Развальные болты задних рычагов KL
Pashkaru
Автомобиль: jeep cherokee kl
Народ, поделитесь опытом подбора развальных болтов на нашего индейца  Оригинал 6511302AA, 6510723АА, размер M14X1.50X111.40 (диаметр резьбы х шаг резьбы х длинна). Плохо что нет размерв самого эксцентрика, наверняка она разная у разных авто и может не хватит вывести в ноль развал. На разборках их сметают как горячие пирожки((( Для других авто JEEP есть аналоги (пример Febest 2029-001), которые подходят к разным моделям, а у нас что?! Неужели нет взаимозаменяемых болтов??? Может обычные болты использовать с необходимой прочностью, проточить болт на всю длину с одной стороны и надеть две шайбы нужных размеров с отверстием под проточенный болт?
Изменено пользователем Pashkaru
был бы кайф, если б сама шайба эксцентрика подошла по радиусу кривизны)))
  • 7 месяцев спустя...
16
Автомобиль: Джип Чероки (KL)
Знакомая проблема. Мне пришлось пожертвовать рычагом, что бы спасти болт, т.к. ни где не мог их найти.
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2014
D Москве ( Коммунарке) есть магаз. там они в районе 1300-1800. 2 таких и 2 таких нужны. Если б был спрос, я б организовал производство.
Автомобиль: Jeep Cherokee TrailHawk 2014
В 27.07.2023 в 22:28, ПАН сказал:
здравствуйте , не подскажите адрес магазина ?
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 0 анонимных, 191 гость (Посмотреть всех)
    • grrat
    • brat-kondrat
    • Мирон77
    • Schv
    • Fairtex
    • Yura101
    • Roma2105
    • Kuzma2
    • SeveR-OK
    • CaptainHOOK
    • Monar4
    • CHAOS
    • AlexMalush
    • PavSv
    • Andrey_NP
    • Sergey79
    • shon73
      • 6125
