Опора двигателя левая/правая Jeep Grand Cherokee WK2 2011-2023
Mira_beta
Автомобиль: WK2 2012 3.6
Деталь новая, в упаковке, номера по каталогу:
05038548AC, 68252518AC, 68252523AA, 68252522AA
Вы можете купить наши товары в Москве и Санкт-Петербурге самовывозом или воспользоваться нашей бесплатной доставкой по городу.
Отправим товар по всей России удобной вам транспортной компанией.
Бета-Авто, Санкт-Петербург, ул. Лужская, д. 3, корп. 2.
Запчасти и сервис для "АМЕРИКАНЦЕВ"
Работаем без выходных!
Для записи к нам пишите в личку на Драйве, звоните на +7 (812) 244-69-28 или пишите на Whatsapp или Viber на номер +7 (981)180-95-66, как Вам удобней!
Отдел запасных частей:
Москва: +7 (495) 241-35-95,
Санкт-Петербург: +7 (812) 244-69-28,
Бесплатный номер для звонков по всей России: 8-800-775-48-06.
Автомобиль: WK2 рест
Доброго времени суток. Это оригинал? Какая сейчас стоимость?
Изменено пользователем Адил_62
ага, оригинальнее не бывает - правда идет сразу и на дизель и не разные бензинки... видимо прорыв, о котором сам Мопар не знает
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 204 гостей (Посмотреть всех)
    • Nordicus
    • V_u_k
    • ss_pavel
    • костян1992
    • Trail_Rated
    • bagzi
    • Gosudar
    • Voldemarych
    • sten740
    • Giraffe
    • Андрей т
    • Rusich
      • 7559
