СТОИМОСТЬ НЕ УКАЗАНА
Автор VeteranJeep
Шаровые опоры SIDEM верхние и нижние по 2 шт
Кто в онлайне 21 пользователь, 0 анонимных, 286 гостей (Посмотреть всех)
- К.Б.
- Reservation
- Владимир 4х4
- Oldriller
- Slava52
- dremych
- Алексей Юрич
- shon73
- Алекс (doodinov)
- Фургон
- lsergio
- D-i-s
- Roma11
- Garinch
- Серый73
- URRI 39
- Chrysler
- Егор Пятигорск
- Aleksandrovich81
- S08
записи - 12
комментариев - 16972
Восстановление утонувшего Jeep Grand Cherokee 2014 в TRS Motors
Команда TRS Motors поделилась процессом восстановления Jeep Grand Cherokee 2014 года, который пострадал в результате схода сели в Абхазии. Машина была полностью разобрана и подверглась тщательной очистке после попадания воды.Выявленные проблемы
Автомобиль оказался затоплен, что привело к серьезным повреждениям:
- Окисление разъемов и клемм аккумулятора
- Попадание воды в трансмиссионные узлы, вызвавшее смешивание масла с влагой
- Необходимость полной разборки и очистки всех компонентов
Этапы восстановления
Специалисты провели комплекс работ:
- Полную разборку автомобиля до металла с очисткой всех элементов
- Замену поврежденных компонентов, включая окисленные разъемы и блок управления раздаточной коробкой
- Обновление электрики — замену клемм аккумулятора
- Замену всех масел в раздаточной коробке, редукторах и мостах
- Антибактериальную обработку салона
- Финальную сборку и проверку всех систем
Результат работ
После всех восстановительных работ автомобиль полностью исправен и готов к эксплуатации. В ближайшее время TRS Motors планирует передать его владельцу.
- 33
- 2
записи - 0
комментариев - 345
- 2
комментарий - 295005
