Как снять правую клапанную крышку?
Всем привет! Сейчас занимаюсь заменой рокеров и столкнулся с такой проблемой. Правая клапанная крышка никак не хочет сниматься. Все болты откручены, клипсы отстегнуты. Она приподнимается и подается назад, но дальше вытащить не получается. Встает как бы враспор между щупом коробки и концом выпускного вала. Если не сдвигать назад, то выпускной вал не дает снять, попадая в отверстия из под клапана PCV. Короче поднять я крышку могу, причем градусов на 45, а вот снять нет- задняя часть никак не выходит. Во всех гайдах что смотрел об этом ни слова. Может надо снимать коробочный щуп? Многие же наверняка снимали, подскажите плз.
4 часа назад, m00vie сказал:
Привет. Я ослабил задний кронштейн, который для монтажа ДВС и немного отогнул трубку щупа АКПП, после этого крышка снялась.
Привет, на 2019 откручивал кронштейн и вынимал трубку, сзади все откручивал... короче гемор, пришлось все разбирать между моторным щитом и двигателем, гинекология. Потом в итоге сдвинул и убрал крышку. Распредвал менял. У тебя еще ЕГР нет, там свои моменты по спиливанию ненужных кронштейнов. Удачи в ремонте коллега.
Жабо естественно снимать надо полностью.
В общем пришел у машине сутра с новыми силами и решимостью после ваших ответов) Применил больше грубой силы оттягивая щуп к моторному щиту и вытягивая крышку. И она вышла) Вчера часа 1.5 морочился, а сегодня за 5 минут сделал 🥲
 Кстати к спецкрюкам с алишки для отжатия натяжителей цепи ГРМ вопросы) Левая сторона все ок, а вот на правой сразу же сломался внутри. Уже екнуло сердце и думал придется с позором вызывать эвак, ехать в сервис для снятия передней крышуи, но к счастью он вытащился из недр на одном не треснутом ребрышке. Пришлось с помощью шарошки делать из крюка для 2011 года крюк для 2012) К счастью сработало и не сломалось, хотя засунулся с неприятным треском)
  • Сергей Злыгостев
  • Ильдар Н
  • Vlad57
  • aleks.krv
  • URRI 39
  • followMe
  • SlaG
    • 22 Комментария
    • 34409 Просмотров
    • 199444 Просмотра
    • 442300 Просмотров
