Второй ключ
Машина пришла из Америки с одним ключом. Решил заказать второй. Вот нашел такой вариант в Китае. Подойдет?
https://aliexpress.ru/item/1005003697755309.html?spm=a2g2w.productlist.list.1.6078351dCMK5bK&sku_id=12000026845021658
Ну, да, подготовка моя никакая. Уже подготовился, помогли.
Получил сегодня два шнурочка - синий и серый, буду на выходных колдовать.
Возможно и есть у нас такие же спецы, как Ваш Константин. Но, пока самому что-то удается и это гораздо дешевле будет выходить, то почему бы нет? Окирпичится если, то буду Константину даже писать, чтобы разрешил за его плату проблему.
Прежде чем что- то делать- сохраните и выгрузите Ваш конфиг.
Чтобы знать, куда откатываться в случае неудачи.
  • 10 месяцев спустя...
Таки вопрос! Предположим, прописался второй ключ, китайский, понятно. А вот как быть, ежели сядет в нем батарейка? Чип иммо же ж тоже надо прописывать?
Батарейка к прописке ключа отношения не имеет, поменял и забыл.
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте!
Глупый вопрос, можно ли прописать оригинальный ключ купленный на авторазборе к своему Jeep Compass?
У меня 1 ключ и как раз нашел, где продают такой же оригинал, думаю купить, чтобы было 2 ключа, но вот нет ли там какой защиты, что прописать не получится?
Ключ от Компасса- одноразовый.
Ищите новый.
В 06.09.2025 в 19:19, Morphium сказал:
Здравствуйте!
Я брал новый (точнее 2 - в расчете на автозапуск) неоригинальных ключа, (12 тысяч за штуку, оригинал - 24 тысячи, разница - визуально только в надписи JEEP с тыла) мне их сразу и прописали там же. Но это в Москве и нужен обязательно автомобиль для прописки и родной ключ ессно
В 07.09.2025 в 03:48, Giraffe сказал:
Ищите новый.
Правда что ли?
Думал, можно старые ключи прописывать, если процедуру прописки соблюсти.
Правда, правда. На нем только так. На остальных авто есть варианты и с бушкой, к примеру у Жорика.
В 08.09.2025 в 09:57, sewerok сказал:
Вот это цены у вас конечно...Я ключ за 1500 взял.
38 минут назад, alexeysh сказал:
Это ессно с услугой прописки ключей к машине
В 09.09.2025 в 11:19, URRI 39 сказал:
А можно этот моментик поподробней?
@Gosudar Тебе- то зачем? Для твоего автомобиля, неприменимо.
А на некоторых автомобилях (например Джорни рестайл) были многоразовые ключи. Т.е их можно было последовательно записать в несколько машин- но при записи в новую машину, они  теряли связь  со старой. Такое тоже было в истории Доджа.
1 час назад, Giraffe сказал:
Тебе- то зачем?
Я любознательный 😜
Для общего ознакомления, что бы не быть невежей.
Только джорней-рестайл?
Ну в нем то точно, себе это уже делал. В остальном не пробовал.
Насчет отвязки от старой машины это же прям логично.
  • kon nikon
  • Дамир89
  • Galex89
  • Silvano
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 152537 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 405290 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102034 Просмотра
    Cherokee KL 2,4
