Сигналка с автозапуском
Собственно, сабж. В связи с тем, что надоело примерзать по утрам к сиденью, хочу поставить автозапуск (точнее, сигналку с автозапуском). У кого есть опыт пользования подобными девайсами? Какую лучше поставить? Какие есть нестыковки со штатным оборудованием на Гранде?
ващьпе классный вариант :) а тут ещё увидел, что Кустанай тоже имеет представительство (как раз хотел на родину в отпуск матануться :) )
А у меня стоял старлайн с9, но он мне надоел (глючил на жаре, срабатывал в городе с 5 раза т.к. частоты совпадали с другими сигами), теперь поставил пандору и радуюсь каждый раз как подхожу к машине.
у меня на БМВ Старлайн А8 уже лет 5, наверно - ни одного глюка, тьфу*3. ставил на другую Е30 знакомым такую же - таж фигня - 3 года - ни одного глюка.
мож тебе блок попался неудачный или криворукие инсталляторы
Старлайны, было дело, глючили, когда китайцы их начинали делать (синие корпуса, а тайвань в чёрном корпусе была). Щяс не знаю. Но в целом подтверждаю: старлайн - сила. И 8-е и 9-е.
Есть у них ещё офигенная штучка - модуль запуска Starline-3. Работает с любой сигой, имеющей доп функции. При желании можно присобачить моб. телефон.
да, партия в синих корпусах была просто гавном.
Плавали - знаем! Вещь!
В нем есть фича, которую не всречал в других независимых модулях автозапуска - запуск по температуре.
  • 5 недель спустя...
И всё же, дайте совет, где поставить на WJ сигнализацию с автозапуском (сама сигналка, как функция, по сути не нужна, нужен именно автозапуск)? В Москве. Кто с кем имел дело? Можно в личку, чтобы рекламу не плодить.
Себе ставил а9, только потому, что в магазине небыло b9
Ставил сам, на все про все часа 4.
Сначало не работал нормально автозапуск, из за того, что пытался поставить контроль запуска по напряжению борт сети, но потом взял сигнал контроля с форсунки, и все нормально заработало.
B9 глючит, если ставить ее на машину с механникой, тоесть если режется петля, и активируется програмная нейтраль, а на автомате с неразрезанной петлей, работает нормально.
Я открыл новую тему "муки выбора автсигналки для чайников" где описал подробно очень много аспектов. Не претендую на профи, но вроде как разобрался в пару нюансов.
1) иммобилайзер нужен для блокировки несанкционированного запуска двигателя, обходить его таким способом (размещая чип или ключ в салоне) равносильно отключению его - так не проще ли отключить? Тем более все равно пионер с отверткой и знанием дела заведет машину (чип то в машине)
2) при угоне страховщик требует второй ключ предоставить, и не выплатит КАСКО потому как рассказ о запуске двигателя дистанционно и обходе имобилайзера для них равносильно признанию в содействию к угону. Тут есть вариант вынуть чип и показать второй ключ пустой ( но не у всех это можно ) или заказать третий. Но нафига ставить сигналку которая в итоге способствует угону? может отказаться от запуска????
Есть решение, но пока не разобрался, на днях решим... Вобщем сказал мастер можно купить CAN-модуль отдельный который умеет записывать образ ключа! И сигналку без КАНа.
Да и с КАН-сигналками хохма и бардак. Производитель утверждает что установка такой сигналки в 3 раза быстрей и проще, мол тыкнул куда попало и подключил штепсель в общую сеть КАНпроводки авто. А РЕАЛЬНО с КАНом сигналки устанавливают как обычную (снимают обшивку и тянут провода отдельно) что само по себе маразм. Они дерут за КАН-сигналку больше денег и покопав я понял почему - извращаються подключить цифровую сигналку через старый метод аналоговой проводкой к цифровой же шине авто и согласовать реакцию цифровой системы через аналоговые выходы той для старых систем! Это как подключить комп через печатную машинку к интернету.
Короче вывод следующий из моих познаний, если вы приносите установщику кан-сигналку и он делает обход иммобилайзера - то гоните его в шею(он нерубит ничего и вероятней ставит аналогово и тянет провода),если он советует поменять на простую + кан устройство которое умеет делать образ ключа - это достойный спец!
Ерунда.
При грамотной установке, даже с колбой иммо в машине, двигатель не заведется. А чтобы найти его, придется полмашины разобрать.
Скажите, а при установке сигналки никак не страдают функции программирования из бортового компьютера? (типа открытия поэтапно дверей- то есть от 1 щелчка водительская, от 2 щелчков все)
Установил сигналку,пару недель назад,все работает,все супер,заводит с кнопки,по будильнику,по таймеру. С установкой вышло 9000 т.р. За исключением одной ошибки,вот тут обсуждалось http://jeep4x4club.ru/topic/12953-oshibka-1685/ ,но жить вроде не мешает.
Изменено пользователем МаксК
и функции открытия сохраняются, описаные ранее? Ничего не пропало? В конторе одной сказали что пропадут и будет открываться по обычному с пульта сигналки.
Все работает,ни чего не пропадает,правда я пользуюсь функцией открываешь вод дверь,все открываются,на скорости 20 км все двери блокируются. Если вы имеете в виду,с брелка,то дело в том,что когда вы снимите сигналку штатную,у вас сработает установленная. Последовательность такая,с начало снимаете установленную,потом штатную,это я когда на ночь ставлю,то так делаю.
Ну вот, спасибо! Значит просто мастера с кривыми руками хотят взяться за мой авто...
Задача: хочу удаленный запуск двигателя, хочу доводчик зеркал, хочу надежную сигналку, хочу минимум брелков(но и безбрелочную не хочу, потому, что надо снять с охраны если покрытия нет), хочу GSM доступ и управление - ХОЧУ МИНИМУМ ДЕНЕГ ПОТРАТИТЬ НА ЭТО!
Доп.Пожелания: не хочу КАСТРИРОВАТЬ иммобилайзер, (система должна работать на цифровой шине), хочу получить КАСКО - если угонят.
Реализация: я ПОМЕНЯЛ Magnum 880CAN на Magnum 880 + докупил http://www.xpresskit.com/product.aspx?productid=461 вот такую хреновину (весь секрет сложности с удаленным запуском решается через нее КОРРЕКТНО, через запись образа ключа). Кстати, Магнум выбран мной лишь по причине надежности + ДЖСм модуля который работает по людски (как сказали барыги на автобазаре). И можете использовать любую сигналку на ваш вкус!!! Главный фокус в CAN модуле Xpresskit DBALL. Читаем описание "все в одном, дверные замки и перераспределяющий модуль, охватывает 95 % автомобилей. Поддерживает прежние системы VATS и PASSLOCK так же как поддерживает дверные замки и перераспределение на самых современных автомобилях с pushstart системой зажигания и с электронным зажиганием. DB-ALL управляет интерфейсами автомобиля по CAN шине и обходит штатный иммобилизатор не требуя оставления транспондерного ключа в автомобиле".
ОПА!!! решили вопрос с удаленным запуском движка без КАСТРАЦИИ иммобилайзера. Стоит сигналка 260 баксов + 115 баксов КАН модуль.
Осталось найти НОРМАЛЬНОГО установщика С РУКАМИ И ГОЛОВОЙ ТОРЧАЩИМИ НЕ ИЗ ЖОП..Ы
Ни че не понял,кроме цен.
А что тут понимать??? Все делают обход иммобилайзера путем размещения чипа или ключа в салоне - кастрация иммобилайзера и защитных функций, я предложил новый вариант корректной реализации обхода имобилайзера путем создания ОБРАЗА КЛЮЧА через указаное устройство. Это устройство работает с Jeep легко. Сорри забыл, что сайт 4*4 а не Jeep форум откуда я переписал свой пост. устройсво работает с америкоскими машинами легко! вам осталось только найти подобное под свою машину, если нет ее в списке этого устройства. http://www.xpresskit.com/CompatibilityChart.aspx?productid=461&c=240
Изменено пользователем val289
Ерунда.
Терминатор ты хоть думаешь, что написал? что значит грамотная установка??? обход иммобилайзера путем размещения чипа или ключа спрятаного это соразмеримо отключению иммобилайзера!!!
Иммобилайзер придуман как цифровая подпись хозяина и отключения двигателя при его запуске без наличия ключа (а он есть всегда при такой схеме!!!)
@val289, Ты немножко не прав! Иммобилайзер может считать ключ только до 20-30 см. Обходчик иммобилайзера находится дальше этого расстояния, примерно около метра, а то и больше и включается (т.е. передает сигнал от колбы или ключа по проводу к замку зажигания) только когда подается сигнал с сигналки в момент автозапуска. В момент когда водитель вставляет ключ в замок зажигания, поворачивает и нажимает на тормоз, обходчик иммобилайзера выключается и иммобилайзер считывает ключ с замка зажигания, если там левый ключ машина глохнет.
У меня все работает зашибись!!! Ключи все целы, не разобраны и не размещены в салоне!!! Запуск как с брелка так и с мобилы. ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ НА ЭТО, я могу находиться за 100км от машины и открыть двери, снять с охраны и запустить движок для прогрева. Для чего надо??? спросите. Ну например жена в магазин, я на выставку или еще куда - и она чудом пришла раньше (что странно, обычно пока десять раз не позвонишь...) но всякое бывает. А на улице мороз и холод собачий - звонит мне - я все организовываю. Хотя зачем мне звонить??? ее телефон прописан №2 после моего и она может сама это сделать. Или вы на охоте, а друзья примерзли и хотят погреца - не надо гнать 3-5км до машины! УДОБНО??? Думаю очень!
+приятный бонус для любителей выпить или пьяным в бессознательном состоянии поездить за бухлом в соседний ларек - функция "найди меня" от КИЕВСТАР - дает координаты с адресом нахождения машины (плюс-минус 100 метров). Не забываем что GPS модуля нет, и точность обусловлена GSM-оператором и его услугой. Можно использовать если угонщики неопытные и отключили только основную сигналку, вторая то дублирующая. Находим машину, глушим двигло или бензонасос и с бригадой ментов сводим поиск до радиуса 100-150 метров. Найти проще, чем по всему городу или пригороду в придачу...
Напоминаю, что КАН модуль отвечает только за образ ключа и корректную работу сигналки с КАН-шиной машины, GSM приколы вшиты в сигналку и в комплексе работают.
Это классно конечно,спору нет,а итоговая сумма за все?
Ага, и при определенных обстоятельствах, получить открытую машину. Заходи кто хочешь, бери что хочешь...
Это при каких??? Автозапуск двигателя идет при поставленой полностью на охрану сигналке, можно отключить внутренние датчики - но машина на охране.
если вы про взлом GSM - так как минимум надо знать номер мобилы (а его знаю только я) и пин код 4 номера... - думаю взломать тяжелей это чем отключить сигналку или заглушить...
сигналка с GSM 260$ +110 CAN +150 установка, всего 520
штука нужная автозапуск зимой очень актуален зад спасает только в путь
устанавливай автозапуск вещь хорошая рекомендую :up:
+100! себе в бэху сигу с дист запуском поставил, в морозы под 30 не нарадуюсь! свыше 30 канеш приходится лично приходить запускать, даже если синтетика в МКПП
Пару недель поставил сигналку с замками на капот, в "угона нет". всё работает отлично, теперь записался на автозапуск и GSM, сразу не поставил, думал что лучше вебасто, или авто запуск, решил автозапуск.
Установил сигналку СТАРЛАЙН А-91,все работает,все супер,заводит с кнопки,по будильнику,по таймеру. Поставил ещё старлайновский обходчик. С ЦЗ возникли проблемы из-за шифрованного сигнала. CAN-модуль не ставил, видел как они глючат. вставил электрозамок в водительскую дверь и оставил штатную сигналку :good:
  • 6 месяцев спустя...
приезжай в Самару!!!
А где в самаре лучще автозапуск на Джип копасс 2012 поставить?????.Касательно автозапуска у ОД категорически оказываються ставить автосигнализации с автозапуском!Что делать пока не знаю!Скоро зима! Кстати в салоне предлагают поставить предпусковой подогреватель Вебасто цена вопроса 80 000 руб.Ктонибудь ставил подогреватели ,сигналки савтозапуском на компасс??????
  • crossroad
  • Dyx666
  • pob959
    • 22 Комментария
    • 35787 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 202121 Просмотр
    • 444688 Просмотров
