Как отключить кондиционер?
Собственно сабж. Если включить вентилятор с помощью крутилки, то автоматически включается либо печка, либо кондей, смотря какая температура выставлена на климате. Есть кнопка A/C, которая вроде должна включать кондей. Но в любом ее положении кондей всегда работает, когда на климате стоит низкая температура (чтобы печка не грела)
Я хочу просто включить вентилятор, чтобы с улицы дул свежий воздух, принудительно без использования кондиционера и печки.
Как это сделать, и вообще, возможно ли?
Не думал что это такой сложный вопрос.
Можно попробовать задать климат-контролю температуру, равную температуре окружающего воздуха.
Тогда ТЕОРЕТИЧЕСКИ  не должна работать печка или включаться кондей.
Лично я сам это не проверял, так как не было такой надобности...
Удачи!
Удачи!
Я так уже пробовал. Но у него нет такого режима. Ему без разницы какая температура на улице. Если нужно охладить салон, то включает кондиционер, даже если на улице не жарко. В этом то и проблема, потому я и завел эту тему. Почему нет ручного режима, когда сам выбираешь температуру воздуходуйки, а не железяка за тебя решает? Очень неудобно.
ЗЫ: Щас подумал, и кажется я кое-что понял. Надо будет это проверить. Дело вот в чем: я ведь проверял это только в ручном режиме. Автоматический режим практически не использую. А что если кнопка отключения кондиционера не работает в ручном режиме, но работает в автоматическом? Идея? Постараюсь сегодня вечером не забыть проверить такой вариант. Хотя проблему это не решит, но просто чтобы знать.
Изменено пользователем Pavel D
По-моему, кондиционер нельзя принудительно отключить, если включен режим на стекло или стекло/ноги. Его можно только принудительно включить той самой кнопкой, если выбраны режимы без обдува стекла. А так да, работает он постоянно при любой погоде.
11 часов назад, Valerich сказал:
У меня вроде как в режиме стекло - ноги сам кондиционер не включается, только если принудительно.
То есть, его можно принудительно включить параллельно с печкой, но когда печка выключена, то кондиционер включен в любом положении переключателя?
Проверил версию с авто режимом. В нем нельзя выключить кондей.
В режиме обдува стекла кнопка кондея работает иначе - она мигает, и не включается.
Это намекает на то, что предполагалось что в других режимах она что-то делает.
Интересно. Щас проверю.
20 часов назад, Valerich сказал:
Как я не пытался, но признаков работы кондиционера в режиме стекло-ноги с выключенной кнопкой «AC» я не обнаружил:
1. Обороты двигателя не меняются
2. Звуков работы включения/ выключения/ работы кондиционера не обнаружено.
3. Искусственное созданное запотевание на стёклах при выборе режима «стекло-ноги» проходит через длительное время, а вот если в даннном режиме нажать кнопку «AC», то созданное искусственное запотевание исчезает за считанные секунды, что свидетельствует о том, что без принудительного включения, кондиционер сам в данном режиме не включается.
4. В инструкции по эксплуатации указано, что в режиме стекло-ноги кондиционер включается автоматически, но это указано ТОЛЬКО для вариантов без автоматической системы климат-контроля.
А вот для автоматической системы климат-контроля нет указания , что кондиционер сам включается в режиме стекло-ноги. Согласно инструкции в данном исполнении климат-контроля кондиционер автоматически включается в режиме «авто» или в режиме «максимальный обдув лобового стекла».
У меня автоматическая система климат-контроля потому автоматически кондиционер включается только в режиме «Авто» и «Макс обдув лобового стекла». В остальных режимах можно включить / выключить кондиционер кнопкой «AC».
Проверил у себя, работает кондей в режиме стекло-ноги. Дует холодный воздух, хоть что нажимай.
Получается, у меня что-то неисправно?
Включить И выключить? Если установить температуру повыше, тогда работает печка, то нажатие на кнопку AC включает еще кондей дополнительно? А если установить температуру похолоднее, тогда работает кондей, то нажатие на кнопку его выключает?
Откройте капот, покрутите крутилки обдува/печки в разных режимах и посмотрите глазами на компрессор, когда работает, а когда нет.
Проблема не в том как посмотреть, а в том как отключить. Посмотреть то можно и в салоне по температуре, просто руку приблизить к потоку воздуха из печки.
Если я правильно понял, Ваша цель - просто направить воздух с улицы в салон, неподогретый и неохлаждённый. Для этого, как уже сказал ДжипЖип, достаточно в ручном режиме, с направлением потока НЕ на стекло, выключить кондиционер кнопкой АС. Если жёлтая лампочка на кнопке не горит, значит кондиционер реально выключен. При этом, чтобы печка не вмешивалась, регулятором тепла (+,-) выставить похолоднее.
Видимо так...
Изменено пользователем serg102
Видимо так...
Да, я понял. У меня лампочка на кнопке обычно не горит, по умолчанию она выключена. Блок управления сам включает кондиционер когда ему хочется. В любом режиме он включен, если не включена печка, третьего не дано.
Либо у меня в машине неисправность, либо так у всех, как я думал. Но оказалось что у всех работает по разному, судя по ответам.
Смотрел, не увидел компрессора. Где-то он спрятан.
  • 11 месяцев спустя...
Так что с кондиционером? Кто-нибудь решил эту проблему? Можно ли как нибудь перепрограммировать?
а чем вообще кондиционер помешал? почему не устраивает штатная работа кондиционер+печка?
С Компассом кажется климат одинаковый.  Не заметил чтобы конд. включался в зависимости от выставленной температуры.
Я хочу сам регулировать включением кондиционера. А у меня он постоянно сам включается в любых режимах. Я хочу нажать на отключение AC и чтоб он не работал. Что горит лампа АС что не горит всё равно компрессор работает. Я знаю если включить температуру побольше то он отключается. Кто нибудь менял в конфигурациях через OBD?
воздух на стекло не направляйте и не будет включаться
Не помогает
Как вы понимаете что конд. сам включается, если не верить индикатору?
Под капотом смотрю на муфту компрессора кондиционера. Если выключаешь климат то муфта останавливается.
https://trs-motors.ru/ubiraem-avtomaticheskoe-vklyuchenie-konditsionera/
И стало интересно как механически в Компассе включается конд. с муфтой постоянного привода
Изменено пользователем Acovant
  • 2 года спустя...
Может кому понадобится инструкция по отключению автоматического включения кондиционера при обдуве лобового стекла.
Чтобы отключить автоматическое включение кондиционера при обдуве лобового стекла на Jeep Grand Cherokee WK2, переведите зажигание в режим ON, включите обдув стекла, зажмите кнопку и быстро нажмите кнопку рециркуляции 5 раз подряд. Светодиоды замигают, подтверждая деактивацию функции.
Пошаговая инструкция:
  1. Переведите ключ в положение ON (зажигание включено, двигатель можно не заводить).
  2. Включите режим обдува лобового стекла (максимальный обдув).
  3. Зажмите кнопку  (кондиционер) и, не отпуская ее, в течение 3 секунд быстро нажмите кнопку рециркуляции воздуха 5 раз.
  4. Светодиоды на кнопках моргнут, подтверждая, что функция отключена.
  5. Теперь в режиме обдува стекла кондиционер сам включаться не будет, только при принудительном нажатии кнопки
Важная информация:
  • Как вернуть обратно: Повторите процедуру еще раз или снимите клемму аккумулятора.
  • Принцип работы: Изначально кондиционер включается для осушения воздуха и предотвращения запотевания, что является штатной работой климат-контроля.
  • Альтернатива: Если этот метод не срабатывает, полное отключение автоматического включения  при обдуве возможно через диагностический сканер (например, дилерский или специализированный, умеющий работать с настройками климата WK2).
нифига себе... круто... многие не понимали эту опцию...
3 часа назад, Cheetoson сказал:
Я  заметил, что кондиционер не всегда включается при включении функции обдува лобового стекла.  Зависит от температуры в салоне и температуры окружающей среды...  Например, зимой не включался ни разу...
На KL такое не проходит. Через JSCAN не нашел такой функции. А не кто не пробовал отключить датчик влажности, может тогда не будет включаться кондей?
  • Locklear
  • Seman3
    • 22 Комментария
    • 33657 Просмотров
    • 198218 Просмотров
    • 441198 Просмотров
