накрылся. Если электр. вент. то датчик вкл.вентилятора. Притом их два Один на кондиционере,другой на радиаторе или блоке.
я муфту кондея глазуально наблюдал - при обдуве стекла она вращается не постоянно, а периодически, процентов 20-30 времени. не думаю что бы ради неё постоянно карлсон работал на полную.
утренний эксперимент делал - карлсон работает на "взлетном" режиме независимо от обдува.
у меня вискомуфтового нет, только электрический.
Тогда смотри датчик влючения вент и датчик давления кондеционера. Может быть, само реле ,на него должен идти ток от датчиков давления на кониционере и датчик вкл. вент.
а что такое датчик включения вентилятора? нет такого датчика, есть датчик температуры ОЖ, который, судя по стрелке на панели, работает нормально и есть реле вентилятора, которое должно от датчика температуры регулировать обороты. вот видимо оно и наелось.
Датчик температуры, это одно,он показывает температуру.Есть датчик перегрева, он тоже отдельно. Также есть датчик вкл. вентилятора. Три разные прибора.Если конечно изобретательные "умы" не додумались до "хэад анд шолдерс" три в одном.(что моло вероятно,хотя возможно) :rolleyes:
Пока было так.
Пока было так.
теория - это конечно здорово, но где все эти три прибора?
есть 56027873 SENSOR, Coolant Temperature - меряет температуру ОЖ, отображает на стрелку на приборке.
других нет.
есть ещё релюха вентилятора, вот на неё и думаю плохое.
А при выключенном салонном обдуве - карлсон работает или нет ? Если работает - посмотри реле в подкапотном блоке - может "залипла". Если нет - то скорее всего навернулся салонный переключатель.
похоже, что это я дурак (ну и круслеровские инженегры тоже)
при режиме обдува стекла, карлсон воет независимо от температуры ОЖ. при других режимах ведет себя адекватно. я полагаю, что это штатная работа вентилятора радиатора охлаждения на KJ. в планах провести в салон принудительный выключатель вентилятора, что бы в пробках не залазить под капот.
при режиме обдува стекла, карлсон воет независимо от температуры ОЖ. при других режимах ведет себя адекватно. я полагаю, что это штатная работа вентилятора радиатC
:hands::) наверное я не совсем внятно с самого начала объяснял :D
  • 11 месяцев спустя...
Ну это засада реально!
Кто-нибудь заморачивался по переделке этой "логики"?
решение простое - вывести тумблер-прерыватель вентилятора из салона.
А зачем ? Чтобы стекла потели ?
  • tyha_
  • Kosta Tsy
  • ЯР_
  • S08
  • brat-kondrat
  • General9009
  • ИльяТХ
    • 22 Комментария
    • 35717 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 201775 Просмотров
    • 444472 Просмотра
