Вылезла лента из руля
Автомобиль: Jeep Compass 2007
Здравствуйте! Сегодня вылезло внезапно из под руля - что то типа ленты, рулить мешает, внутри что-то трещит или шуршит при повороте руля.
Подскажите пожалуйста, что за штука такая, можно ли ехать, или только до сервиса? Или что вообще с ней делать, чтобы хотя бы доехать до сервиса?
802
ого!
а что у вас на руле установлено? (первое фото)
177
Автомобиль: JEEP Compass (MK49) Limited 2013
Дык это ж  лента шлейфа подрулевого. Он же клокспринг. Если чек не горит и все работает то разбирать и скручивать. Роликов в Ютюбе полно
12 часов назад, sanityclause сказал:
ого!
Маленький рычажок? круиз контроль
8 часов назад, Евгений П. сказал:
Спасибо, теперь знаю как называется))
481
Другой
@mari_n Мария, Евгений П правильно обозначил проблему и её решение.
Почему так уверенно говорю? Потому что сегодня как раз занимался клокспрингом(подрулевым шлейфом). Мой вышел из строя, пришлось на новый менять. Без него никак. От него зависит срабатывание фронтальных подушек безопасности и даже бибикалка! И ещё по-мелочи кое-что. Без него, или с ним,но вышедшим из строя - весьма плохо и небезопасно.
    Удачи!
@Землянин Понятно, спасибо! А скажите, новый - обязательно оригинал, сэкономить не получится? Стоит он так, прилично)
177
10 часов назад, mari_n сказал:
Были преценденты когда люди ставили китайские, там ценник гуманный конечно (7-8 тыр.руб), но как правило через короткое время он выходит из строя и приходится покупать оригинал. Посмотрите в сторону ремонта своего. Где то на Драйве читал посты по ремонту. Там по большому счету  перетирается сам шлейф и есть возможность его замены. Но нужен мастер с прямыми руками.  Думаю в Питере 1-2 конторы как минимум должны быть. Это не у нас в Сибири)))
Сам периодически думаю- лишь миновала меня чаша сия. Но судя по статистике и мне придется  с этой болячкой столкнуться
Если у вас не горит чек и нет ошибок по шлейфу то может быть будет достаточно разобрать и правильно скрутить-собрать сам механизм. И будет вам счастье
598
Автомобиль: Jeep Compass 2012
15 часов назад, mari_n сказал:
Оригиналом по вменяемым ценам у нас занимается Андрей с ником up6, обратитесь к нему - здесь всё расписано:
Самостоятельно ПРАВИЛЬНО собрать клокспринг надо очень сильно постараться ИМХО
Изменено пользователем Voldemarych
481
Другой
@Voldemarych Я намедни ,менявши старый на новый, из любопытства разобрал старый. Полностью разобрал. Правда шлейф не выпаивал. Перед разбором зрительно запомнил.(старый стал-себя тренирую😄). А потом…..
Собрал. Получилось. И даже без мата!😃
481
Другой
12 часов назад, Евгений П. сказал:
При всём уважении к Вам, Евгений, не соглашусь с предложением «собрать старый» . Аргумент у меня такой : коли произошёл саморазбор старого (скорее всего он из плохих китайских), то и собирать его не стОит.
   Машине шестнадцатый год. Моей одиннадцатый. У моей клокспрингу кирдык пришёл на одиннадцатом году. Что-то мне подсказывает, что срок их жизни (клокспрингов) =10 годам. У Марии скорее всего это был уже второй. С вероятностью -китайский , из плохих образцов. Подчёркиваю -из плохих, так как есть у них и хорошие. На плохих китайских, две защёлки которые скрепляют меж собой две половинки «катушки» шлейфа отлиты безобразно. Из-за этого половинки и разваливаются . И выпускают шлейф на «волю».
177
Соглашусь с вами. Если образец китайский то и собирать-чинить его смысла нет. Я имел ввиду оригинал. У него как правило из строя шлейф выходит, переламывается. Вот его то и меняют. Я пока еще не сталкивался с этой проблемой (и очень этого не хочу) Но рано или поздно придется.
20
Автомобиль: jeep Compass 2012
Не забудьте клемму снять с аккумулятора.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 76 гостей (Посмотреть всех)
    • Yusek
    • Desert Fox
    • DmitriyCF
    • ALEX3
    • ber1984
    1. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2014 года выпуска с серьезными проблемами в работе двигателя. Автомобиль демонстрировал крайне нестабильное поведение: мотор работал с перебоями, дергался при движении и на холостом ходу, периодически полностью глох. Владелица автомобиля сообщила, что эти проблемы преследовали ее на протяжении нескольких месяцев, существенно осложняя эксплуатацию транспортного средства. Пробег автомобиля составлял 200 000 километров, однако реальный пробег мог отличаться от указанного на приборной панели, поскольку машина успела посетить несколько сервисных центров в поисках решения проблемы. Особенностью данного случая стало то, что предыдущие попытки ремонта не принесли результата, несмотря на замену многочисленных компонентов двигательной системы.
      Что уже было заменено до обращения в TRS Motors
      За время скитаний по различным сервисам на автомобиле были заменены практически все основные компоненты, которые обычно влияют на стабильность работы двигателя. В список замененных деталей вошли: комплект датчиков (положения коленвала, распредвала, детонации, кислорода), реле и блоки управления, топливные форсунки, катушки зажигания, дроссельная заслонка и впускной коллектор. Несмотря на такой объем выполненных работ и значительные финансовые затраты, проблема неустойчивой работы двигателя так и не была решена. Этот случай наглядно демонстрирует, что при сложных неисправностях простое последовательное замещение компонентов без глубокой диагностики часто оказывается неэффективным. Владелица автомобиля была разочарована отсутствием результата после многочисленных попыток ремонта, что характерно для сложных диагностических случаев, когда истинная причина неисправности скрыта и не очевидна.
      Наш подход к диагностике сложных случаев
      В TRS Motors мы специализируемся на решении именно таких сложных диагностических задач. Наш подход основан на системном анализе работы всех систем двигателя и применении специализированного диагностического оборудования. Мы начинаем с тщательной проверки истории ремонтов и анализа уже выполненных работ, чтобы исключить повторение одних и тех же действий. Затем проводим комплексную компьютерную диагностику всех электронных систем автомобиля, уделяя особое внимание параметрам работы двигателя в реальном времени. Следующим этапом становится проверка механических компонентов двигателя, которые могли быть упущены предыдущими специалистами. Особое внимание мы уделяем поиску нетипичных неисправностей, которые редко встречаются в практике большинства сервисов, но могут вызывать именно такие симптомы, как в данном случае с Jeep Compass.
      Почему важна профессиональная диагностика двигателя
      Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика позволяют выявить проблемы на ранних стадиях и избежать серьезных последствий. В случае с автомобилями Jeep, как и с другими американскими марками, важно понимать особенности конструкции и типичные 'болевые точки' конкретных моделей. Неустойчивая работа двигателя может быть вызвана множеством причин - от банальных проблем с топливной системой до сложных неисправностей электронного управления. Отсутствие профессионального подхода к диагностике приводит к тому, что владельцы тратят значительные средства на замену исправных компонентов, не решая при этом основную проблему. В нашем сервисе мы гарантируем, что диагностика будет проведена максимально тщательно, с учетом всех возможных причин неисправности, что в конечном итоге сэкономит время и деньги наших клиентов.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
