Свет для ZJ '96
2" лифта и без блоков
проще надо быть. на зедках стекло почти плоское. берëм момент эпоксилин, стекло желаемой толщины, предварительно вырезанное по форме фары, плëнку бронировочную, две ровных руки, пива и закуску, писят грам для храбрости, кому надо и инструмент.
Стекло лучше закалить, очистить до чиста и наклеить плëнку. можно сделать типа сендвича, стекло трëшка, плëнка, стекло, плëнка, такое на заказ делают. Берëм стëклышко, заворачиваем его в полиэтилен, пару слоëв, прикладываем к фаре и формируем из эпоксилина буртик, сантиметра полтора, ну по высоте стекляшки фары. когда застывает, наждычим-ровняем-красим гравийкой в чернь. Делаем своë грязное дело, тобишь линзу вставляем, а потом стекло на герметик к аылепленному буртику.
Фсë :) не забываем Кота пивом угостить :D
Автомобиль: Grand Cherokee ZJ
Думал над этим вариантом, но так как стекло "почти" плоское, по-моему получится ацкий колхоз - я за колхоз который лучше оригинала, или хотя бы как оригинал. В то же время при отсутствии других вариантов это лучший по соотношению цена.качество вариант.
To Terminator: Каленое стекло не режется- оно просто рассыпется при первой попытке...
ты не понял, стекло новое, гладкое и плоское, сиавишь спокойно линзу.
Да не, я как раз понял. Я имею ввиду что родное "почти" плоское... и получится нестыковочка как с поворотником так и с габаритом.
@MikeIgnatiev, в зеркальных мастерских делают гнутые стекла...
ты видел модуль фары? он отдельно от поворотника. тут даже можно разгуляться в плане тюнинга ;)
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE ZJ 1994
Я себе из штатов такие вот заказал плюс би-ксенон. извеняюсь за качество - фотографировал на тапок
Изменено пользователем Alfa007
@TheTERMINATOR, разгибай :D будет время, поковыряю фару. Бяда, что у меня стекляшка, с пластиком было бы чуть легче, вырезал, ставил стекляху и баста.
@Alfa007, всё в одном. пластик?
да, все в одном, пластик. Еще не ставил, в выходные поставлю и отпишусь. Но все равно лучше будет чем сейчас) и кстати почему выбор пал на эти - они моноблоки и ставится по простому и не зависят от механизмов регуляровки на монтажной панели. у этих фар своя регулировка.
Надеюсь пластик без проблем(сколов) отделится по такой площади.
Но вариант не мой, т.к. делать -так уж на совесть, а на эти дворники не поставишь...
А так наверное на машине хорошо смотреться будут.
разгибай
Нет уж, ксеноновые билинзы уже продал. Два года пылились. Времени нет вообще. Куплю стекло.
Есть пара комплектов галагеновых линз, от пассата В5. Могу отдать.
Чето я не понял какой пластик от куда отделятся должен? В эти фары просто устанавливаешь лампочки ставишь на стандартные места и ездишь. Кстати они со "ходовыми огнями", обязательные с 2012 года помоему)
Ксеноновые лампочки без линз и сразу вот в это? Надеюсь тебя крестьяне за НЛО принимать не будут.
нормально все будет) ездят же крузаки 200 с ксеноном, хотя он у них с завода не ставитсо. Фары не слепят, так как отрегулированы, а вот туманки ихние - это да...
Автомобиль: Jeep ZJ
А как у них обстоят дела с надёжностью крепежа и регулировками?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Laredo
Hyundai Solaris 2014
Baw Fenix 1044
Принцип регулировки на этих фарах какой? Просто покупали фары, которые с линзами. Так там просто клипсы в тех же местах, где и на штатной фаре, и регулируются они ими же. Но крепления по размерам не совпадают, там всё кривое...
Поставил таки себе биксеноновые модули в европейскую оптику!!! 3 часа разобрать фары (1 раскололась), 8 часов полировки рифленки, 2 часа на электрику и вуаля - полноценный свет. Пока еще на совсем темную дорогу не выезжал, но в городе видно куда едешь всегда. Как выеду загород ночью - выложу видео.
На фаре есть отдельные регулировки, к штатным регулировкам вообще никакого отношения не имеют. Крепятся с помощью болтиков и защелок. Езжу с ксеноном, фары после установки не регулировал(( светят крест на крест, но видно где граница света проходит, особо не слепит. Лучше штатного - однозначно. Не бюджетно.
Автомобиль: Jeep WK2 2013 3
0 CRD
биксеноновые модули - это биксенон обычный или нет? А как стекло отполировать? Давно думаю как световую программу разрешить.
  • 5 месяцев спустя...
Толстый
Как говорится, дурная голова рукам покоя не дает.
Сегодня начал внедрение интемы в китайскую фару с прозрачным стеклом(пластик)
Скажу ы духовочке греть надо акуратно, чтобы пластик не повело, но получилось без казусов.post-3774-0-38508700-1346870141_thumb.jpgpost-3774-0-95238300-1346870166_thumb.jpg
Далее вырезал отверстие, чтобы вставить модуль, и начал юстировать линзуpost-3774-0-38337400-1346870293_thumb.jpgpost-3774-0-07463100-1346870313_thumb.jpgpost-3774-0-64110200-1346870347_thumb.jpg
На стенке присутствует паразитная засветка, она уберется.post-3774-0-05136200-1346870461_thumb.jpg
Модуль крепится к отражателю в 4 точках, между модулем и отрожателем стоят пружинки, что дает возможность регулировки при установленом стекле, да и вибрация меньше на модуль действовать будет.
Думаю, как бы примастрачить габариты в фару, круглые глазки банально, поэксперементирую со светодиодной лентой, если понравится, выложу сюда.
Покритикую: модуль надо максимально распологать в самой фаре. Интемо это позволяет, чтобы только цоколь торчал. Меньше паразитных засветок. Позвонил бы, спросил бы :)Да ужв конце концов привёз бы, для Дашки сделал бы :lol: Блендочку ещё подобрать надо, чтобы паразитов меньше было, вернее, чтобы совсем небыло. А габарит - дырку просверли и цоколь вклей.
Вернее сразу надо было ко мне в колхоз-гараж. :wizard: Дырьков аккуратно нарезали бы.
@Толстый, старые фары мне закинь тогда, оке? Есть идея мегасветоколхоза!
Изменено пользователем K.O.T.
Автомобиль: Был
ГрандЮшка четыре по литру
МерЦедеЦ-который БенЦ-(помер)
СчА-Ланцер-ЯпономОбиль.
За бяксянон палкенштрассен не будет?
палок бояться - на жыпе не ездить. гейксенонщики гоняют и ничего.
Толстый
На палкенштассен будет факен в морду показухен, грязюкокидайхен, нахренпосылайхен, и по полям улиткен ползен)
  • 7 месяцев спустя...
421
Можно ссылку где брали или кто производитель?
Вот интересный вариант на черный кузов имхо класс!
Вобщем, сегодня лень моя меня отпустила и в совокупности с возымением свободного времени расурочил фары зэдки.
Мля! Зарекался работать с ИглАйз, но пришли с пендостана именно они... ну и фигли... Разбирать их КРАЙНЕ тяжело, корпус фары хорошо держит нагрев, но изготовлен из какого-то прессованного говна, которое легко крошится... придётся поубавить немного хрома в фаре....
Если фара под H4 ничего пилить ащпе не надо, если HB1 то проходим коронкой, там немного и не сильно страшно. Предварительно из места работы надо убрать детей и особенно жену. Ну или спрятать все сковородки в доме. Но лучше её куда-нибудь отправить и закончить всё до её прихода (ну и прибраться есесьно)
Входит ровнёхонько!
Дальше размещаем линзу ровно в фаре и засверливаемся
Не факт, что удастся засверлиться нормально с первого раза. Сделал 4 отверстия, одно не в тему, ну и фиг с ним. Сверлим первое, прикрчиваем, сверлим второе, прикручиваем, потом третье...
Лично я креплю модуль на пружинках, так проще его регулировать. Но прокатят и силиконовые трубочки, правда там надо точнее подбирать длину, сильно они не сжимаются. Дальше ставить на машину и регулировать пучок как надо. тут без вариантов.
Подбираем бленды. Эта, конечно, не в тему. Для зэдки нужна овальная или эллипсоидная, крупная, с большой глубиной посадки. Ну или круглая с большой глубиной посадки.
Заметьте: чёрная бленда отражается в хроме отражателя и всё становится чоооорныыыыым. Так же ожно сделать и красное. И зелёное. И хоть серобуромалиновое в крапинку. Можно добавить посветку.
Пыль сдувать компрессором. Руками лучше не выгребать.
Да. Можно высверлить отверстие и побольше. И линза тогда утопится глубже НО. В зэдке корпус фары есть релектор, охлаждение - через штуцер, штуцер недалеко в углу, так что чем большая площадь линзы внутри, тем лучше будет отводится тепло именно штатными средствами.
Автомобиль: Есть: Jeep Grand Cherokee V8 5.9л LX 98г.в. Был: Jeep Grand Cherokee V8 5.2л 96г.в.; Был есть и будет: Hyundai Tucson V6 2
7л 07г.в.
Может я не все понял, но не проще ли линзы от фар ВАЗ 2110 в ZJ инсталлировать?
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 149 гостей (Посмотреть всех)
    • serga131
    • mustafox
    • Destroy
      • 13135
    lern
    lern
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
