U-connect 2021+ Как убрать постоянно выскакивающее окно с предложением обновиться.
Roman358
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WL Hemi
Добрый день, коллеги). Думаю тема будет актуальна для всех обладателей кузова WL с обновленным U-connect. При нажатии кнопки пуск постоянно выскакивает окошко с предложением проверить наличие обновлений на ваше ГУ. Предлагает подключиться по Wi-Fi, но оного не видит ни при раздаче с телефона, ни  в 90% случаев домашних сетей. При чем пишет, что поддерживается только защищенный Wi-Fi. В общем меня это дело задолбало и я решил его победить. Залез в настройки роутера ну и выбрал самый защищенный режим WPA3-PSK.  Не помогло. Ну решил пойти от обратного от самого простого к сложному. Самый простой режим роутера и так далее. Ну в общем методом научного тыка: выбираем режим роутера WPA-PSK (самый незащищенный из защищенных))), убираем галку с "разрешить WPS" - моментально находит машина Wi-Fi, вводим пароль сети - какое то время думает, выдает сообщение что для вашего авто обновления не требуются и больше назойливого сообщения не наблюдается)
Ниже на фото настройки ройтера.
Изменено пользователем Roman358
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee L WL 3
6 Summit Reserves
Вчера пробовал всяческие режимы работы роутера. И так как выше написано тоже.
Результата нет, не видит сеть машина. Единственный вопрос - как близко должен быть роутер?
В 23.03.2023 в 20:58, SAI.VRN36 сказал:
Скорей всего далеко находитесь от роутера. Буквально вчера подключался уже на новой машине - все ок. Больше не достает.
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
У меня у соклубника 2022г Рэм с магнитолой 12".
Тоже, достал с предложением обновиться.
Сели с ним в машину, включили переносной модем от Мегафона.
Нажали "refresh" внизу.
Дальше, магнитола нашла мегафоновский модем, выбрали его, ввели пароль- секунд тридцать магнитола что- то анализировала, потом сказала- обновлений нет, и больше голову этими сообщениями не делает.
Тоже пробовал все режимы на роутере, и на втором, и на третьем...  ничего не вышло, НО! в своем  коттеджном поселке машина сама обнаружила сеть wi-fi на 5G - 149 канале(действительно одну из тысячи) какой был 2.4G - не помню. Скачал программу для пеленга и начал искать владельца.
В результате оказалось, что поскольку машина американская, ее wi-fi настроен на прием американского диапазона частот Wi-fi (5G каналы 149-165). В России они заблокированы на уровне ПО на 99% роутеров.
Но опять же, роутер, канал которого обнаружила машина (Keenetic Viva), был куплен в России в одной из DNS. Как он туда попал, я не знаю, может серый импорт... Но искать нужно роутер, раздающий именно на американских каналах. Удачи всем!
Я нашел, обновил (обновлений не было) - зазноба пропала...
Изменено пользователем ansarius
У меня машина из ОАЭ. С завода есть русский язык. Это второй мой WL. При чем второй видит все Wi-Fi сети, даже соседские без всяких изменений в роутере. Все у них хорошо с частотами. Видят наши российские🙂
Ещё почитываю импортные форумы. Так вот там много информации что головное устройство в WL - лотерея. Очень много по гарантии меняют. Живет своей жизнью касаемо беспроводной сети. Карплей/андроидавто у многих по беспроводной сети не работают. Так что думаю что это обычные галюцинации ПО. Повезет не повезет.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WL Sammit.
Всем привет! Пробовал подключить модем мегафоновский, а разных режимах шифрования. Результат отрицательный. 🤨
оф. диллер рольф на магистральной не убрал эту проблему. 🤷🏻‍♂️
22 часа назад, Alexq сказал:
Попробуйте пошаманить с домашним роутером как написано в топстарте. У меня с первым WL получилось соединиться только таким образом
Автомобиль: Другой
Машины для США И КАНАДЫ: КОННЕКТ ПОЧТИ К ЛЮБЫМ НАСТРОЙКАМ. WPA2-PSK 2,4 ИЛИ 5 ГГц
Корейцы и арабы : WPA3-PSK  5ГГц
1 минуту назад, Лунный пчел сказал:
Проверили?
Приветствую. Я к своему роутеру пароль забыл, попробую через соседей сделать настройки.
9 часов назад, Alexq сказал:
Проверил, не получилось((
Автомобиль: WL Overland
В 05.08.2023 в 09:04, Лунный пчел сказал:
Проверили?
Я проверю в следующие выходные - на даче роутер близко к авто. Думаю, что это очень важно. Кстати - расстояние для работы телефона в авто не более 5 метров. Думаю, что для роутера такое же расстояние нужно.
В 06.08.2023 в 13:21, Isenya сказал:
Ну ... Не путайте работу Wi-Fi и Bluetooth ))
В 11.08.2023 в 14:17, Nordicus сказал:
Проверил. Не видит ни одной сети(. Защиту устанавливал, как Иван говорил, WPS и выключал, и включал.
Автомобиль: Другой
сегодня с хонора раздал вайфай на 5ГГц и WPA2-psk
сработало на двух Арабах
В 15.08.2023 в 12:43, Лунный пчел сказал:
И у меня получилось с этими настройками. Телефон Xiaomi. Иван - спасибо за подсказку!!!!
ISenya
Автомобиль: Grand Cherokee WL
араб : WPA3-PSK  5ГГц тарелка Ubiquiti подключился только после того, как выставили в ручную 151 канал из американского диапазона.
С хонора сеть видит но не подключается.
Автомобиль: Jeep Crand Cherokee WL
@Лунный пчел Добрый день! А как сделать эти настройки на айфоне не знаете?
сегодня прокатил Honor WPA3-PSK  5ГГц
Обновления не найдены, еще на полгода, оповещение ушло.
У меня домашняя сеть скрыта, но на роутере есть отдельным пунктом "Сеть IoT" (так называемый "интернет вещей", под всякие домашние гаджеты - робот-пылесосы/умные розетки/ и т.п.).
Так вот Uconnect спокойно прицепился к ней. Роутер TP-link Deco M5 (mesh), диапазон 2.4ГГц + WPA2-Psk.
Получилось обновить араба.  Так как выше описывал Palach, за малым исключением.  В общих настройках Wi-Fi 5ГГц роутера (Keenetic Sprinter) выбрал страну United States и выставил принудительно номер канала 153 (151 не было в списке).  По умолчанию номер канала Auto и выбирался 36. И сохранить нужно 😀 (галочка в правом верхнем углу). Шифрование WPA2-PSK+WPA3-PSK  (не менял, всегда так стоит). Роутер появился, но сигнал был очень слабый, пришлось снять его со стены и ближе поставить. И машину поближе к дому подогнал. Так что расстояние до роутера имеет значение. Обновился (обновлений нет). Сообщение не появляется.
Изменено пользователем MaratGG
В 13.04.2024 в 09:34, MaratGG сказал:
Это получилось подключить к wifi, а вот обновить не дал, хотя скорее всего обновы есть.:)) Но такая беда не только у нас, даже американцы с этим мучаются:)
7 часов назад, Palach сказал:
Насколько я помню, на экране было сообщение, что обновление не требуется. То, что окно исчезло при запуске - это уже хорошо.  А насколько нужны эти обновы - это ещё вопрос.
Единственное что напрягает - черно-белая разметка на камере при заднем ходе. Плохо видно её. Не нашел как изменить на цветную, хотя цветные есть в обзорах, как и черно-белые. Может кто решил этот вопрос?
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 164 гостей (Посмотреть всех)
    • SergeyNS
    • Диммонн
    • Alexq
    • Igor_B
    • kramuald
    • andt
    • Oves
    • VladymirKovalenko
      • 7547
    Paulgr
    Paulgr
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
