Реагирует ли у вас печка на кнопку забора воздуха из салона?
Pavel D
Автомобиль: 2014 Cherokee Limited (KL) 3.2
У меня не понятно, работает ли она. Лампочка на ней загорается, но никакого звука движения шторок или работы электроприводов не слышно, звук печки тоже не меняется.
Как у вас, слишно ли какое-то действие при нажатии этой кнопки?
Изменено пользователем Pavel D
Автомобиль: Jeep Cherokee V (KL) Trailhawk
Приветствую. Звука работы сервопривода неслышно, но сразу слышно как меняется воздушный поток. Прям слышно как забирает воздух из салона. Добавь оборотов на вентилятор печки и услышиш.
Автомобиль: jeep cherokee
При обдуве лобового рециркуляция не включается, лампа на кнопке промигивает несколько раз предупреждая об этом. В остальных случаях при нажатии слышно отчетливо смену потока.
Не слышно. Похоже, не работает :(
Автомобиль: Cherokee KL
В 17.10.2022 в 16:48, Pavel D сказал:
С большими оборотами вентилятора слышно.
Если залезть под педали - видно как вращается заслонка...
Да, я с большими оборотами слушал. Под педали только еще не залазил, надо попробовать.
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 182 гостя (Посмотреть всех)
    • Gosudar
    • ACD
    • Martin111
    • dibanoff
    • Drux
    • URRI 39
    • BatAnn
    • andy990
    • Волондемор
    • PavSv
    • Oleg Beliy
    • brat-kondrat
    • Некто
    • Cherepan
    • Alex18
    • maycat
      • 5938
