Раздатка NV247
Добрый день. С прошедшими праздниками Вас всех.
Вопрос такой. Купил Черокеза гранда Дизель 2.7. Полетела у меня раздатка. По описаниям посмотрел 247 стоит. подойдет ли с 4.7 черокеза раздатка. На фото я смотрел у меня рычаг раздатки с право от рычага КПП, а на 4.7 слева стоит. это как то влият или надо именно с дизеля искать раздатку?
СХ27 спроси, он точнее скажет, а то и цену предложат, в смысле купить.
Судя по номерам, на 4.0, 4.7 и 2,7 ставились разные 247-е. В чем разница (кроме номера) не знаю.
Изменено пользователем NEW
Спрошу тут про 247 раздатку:
после такого видео на мустанг форуме,
получил ответ, смысл которого мне не до конца понятен, а автор молчит:
У 247 раздатке автоматическое распределение крутящего момента между мостами, то есть автоматически подключается полный привод. И хочу сказать что подключается он постоянно с опозданием, из-за чего можно костей потом не собрать. И по такой дороге летают в основном те кто еще не сталкивался с такой работой "ЧУДОраздатки" или просто бесстрашные люди.
комрады что думаете? поделитесь опытом пжт.
А что тут думать? Да, передок включается с небольшим запаздыванием (после начала пробуксовке задних колес). Но! Если жижу менять во время и на правильную, то этот промежуток сокращается до минимума. А так, с опытом приходит понимание, когда машина из заднеприводной становится полноприводной и этим можно пользоваться. Но главное не забывать, двигаясь по загородной трассе, что по сути у вас 2-х тонная корова без электроники (АВС не учитываем) с приводом на заднюю ось.
понятно.
есть раздатка именно на 2.7 дизель.40000р
у меня на ZJ 242я,считал и считаю ее лучшей раздаткой...но два года назад взял WG с 247й,поначалу в силу собственной зашорености и зацикленности на 242й хотел уже искать и менять 247ю,пришла зима,поменял в ней масло(специальное)и..ненарадуюсь,запаздывыний на скользкой поверхности нет воще,мгновенно подключается передок,так что если есть запаздывание эт таки наверно бага а не фича
Dorognik +1
Тоже думал до зимы поменять на 242 чтоб машинка в цене приобрела, но после первых снегопадов передумал!
247 это вещь!!! Во первых на перед всегда передается момент 5-10% что уже кажется немало т.к. на мокром асфальте резко тронуться с пробуксовкой не получалась, а без переднего кардана буксует нехило... Так что перед всегда под нагрузкой.
А если учитывать, что при поворотах есть разница в скорости вращения передних и задних колес, то момент на перед перебрасывается достаточно активно и без пробуксовки задка.
Но машина все равно имеет чётковыраженные повадки заднеприводного авто, что является огромным плюсом для людей умеющих нормально управлять автомобилем )))
Вообще где-то читал что 247 разадатка самая продвинутая из всех раздаток с системой on-demand, а 242-ая в режими фултайм имеет открытый дифференциал, который перебрасывает момент на одно свободное колесо, в результате в заносе никогда не знаешь как поведет себя машина, то есть становится неуправляемой.
ВОТ моё ИМХО!
T-34 +1 !!!!!!! Андрей полностью с тобой согласен!!!!! :)
  • 10 лет спустя...
Так какой же всё таки ответ? С бензина на дизель пойдёт 247 или нет?
  • 4 года спустя...
Доброго времени суток! Подскажите размеры сливной (заливной) пробки NV247. Резьба 14х1.5?
Не хочу новую тему плодить.
6 часов назад, Serjio67 сказал:
купите новую пробку 68001627AB и не изобретайте велосипед
12 часов назад, up6 сказал:
У меня под другим номером пробивалась (не было в магазах), такие есть в наличии.
4 минуты назад, Serjio67 сказал:
У меня под другим номером пробивалась (04856641, не было в магазах), такие есть в наличии.
  • serg102
  • hekse
  • MixaVIP
  • Константинусс
  • Freedom75
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 152531 Просмотр
    Что делали и чем закончилось
    • 405274 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102029 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
