Всем привет! Не нашел именно такой проблемы в темах.
Авто не заводится с первого раза на холодную после ночного простоя (и то не всегда, бывает, что с первого раза. Где-то 50/50). Крутит бодро, может так 5-7 секунд крутить, отпускаешь ключ и со второго раза схватывает с полоборота. После 2-4 часового простоя все норм, заводится с первого раза. Пробовал и ждать, когда насос накачает, несколько раз ключ вытаскивать после крайнего положения перед холодным запуском, все равно как повезет. В остальном работает в штатном режиме, динамика норм, расход тоже. Обороты не режет.
Форсунки на слив в обратку проверял капельницей, сливают одинаково, за 2 минуты где-то 10 мл набегает. Сигналка штатная.
Смотрел лаунчем, ошибок нет. Из показателей до запуска меня напрягает Air temperature at HFM Position. Показывает -8 при фактических -15. Кто-нибудь подскажет, какой это датчик, может были подобные проблемы? И может есть мысли, куда копать.
Заранее спасибо.
Авто cherokee kk 2.8 дизель 2012 год 80к пробега.
Изменено пользователем aleks163
