бампер на рейстал WH 2008
a_ja_tomat
Автомобиль: JEEP WK CRD 3.0 2008
кто нибудь знает где можно разжиться бампером на рейстайл и ставил ли кто нибудь неоригинал? На просторе интернета вот такое чудо за странные денежки:
https://zonez.ru/jeep_grandcherokee_2005/bamper_peredniy_PCR04038BB.htm
Автомобиль: Гранд Чероки ВК1. 3.0 Дизель
Могу сказать , что б/у с косяками в разы дороже. Сам хотел поменять , но так и не смог отыскать. Инфа конечно интересная , думаю стоит попробовать.
Автомобиль: Grand Cherokee (WH) 2008
4.7L
Я два месяца назад не смог найти на свой рестайл бампер, от слова совсем, искал по всей России матушке…. Может сейчас что изменилось, но тогда это была проблема. Мне собирали мой , плача и матерясь. А БУ я нашел один вариант за 25000 руб и то, его надо было тоже делать. На дорест всего полно, а на наши, нету нехуа.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD 2008
Тоже долго искал оригу, все предложения были дорого и в плачевном состоянии. Решил попробовать, взял такой же что по ссылке.
Пластик по сравнению с родным хлипковат, но на морозе зато не такой хрупкий. Отверстия под парктроники и омыватели прорезали, встал норм, зазоры соответствуют. Дополнительно ничего усиливать не стал, и так не плохо. При такой цене рекомендую.
Хотя фиг его знает, может партия от партии у них отличаются.
18 часов назад, a_ja_tomat сказал:
2 раза ставил изделие JP82000005000, за 2500-3000р
Под парктроники и омыватели пришлось дырявить вручную:
но сама скорлупа сидела отлично:
Вот здесь перечислял номерки для восстановления пластика морды рестайла.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 158 гостей (Посмотреть всех)
    • Uvex
    • The Punisher
    • Evvol
    • Giraffe
    • Evg.
    • kandinik
    1. Jeep Grand Cherokee 2022-2025 года предлагает разнообразные музыкальные системы, которые варьируются в зависимости от комплектации: Laredo, Altitude, Limited, Overland и Summit. Каждая из них имеет свои особенности, от базового звука до премиального аудио, разработанного для исключительного качества. В этой статье мы разберём, какие аудиосистемы установлены в каждой комплектации, их ключевые отличия и особенности звучания.
      Особенности:
      Особенности:
      Jeep Grand Cherokee Limited
      Особенности:
      • Звучание:
      Jeep Grand Cherokee Overland
      Особенности:
      • Звучание:
      Особенности:
      Комплектация
      Аудиосистема
      Мощность
      Особенности звучания
      Кому подойдёт
      Laredo/Laredo X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      Altitude/Altitude X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      506 Вт (Alpine)
      Баланс цены и качества звука
      506/950 Вт
      Summit/Summit Reserve
      950 Вт
      Аудиофилы, ценители роскоши
      Ключевые отличия:
    2. Владелец Jeep Grand Cherokee 2014 года с бензиновым двигателем 3.0 и пробегом 260 тысяч километров обратился в наш сервис TRS Motors с жалобами на вибрацию двигателя на холостом ходу и подозрениями на пропуски зажигания. Кроме этого, клиент попросил провести комплексную диагностику автомобиля и проверить состояние всех технических жидкостей. Такие симптомы часто указывают на необходимость комплексного обслуживания для автомобилей с большим пробегом.
      Что выявила диагностика в TRS Motors
      При детальной проверке наши специалисты обнаружили несколько важных моментов, требующих внимания. Во-первых, требовалась замена масла в обоих редукторах и раздаточной коробке. Во-вторых, был выявлен износ заднего сальника раздатки - небольшой, но критически важной детали, для замены которой приходится демонтировать значительную часть узлов трансмиссии. Масло в автоматической коробке передач решили не менять, так как его замена производилась всего 45 тысяч километров назад.
      Какие работы были выполнены
      Помимо замены технических жидкостей и сальника, наши мастера заменили свечи зажигания - зазоры на старых свечах составляли 1.5 мм при норме 1.1 мм, что могло быть одной из причин пропусков зажигания. Также были заменены передние подкрылки, которые находились в аварийном состоянии - по выражению нашего механика Сергея, "в них могла пролезть голова". Все работы были выполнены качественно и в сжатые сроки, несмотря на сложность доступа к некоторым узлам.
      Почему важно своевременно обслуживать Jeep с большим пробегом
      Данный случай наглядно показывает, как важно регулярно обслуживать автомобили с солидным пробегом. Jeep Grand Cherokee - надежный внедорожник, но после 200 тысяч километров пробега требует особого внимания к ходовой части и двигателю. Своевременная замена изношенных деталей и технических жидкостей позволяет избежать более серьезных и дорогостоящих поломок в будущем. После проведенного в TRS Motors обслуживания автомобиль полностью готов к дальнейшей эксплуатации и новым путешествиям.
