Всем хорошего дня)
Вводные такие:
Двиг.3,7, коробка 42.
Машина стояла два с половиной месяца.
Приехала тогда и встала идеально. Никаких вопросов.
Сегодня пошёл к ней проветрить.
Под АКПП приличной площади пятно, на вид и вкус - АТF.
Нервно прощупал ея на холодную (знаю, что это не замер, но так, на всякий) - жидкости полно, чуть ли ни выше всех рисок, цвет прекрасен (сколько должно быть при таком тесте я не знаю).
Завелись. При попытке тронуться, пробуксовка (как сцепления) потом пошла, но рывками, развернулись с трудом, но, вроде поехала. Выехал на улицу, метров через двести при переключении начались вновь пробуксовки.
На всякий случай, с трудами и пробуксовками развернулся и в таком же режиме встал на место.
Двигло прогрелось (жара на улице и так), коробка как-то тоже (щуп горяченький. Понимаю, что это не 20 км, но горяченький). Горячий и абсолютно без следов жижи (на работающем двигателе). Вообще никаких следов.
До этого проблем не было никаких, пробег для этого пепелаца минимальный - чуть бол 100 000, за это время дважды была частичная замена ATF…
сгнил поддон и вытекло масло из АКПП... обычная история
29 минут назад, up6 сказал:
сгнил поддон
У меня родной поддон вот в таком виде  DSC_0231.thumb.JPG.b9fd79f218dbbb24411f5d66dbd17daf.JPG
был на восьмой год эксплуатации авто. Поставил новый, через шесть лет (в позапрошлом году) видок опять  тот еще стал (это я еще антикорю помаленьку). При замене АТФ снятый поддон зачистил и какой-то краской попачкал.
классика жанра... изнутри горячо - снаружи сыро и реагенты...
1 час назад, up6 сказал:
Да уж. Поддон двигателя в тех же условиях, соответственно, в той же зоне риска.:(
Там и цена самого поддона (+прокладкопластина, или как там её..?) посерьезней АКПП-шного, а уж цена работы!
В общем, из последних сил стараюсь поддерживать его в тонусе, но сколько веревочке не виться...
Спасибо, радостно…
Так, что думают коллеги, АКПП скорее жива, или, скорее, нет?
Если, скорее ДА, то что делать: на разборку за поддоном и на эвакуаторе на полную замену на RAVENOL ATF+4 Fluid ( эта штука, вроде, соответствует MS-9602)?
там поддонов сколько типов то? Каждый месяц новый был, или одним обошлись на все 3,7?
Кто, что себе полагает/знает?
Спасибо
23 минуты назад, Cherokee2007 сказал:
Если коробка 42RLE, то разнообразием кащей не баловал. Последняя буква менялась (52852 912AB, 52852 912AС ...), но существенной разницы не разглядеть.
на разборку за поддоном это сильно....  может проще на продажу его целиком, новый владелец поставит новый поддон и вдохнет новую жизнь в автомобиль
А куда теперь ездить за поддоном? Официалы нас порадуют им когда? Машина не продаётся полюбасу.
вин машины напишите
вы раньше только у официалов тусовались?
Тусовался… Но, вот динамик в переднюю дверь купил года три назад на разборе (за полчаса вместе с дорогой) за «три рубля».
И, знайте, очень был доволен и ценами и сервисом)))
С тех пор что-то больше болел, чем тусовался.
1J8G6B8K15W580094
Изменено пользователем Cherokee2007
Ашипки
не на Таганке ли часом?
поддон доступен к заказу, сроки 3-5 дней, масло и герметик тоже...фильтр также - если давно меняли
вэлкам в воцап и обсудим подробности
Вот, возвращаюсь к этой теме по двум причинам.
Первая и главная: должен сделать то, что не сделал, принести искреннюю благодарность up6, решившего мои проблемы обеспечения  расходниками (жижей) и  мат.частью (поддоном, герметиком, фильтром) уверенно, оперативно и доброжелательно.
Спасибо, Andrew!
Вторая причина - возврат проблемы. Странный, с непонятным для меня алгоритмом.
По порядку.
Компутерная диагностика при обращении в «коробочный» сервис ошибок по коробке не показала, как ни старались сервисмены
Съём родного поддона дал следующие результаты:
Из-за общей измазанности жижей разглядеть трещину не удалось, но поддону был конец - он был ржав настолько, что (не метафора) крошился при касании и протыкался пальцем.
Слитое масло имело очень тонкий запах горелости и на магните было несколько чешуек металла.
Сервисмены, хотели склонить меня к съёму и переборке акпп, но на аргументы, что масло старое, метров 400 проехало при очевидно низком уровне, а магнит и лежит там для сбора продуктов естественной выработки и всё увиденное и унюханное не есть ахтунг, расстроились, но аргументов не нашли.
Поставили всё новое и залили масло.
Пятнадцатикидометровый тест со сканером показал недолив и небольшой перегрев коробки (до 90 градусов С). Ошибок не было.
Ехали отлично.
Масло долили (правда замер был родным щупом, по мануалу коробки. Без модных электронных универсальных щупов, о которых иногда читаю.
Прокатились ещё. Все в норме, кроме лёгкого перегрева.
Был доволен, как слон.
Машина любимая, но не «рабочая». Стояла несколько дней, за которые под ней появилось небольшое пятно, но не увеличивалось.
Списал на последствия манипуляций в не самом стерильном месте, да «по пояс» в ATF…
После этого машинка выезжала несколько раз общим пробегом вёрст в 100-120.
Пятнышки на асфальте были, но стабильно маленькие. Размышлял.
Дней семь тому авто съездило примерно за пятнадцать км и вернулось.
Смотрел каждый день, проходя мимо. Без изменений: «на горячую» появилось небольшое пятно и больше не увеличивалось.
Вчера под машиной (с места она не трогалась и не запускалась все эти шесть-семь дней и  всё было стабильно) оказалась лужа ATF.
Плюнул на опасения, завёл, проехал ранним утром пятнадцать км (шла и переключалась прекрасно) и замерил уровень по мануалу. Чуть ниже нижнего отверстия.
Оставил машину.
В девять вечера под авто имеется то же небольшое пятно, два: с два  рубля и с пять рублей. Всё. Никаких луж.
Я не понимаю, что это (ни криворуко прогермеченный и притянутый поддон, ни повреждения трубок не должны давать такие разные картины, от монетки после езды до лужи через неделю стояния… Хнык и Хелп)
ашипки
А щас то поддон чистый, подтеков масла нет?
Если честно, что-то нет настроя лезть «под», хотя, надо бы…(
После неожиданной лужи на холодной машине, быд долит почти литр ATF (вышло даже чуть с перебором, но минимально.). Темерь каждыые сутки отстоя вот так. Фото два и видно, что капает с горячеего авто, потом подсыхает и капает одинаково, двумя пятнами (дальнее, третье пятно на одном из фото - вода с правого брызговика).
глядя на это, предположил бы, что сопливит плохо герметизированный поддон… но заберусь, вытру там всё насухо и станет виден источник.
Но вот BC2BD153-5C94-4BF6-AC03-EC33799A7A02.thumb.jpeg.3694a064b9980db0b3b47e0e937ed2e3.jpeg1B7FFB1A-CAA6-47F8-B923-55B59F4C1766.thumb.jpeg.bb04affb242203e885181e19abd394e6.jpegодноразовый слив более полулитра на стоящей неделю машине это не объясняет.(
  • Roger
  • Алексей 1980
  • Сергей Жига
  • C070CC
  • Алекссс
  • Fox1971
  • Poland
    • 20 Комментариев
    • 29893 Просмотра
    • 190485 Просмотров
    • 433927 Просмотров
