Диски колес: максимально возможный вылет
Вопрос в следуюшем собрался переделать сверловку на WJ с 5-127 на5-139,7
Какой максимальный вылет диска сдюжат ступичные подшипники???
вроде как самый большой вылет - минус 50..больше не встречал.. :rolleyes:
Понятно что -50самый большой ноэто 10см наружу как афто себя почувствует после этого
да нормально..вон,Тарас (шлёмович) наездил на "отрицалах" неско лет,вродь доволен...у него поинтересуйся,да и Витя (Ураган) тож пользует диски с вылетом -50 на ZJ!.. ;)
получается диск от уаза с 0 вылетом плюс проставка 3см итого диск вылетит на 8см
подшипники ступицы выдержат??
выдержать то выдержат..вопрос в том,как долго?...Тут уж ответить сложно,но ясно,что меньше,чем при норм.вылете!... B)
может и на 10т не хватить????
ну нет..не так всё критично,но всё же...А потом,много ж зависит от того,как ездить..Ежели не усердствовать,то можно и долго гонять...Сломать,понятно,можно всё и с любой скоростью.. ;)
Понял бум проставки искать
Здравствуйте. Кто нибудь может подсказать какой вылет диска нужно поставить, чтобы колесо встало вровень с краем подкрылка.(т.е не торчало наружу и не было впалым как штатный диск) JEEP COMMANDER. Спасибо
тема перемещена
ап
  • porokin
  • Рстм
  • Agolskiy
  • RomahaWK2
    • 36419 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 203344 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 445580 Просмотров
