ELM, AlfaOBD, кабели, изменение конфигурации авто.
CHAOS
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2014
3 часа назад, URRI 39 сказал:
@avdeevru на витеч 2 нет у них дистанционной диагностики, не обнадеживай зря человека, если точно не знаешь.
А где я писал про витеч??
1 час назад, URRI 39 сказал:
У меня когда вылезла С2206,  то ее ни чем не стереть
Ну я так не умею.
@avdeevru а чем они должны на его машине по твоему это делать?
Автомобиль: Jeep Compass 2G 2019
С утра сегодня прокатился на машине. Все хорошо.
Теперь надо horn chirp накатить, и поездить.
Сейчас стало интересно, на чем именно машина стала чековать? От звука закрытия, или от автозапуска?
Будет прикольно, если от криворукой процедуры прокси.
Изменено пользователем Дёма0903
Только что, Илья 631 сказал:
Привет всем. Форсунки прописать самому можно при помощи OBD ll,
Это вопрос или утверждение?
И что вообще это значит - прописать форсунки?
Автомобиль: 2008 гранд
 Это вопрос.
На дизелях в мозги прописывают форсунки, через программатор(вроде), вот и хотел узнать могу ли я сам, чтоб не накосячить
Да, да про него. Я тут новенький, так что туплю, пишу не там и про не то. Сори.
Автомобиль: Jeep cherokee kl 2014
Всем доброго дня! В данной теме нашёл ссылку на скачивание только демо версии AlfaOBD, ссылки на другие версии не открываются. Может кто-то скинет ссылку для скачивания полной версии, заранее спасибо!
Думал, на 4pda есть.
А полез смотреть, нету. Значит, нагуглил себе 2.3.3.0
3 часа назад, Alex V-40 сказал:
Полная версия стоит денег. Разработчик - хороший человек. Считаю, что  за 1800 рублей можно купить.
"Для получения дополнительной информации и поддержки обращайтесь по адресу info@alfaobd.com."
Напишите на эту почту запрос. Я сам так покупал.
Официальная версия даёт еще и техподдержку по программе. Разработчик русскоговорящий. В сложных ситуациях помогает. Может даже индивидуальную конфигурацию программы сделать.
11 минут назад, avdeevru сказал:
Полная версия стоит денег.  Напишите на эту почту запрос. Я сам так покупал.
100%. А делов на 5 минут. :big_boss:
12 часов назад, Дёма0903 сказал:
Именно изза нее.
11 часов назад, Илья 631 сказал:
Да, в альфе есть такая функция.
3 часа назад, avdeevru сказал:
Спасибо 🤝 был готов купить но из-за санкций увы. Попробую.
9 минут назад, Alex V-40 сказал:
Пишите на почту. Там переводом на сбер. И ссылку скинет для скачивания само актуальной версии.
Автомобиль: JEEP compass 2
@Дёма0903 @Дёма0903 @Дёма0903 @Дёма0903 Приветствую. Прочитал всю твою эпопею, норм ты так стресса пережил. Столкнулся с такой же проблемой . Вроде четыре страницы, а до конца я не понял. У меня Compass 2020 года. Привязал ключ, но активировать автозапуск не могу также. Выскакивает та же ошибка, что и у тебя.  Использую адаптер FCA 8+12 и ELM вроде нормальный, раньше не было с ним проблем, работал на Journey после 18ого года, всё получалось. У тебя в постах читал про цветные переходники синий, серый. Дай ответ, как победить? Нужны тоже эти переходники или нужно пробовать другой ELM? Благодарю.
2 часа назад, pashkov.nalog сказал:
На ваш авто нужен провод обходчик шлюза безопасности. И нормальный елм.
Смотри, что есть на AliExpress! Адаптер FCA 12 + 8 для программирования Chrysler, работает на MaxiSys/IM608 /Launch X431 V/ OBDSTAR за 790 ₽
https://sl.aliexpress.ru/p?key=u0V1skJ
Изменено пользователем avdeevru
@avdeevru Я использовал этот elm с адаптером 12+8 для программирования Dodge journey 2020 года, там уже стоит защита, то есть адаптер должен работать нормально в паре. А на Compass 2, уже не работает . Адаптер читает всё , подключается, удаляет ошибки, но не хочет менять заводские настройки блоков . Я , думаю, что цветные переходники, способствуют етоиу.
9 часов назад, pashkov.nalog сказал:
Все верно. На сайте alfaobd указано какие переходники необходимы.
Вы можете просто написать на почту info@alfaobd.com вопрос по вашей проблеме. Разработчик вам ответит без проблем.
Всем привет!
Прошу прощения, что не отвечал.
В-общем,  прописка автозапуска, как и других фишек, которые хочу активировать (пока только прописанный ключ имеется, на который машина ругается изредка - все таки китайский ключ - та еще шляпа, там антенна ни о чем, либо надо батарею просто поменять) пока отложена. Никак не решусь на эти страдания/старания ))).
По теме, ELM был заказан через телеграмм у Юрия, он есть в Компасс группе. Также были заказаны серый и синий шнурки обходчики их хваленого SGW.
А дальше все по инструкции, и никаких шагов в сторону, как я себе это позволял.
1 час назад, Дёма0903 сказал:
Всем привет!
Получается сначало красный адаптер SGW 8+12, затем в него вставляем либо серы либо синий в зависимости от блока и третьим шагом вставляем ELM?  Или нужны только цветные синий и серый, без красного SGW  8+12, которые подсоидиняем в штатный разъем OBD?  Вот
Всем привет!
Сидел, скучал, решил снова полазить в Альфе.
Подключился, сделал резервную копию.
Далее проделал след.процедуру по активации звука при постановке авто на охрану:
Horn Chirp Menu:  Present
Horn Chirp Enables:  Both Access and Alarm
Horn Chirp Duration//D Plus Signal Source(Dart/UF):  Short//ECM.
Вроде писали, что прокси при этом делать не надо. Авто при закрытии звук издает, как и прописал. Но.
Включаю зажигание - пошли ошибки. Залез снова в Альфу, откатил эти HORN'ы назад, как было (горьким опытом научен), также прокси не делал, потер ошибки в основном блоке, и в трансмиссии. Хотя в описании ошибки по трансмиссии выдало, что ошибка временная. Отключился от Альфы. Включил зажигание - ошибок нет. Выдохнул.
Неужели что-то не так с этим horn chirp?
3 часа назад, Дёма0903 сказал:
мля, еще раз повторяю, после любого изменения в  меню "Изменение конфигурации автомобиля" необходимо делать прокси выравнивание.  Ненужно делать прокси только для меню "Программирование пользовательских функций" но такое меню есть только для чероков.
Блин, прошу прощения. Я просто понял, что для этого horn прокси не надо делать.
Спасибо за научение.
Сейчас выставил просто horn chirp - both access and alarm only. Машина пикает при закрытии. Но ошибок насыпалось, просто жуть. И по трансмиссии, и парковке, ещё что-то. Не трутся ни фига. Вернул на alarm only, всё пропало. Даже ошибки тереть не надо.
Значит, надо всегда при изменении параметров авто, делать выравнивание прокси. Попробуем. Не сегодня уже.
8 часов назад, Дёма0903 сказал:
Да!
17 часов назад, Kyl сказал:
В JSCAN есть подсказки после каких изменений нужно делать прокси.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 151 гость (Посмотреть всех)
    • Palach
    • MBA1982
    • Stror
    • Oldfriend
    • vrv377
    1. Новый владелец Jeep Wrangler 2018 года выпуска с пробегом всего 47 000 км обратился в TRS Motors с двумя основными проблемами: неработающий стояночный тормоз и вопросы по состоянию подвески. Для автомобиля с таким небольшим пробегом это может показаться необычным, но при детальной диагностике выявились серьезные скрытые проблемы. Как показывает практика, даже относительно новые Jeep требуют внимательного отношения, особенно после смены владельца.
      При проведении полной диагностики специалисты обнаружили несколько критичных моментов. Состояние масла в коробке передач и обоих редукторах было удручающим - явный признак того, что предыдущее ТО проводилось некачественно или с нарушением регламента. Тормозная жидкость содержала большое количество влаги, что негативно влияет на работу всей тормозной системы. Но самой серьезной проблемой оказалась разбитая шаровая опора в одном из кулаков - такой дефект уже представляет непосредственную опасность для управления автомобилем.
      Какие работы предстоит выполнить
      Для приведения Jeep Wrangler в идеальное техническое состояние требуется комплексный подход. В первую очередь будет заменен комплект шаровых опор - это критически важный элемент подвески, отвечающий за безопасность движения. Параллельно предстоит замена колодок стояночного тормоза и полное обслуживание всех механизмов трансмиссии. Дополнительно специалисты выполнят перепрописку датчиков в колесах, что особенно важно для корректной работы систем ABS и ESP. Все работы будут проводиться с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем материалов.
      Почему важно своевременное обслуживание
      Данный случай наглядно демонстрирует, как важно проводить полную диагностику автомобиля при его покупке, даже если пробег невелик. Многие проблемы, обнаруженные у этого Jeep Wrangler, могли бы быть выявлены раньше и устранены с меньшими затратами. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет избежать подобных ситуаций и значительно продлевает срок службы автомобиля. После выполнения всех рекомендованных работ этот Wrangler сможет снова радовать своего владельца безотказной работой всех систем.
      Смотрите видео-версию
    2. Jeep Grand Cherokee 2022-2025 года предлагает разнообразные музыкальные системы, которые варьируются в зависимости от комплектации: Laredo, Altitude, Limited, Overland и Summit. Каждая из них имеет свои особенности, от базового звука до премиального аудио, разработанного для исключительного качества. В этой статье мы разберём, какие аудиосистемы установлены в каждой комплектации, их ключевые отличия и особенности звучания.
      Особенности:
      Особенности:
      Jeep Grand Cherokee Limited
      Особенности:
      • Звучание:
      Jeep Grand Cherokee Overland
      Особенности:
      • Звучание:
      Особенности:
      Комплектация
      Аудиосистема
      Мощность
      Особенности звучания
      Кому подойдёт
      Laredo/Laredo X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      Altitude/Altitude X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      506 Вт (Alpine)
      Баланс цены и качества звука
      506/950 Вт
      Summit/Summit Reserve
      950 Вт
      Аудиофилы, ценители роскоши
      Ключевые отличия:
