Машина пришла из Америки с одним ключом. Решил заказать второй. Вот нашел такой вариант в Китае. Подойдет?
https://aliexpress.ru/item/1005003697755309.html?spm=a2g2w.productlist.list.1.6078351dCMK5bK&sku_id=12000026845021658
