Времена троит двигатель, и отлкючаеться гбо
Axmad
Автомобиль: Jeep grand cherokee wk 4.7
Здравствуйте, такая проблема возника jeep grand cherokee wk 4.7л времена троит двигатель, час погонял потом пол часа троит и на бензине и на газу, проблема начилась больше месяца назад, но теперь ухудшилась, сначала только иногда троил, думал что проблема гбо отводил в ремонт гбо, сказали прлблема не в гбо а в самом двигателе, потом когда начала троить, заметил что и на бензине и на газу троит, и в тот момент когда начинает троить на бензе в то же воемя и отключаеться гбо, пошел к диагности выявил проблему p2302 вторичная цепь катушки зажигания-1 недостаточная ионизация, сегодня заменил эту катушку, проблема не ушла, снова пошел к диагносту сказал надо проверить проверить провод идущий к катушке, подскажите в чем может быть проблема, может ли это быть из-за этого провода?
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
По моему опыту:
Проехать на бензине 200-250 км, сканером посмотреть краткосрочную, длительную коррекцию (должна быть +- 3%).
Переключить на газ, проехать несколько километров и снова проверить коррекцию. Если изменилась, то проблема во впрыске газа, богатая или бедная смесь. Исходя из этоих данных производим коррекцию впрыска. В принципе, по симптомам стандартная проблема.
Изменено пользователем truckdriver
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 154 гостей (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
    • Fairtex
    • leksrus1
    • Тина
    • Никол
    • kir129
    1. В TRS Motors поступил на ремонт Jeep Compass 2018 года выпуска с относительно небольшим пробегом, но серьезной проблемой - вышел из строя вакуумный усилитель тормозов. Владелец автомобиля обратил внимание, что при нажатии на педаль тормоза воздух начал выходить в салон, а эффективность торможения значительно снизилась. Это классические симптомы неисправности вакуумного усилителя, однако такая поломка крайне нетипична для Jeep Compass, особенно с небольшим пробегом. В России подобные случаи встречаются редко, что создало дополнительные сложности с поиском необходимой запчасти. Особенностью ситуации стало то, что в отличие от автомобилей VAG-группы, где масло часто попадает в усилитель через вакуумные трубки, в данном случае масла внутри не оказалось, что сделало причину поломки еще более загадочной.
      Как специалисты TRS Motors устранили проблему
      Несмотря на редкость поломки и отсутствие необходимой детали у поставщиков, мастера TRS Motors оперативно организовали заказ вакуумного усилителя тормозов. Ожидание запчасти заняло менее полутора месяцев - достаточно быстро для такой редкой детали. После получения нового усилителя специалисты выполнили комплекс работ: демонтировали неисправный узел, установили новый вакуумный усилитель, провели сборку и тщательную проверку работоспособности всей тормозной системы. Особое внимание уделили диагностике возможных причин поломки, однако явных предпосылок к выходу узла из строя обнаружено не было. Старый усилитель был сохранен для последующего разбора и изучения, что позволит лучше понять природу этой нехарактерной для Jeep Compass поломки и возможно, предотвратить подобные случаи в будущем.
      Почему важно своевременно реагировать на проблемы с тормозной системой
      Этот случай наглядно демонстрирует, что даже на относительно новых автомобилях, таких как Jeep Compass 2018 года, могут возникать неожиданные и редкие неисправности критически важных систем. Тормозная система - это основа безопасности водителя и пассажиров, поэтому любые изменения в ее работе требуют немедленного внимания. Специалисты TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Compass обращать внимание на следующие признаки возможных проблем с вакуумным усилителем: появление посторонних шумов при торможении, изменение усилия на педали, снижение эффективности торможения или, как в данном случае, попадание воздуха в салон. Даже если автомобиль новый или с небольшим пробегом, не стоит игнорировать эти симптомы - своевременное обращение в сервис может предотвратить опасные ситуации на дороге.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
    Родион М.
    Родион М.
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
    • Yurank
      Yurank  »  up6
      Здравствуйте, интересует стоимость и наличие: подушки двигателя и АКПП оригинальные (идет дрожь на кузов, если там есть еще какие то опоры, подскажите) на Jeep GH WK2 SRT8 VIN 1C4RJFDJ5JC212662.
      · 3 ответа
    • gora0503
      gora0503  »  up6
      Здравствуйте помогите с пин кодом для прописки ключей. jeep compass 2007 vin 1J8FFF7W57D199760 (есть файлы) Если есть возможность с отключением тоже рассмотрю вариант.
