Щелчки под капотом спереди
Появилась новая неизведанная проблема: на скорости в районе 10 км/ ч ощущается цоканье спереди в районе левого переднего колеса( по ощущениям), причём при разгоне и торможении. Звук хорошо слышимый особенно при открытых окнах. Никто не сталкивался, для меня что-то новенькое???Подвеска в идеале.
В Минске оригинал редкость? ну ну
Может и не редкость...но при цене 330 $ за шаровую как-то и смотреть на нее не хочется.
ну видимо поэтому, я частенько в РБ Мопар  и отправляю
10500 в рублях РФ оригинал в наличии
я про нижние
Всё решилось достаточно просто. Защита Ривал со своими резиновыми поставками касалась поперечной балки АКПП.
кусок дерьма... вечно достающий владельцев
Собственно вопрос: защита АКПП для бензинового и дизельного авто разные?
в оригинале ее не бывает совсем, поделки колхозников, скорее всего, различий по моторам не делают
13 часов назад, shon73 сказал:
защита АКПП
12 часов назад, up6 сказал:
Chief хорошо дружит с Mopar'ом  :to_become_senile:
Чифы это бренд, я про отечественные поделки.
    • 22 Комментария
    • 32088 Просмотров
    • 195720 Просмотров
    • 438645 Просмотров
