ДикСанд
Автомобиль: Jeep Liberty 4x4 2.8
Всем продолжительной жизни! может кто-сталкивался-подскажет? У моего "Кощея",порвался пыльник заднего суппорта,по WIN бьется с наружным диаметром-59,а мне нужен 56,не найти,оригинал стоит дорого! может от какого нибудь другого авто-кто то -ставил? буду признателен!
Автомобиль: Liberty Ltd.
7 2005 KJ
Скорее всего не чего не обычного у вас размер посадочный, а то что вы нашли дан наружный размер. И вероятно пыльник подойдёт.
Вы его закажите и при получении проверите.
пришло-наружный 59,а нужен-56 !!! по всем параметрам бьется-59,от какой машины искать-ума не приложу!
4 часа назад, MIB сказал:
на-Ваш 3.7 как раз на 59 идет!
7 2005 KJ
Можно попробовать по ремкомплектам поискать на сайте  masuma. Но думаю для ориентира надо диаметр поршня знать, какой диаметр?
В 17.09.2022 в 19:35, MIB сказал:
48х56,ноя уже отдал суппорта фрезеровщику-кудеснику,расточит их под стандартный пыльник от КК-48х59
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 0 анонимных, 429 гостей (Посмотреть всех)
    • MAX GREECE
    • amerc
    • Клеопатра
    • Gneush54
    • Андрей т
    • Kelly Ivanka
    • brat-kondrat
    • Vor
    • Нафигатор
    • Rusich
    • ромус
    • alex1812
    • ЕВА
    • V_u_k
      • 7594
