Замена заводской крышки редуктора заднего моста C213RE с блокировкой ELSD на усиленную
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 2006 дизель 3 л
Доброго времени дня джиповодам!
Нужна ваша помощь.
Машинка: Grand Cherokee 2006 года 3.0 CRD с Quadra Drive 2.
Если я правильно владею информацией, то у меня задний мост C213RE с блокировкой.
Заводская крышка моста меня, мягко говоря, БЕСИТ: сопливит маслом заливная пробка, отсутствует сливная пробка (фото прилагаю), корпус крышки из тонюсенького металла. В общем, из-за того, что меня уже начинает потряхивать, когда смотрю на машину сзади и вижу это убожество и когда предвкушаю очередную замену масла.
Хочется поставить нормальную крышку: с нормальными пробками для залива и слива масла, но никак не могу такую найти в продаже (только крышки для мостов C213R/ Chrysler 8.25, которые мне не подходят).
Кто знает, где можно отыскать добротную крышку для моего моста?
Автомобиль: в подписи
по моим данным для мостов именно с блоками - нефига нету.
Печально конечно, но не могу поверить, что за такое время ничего не придумали. Неужели самому колхозить?
купите новую или живую крышку и новую заливную пробку, поставьте ее на нормальный герметик и ничего не будет сопливить
по герметику сопливит только если руки кривые совсем или крышка уже кривая.
а потение по пробке - не только пробка, ещё вентиляция моста влияет, должна реально работать, иначе никакая новая пробка не поможет.
Т. е. если подытожить, то доработанных крышек в продаже нет?
Автомобиль: Соммander 3.0 crd
Commander 3.0 CRD
Они есть, например вот : https://bezdor4x4.com.ua/kryshka-reduktora-arb-most-chrysler-8-25-10-boltov-750005/
Вот ещё делали сами : https://www.drive2.ru/l/467520591541306252/
Что ты хочешь: сделать самому или купить готовое? Готовое типа АРБ стоит очень дорого, и доставка сейчас долгая. Самому сделать реально, снял, обварил, усилил, вварил пробку сливнуюн.
Эта крышка от ARB не подходит и подобные. У меня крышка более вытянута: по нижней кромке 4 гайки, а не 3 (см. фото) . Нигде не могу крышку найти под свой мост: стоит C213RE, это типо Chrysler 8.25 + электронная блокировка. Цель приследую такую, чтобы сливные и заливные пробки были на резьбе, корпус был жестче заводского, закрывал все выступы моста, особенно снизу (на фото видно снизу и слева торчащую "ступеньку") и чтобы были ребра для дополнительного охлаждения дифа. Хочу приобрести готовый на подобие ARB, но если не найду, то придётся колхозить из заводского, но у него очень тонкая стенка.
Commander 3.0 CRD
У меня такой же мост. Но я пока проблем не вижу: замена масла через 50-60 тысяч, можно и крышку снять, помять крышку заднего моста конечно можно (передний на чирке мял), но очень надо постараться. Опять же, смотря какие условия эксплуатации, у меня снег снег, и много снега, мне это неактуально. "Материковский" джип эксплуатируется в основном летом, на скоростях трассовых, от перегрева не страдает, этим летом вскрывал, менял масло, всё нормально.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 170 гостей (Посмотреть всех)
    • Garinch
    • Voldemar2369
    • Hop
    • Гарик Москва
    • MAX GREECE
    • oberprokuror
    • evgen51
    • kramuald
    • Aviatecnic
    • Aleks-152
      • 6894
