Ошибки ABS, ESP BAS, Скользкая дорога, 4WD! после замены правого ступичного подшипника.
Автомобиль: Jeep Compass (MK49)
Всем доброго времени. Такая проблема:заменил ступичный подшипник передний правый, при замене оказалось, что внутренняя обойма подшипника на 3мм уже, чем наружняя обойма ступицы. Отдал токарю, сточили 3мм. Все село как родное. Собрал, поехал. И..... Моргнула лампочка скользкая дорога, через 100 метров загорелась 4WD!, ещё через 500 метров ABS, ESP BAS,и скользкая дорога. 4х4 перестал включаться. Что это может быть? И связано ли как-то замена подшипника и проточка обоймы ступицы?
его определенной стороной надо ставить к датчику, насколько я помню.. вы также сделали?
1 час назад, up6 сказал:
Какой? Я не в курсе событий
ab992b0c-43db-4927-b07c-66d22602e49b?inf
When installing the wheel bearing (1) in the knuckle (2) it is important to place the side of bearing with the wheel speed sensor magnetic encoder ring (dark band) (3) in the knuckle first. Otherwise, the wheel speed sensor will not operate correctly.
35
Автомобиль: Jeep compass mk 2006г.
У меня такое было когда один из датчиков авс отрыгнул.
Всем спасибо,разобрался. Там лента магнитная с одной стороны стоит.
ничего себе, как догадались?
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 111 гостей (Посмотреть всех)
    • Тимоха.
    • sten740
    • Deim
    • Sergey 541
    • Олег-2025
      Комплектации
