Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH
Привет, Всем!!!
Jeep Grand Cherokee WK 3,7…
Ситуация:
Рассыпался шкив ГУРа. На ходу. Ремень целый. Вал ГУРа вращается. Что случилось? Похоже время его пришло.
На заказ ждать долго. Тачка срочно нужна.
Вопрос:
Есть ли аналоги по размерам и посадке.
Размеры: 170*170*80.
Возможно кто-то сталкивался.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
17 часов назад, koba сказал:
Привет,посмотри на Авито,может есть. У меня есть новый от 5,7,но наверно не подойдет на твой авто.
Изменено пользователем olegosha
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 104 гостей (Посмотреть всех)
    • Fairtex
    • DmitriyVL
    • matrixgreen
      • 11909
