Всем доброго дня. Додж Нитро 3.7, при его покупке изначально на нем не было вискомуфты с крыльчаткой. Планирую поставить вискомуфту, так как в жару, в пробках температура доходит до 105-107гр.( индикатор перегрева , не загорается) При изучение каталога , заметил что для дизельного варианта в каталоге есть вискомуфта с пластиковой крыльчаткой а для бензиновой версии, в каталоге вискомуфты вообще нет. Вопрос
1. Для 3.7 на Нитро вискомуфта это опция или должна стоять обязательно?
2. На дизеле стоит пластиковая крыльчатка вискомуфты, а на 3.7 металлическая, что лучше поставить пластик или металл? или без разницы?
3. Какой фирмы, лучше поставить вискомуфту? ( кроме оригинала).
