Друзья, совместные покатушки дело отличное, но почему бы нам, одноклубникам, тем кто принадлежит к классу "пингвинов" вместе еще и не порыбачить, ведь здорово когда людей объединяет больше чем одно увлечение. Готов составить компанию на январские праздники(правда не в любой день, ибо доча еще маленькая ;-))). т. 8 963 920 20 32. Дима.
