Сайлентблоки нижних передних рычагов
Сервисмены приговорили саленблоки нижних передних рычагов.
Выяснилось что они идут только с рычагами.
Стоимость каждого - 22 000 - 24 000 тыков.
Отдельно саленблоков типа нет в природе.
Жаба душит. Может кто подскажет как загнать жабу обратно...
  • Ответы 157
  • Просмотры 41,2k
  • Рокавто хороший сайт, недавно тоже сделал неспешно пару заказов, (т.к. в сервисе указали, что скоро кончатся) 3 сайлента (mopar) на передний редуктор с доставкой 199$ 6 сайленов на низ переда ,линки (
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    20-25 тонн нужен пресс - он перекроет все потребности по данному авто и по большинству негрузовых. А вот если сэкономить - потом можно сильно обломаться.
  • длина 60мм внутрений диаметр 16мм внешний диаметр 1 49мм внешний диаметр 2 50мм
Оригинальные потому без втулок, что резина с/б наваривается сразу на штырь рычага.
В ремонтном варианте фиксация от проворота происходит благодаря тому, что втулка одевается внатяг.
А полиуретан, наверное, отрывает потому, что он обладает большей упругостью, чем резина, соответственно, при наших ходах подвески, напряжения в пограничном слое полиуретан-металл превышают критические.
@E_Gun, Без втулки внутренней ничего не отрывает..
думаю что ничего там не наваривается видел саленблок муговский без внутренней обоймы ... он просто плотно на рычаг одевается либо клеится но это тоже не факт.
Не раз слышал что муговские саленблоки с метал обоймой внутренней проворачивает в основном у тех кто по ухабам ездит.
Изменено пользователем Stimon
Еще раз.
Оригинальные с/б наварены на рычаг.
Их не отрывает, они отваливаются потому, металл под резиной корродирует.
А ремонтные без втулки вообще не будут работать, штырь рычага просто будет прокручиваться внутри, ни упругости на скручивание, ни удержания в осевом направлении.
Есть конструкции с/б похожие на наши, но в них с/б снаружи обжимается скобой, на болтах, т.о. намертво обхватывая штырь рычага.
Но это не наш случай, хотя, на крайняк, нам достаточно легко можно будет сделать разборную скобу.
У меня же работает и ничего не скрипит и не стучит и пока не разваливается ... а как же тяга поперечная она тоже приваривается к чемоданам..))
это откуда такая уверенность? когда я полеуретан без втулки одел на рычаг то провернуть под правельный угол для установки рычага мне удалось только через не хилый рычаг..
Вообщем решать автору что да как .. но покупать муг и потом его приваривать это перебор...
мне лично на такие эксперименты жалко денег и времени (был уже печальный опят) поэтому сделал как сделал и пока доволен..
Вы сколько рычагов перебрали?
Я - штук 20, в том числе и друзьям с этого форума.
Примерно на трети из них, там, где с/б сами не до конца отвалились, с/б приходится отрывать на прессе, а потом срезать со штыря приваренную к нему резину.
Что за тяга?
Я МУГи несколько раз приваривал, но по наружной обойме, они сначала крутиться начинают в ней, а потом еще и вперед-назад скользить, бывает, со щелчком.
Приварил, и потом все нормально работает.
Изменено пользователем E_Gun
Так почему мои муговские сели на рычаг не плотно? Они изначально проворачивались на рычаге от руки.
А родные действительно навариваются на рычаг, они идут без втулок, но резина прилипшая к рычагу.
Изменено пользователем KarabasMotp
@KarabasMotp,
вот тут я описывал свой опыт в решении проблемы:
https://www.drive2.ru/l/9766574/
@KarabasMotp,
Как на данный момент?
Ещё бы сервис найти, где это сделают...
"Нос" рычага ржавеет и истончается:(
Иногда даже приходится "поднимать" его сваркой и цилиндровать болгаркой. Эх, карусельный станок бы....
Когда сажали сайленты, то сначала они шли внатяжку, а потом сели легко, втулка по диаметру больше рычага где то на 0.2мм
В общем я понял направление движения, не фиг ставить полиуретан или сомнительный Конкорд, надо просто правильно посадить Муговские. Либо насечки сделать зубилом, либо перед посадкой на рычаге наварить "точки".
Мож, Муг левый?
Или штырь рычага проржавел в средней части больше?
Так тоже бывает, края хорошие, а середина истончена :(
Как на данный момент? Ещё бы сервис найти, где это сделают...
да нормально стоит до сих пор. Счас шаровые застучали, прикупил уже комплект с сайлентами на второй рычаг, буду скоро менять все на муг.
Решить бы еще вопрос о покупке верхних рычагов роки-роад под шаровую на болтах....
Мож, Муг левый?
Да нет, и Муг был обычный(Индия), и рычаги нормальные. Родные сайлентблоки хоть и были изношены, но с рычага пришлось отрывать
Понял, спасибо за информацию, осталось найти сервис, где это сделают. Самому негде:(
В том что так можно делать никто не сомневается. Но я для себя выбрал именно полиуретан и именно без внутренней обоймы по причине того что даже если полиуретан и провернется на рычаге то это не критично он намного прочнее резины и имеет очень большую прочность на истирание. И еще маленький нюанс с.б. с внутренне обоймой  имеет меньшую от оригинала толщину резинового слоя .. что тоже я думаю не есть хорошо он тогда будет более жесткий на скручивание .. по этой причине его и проворачивает.
Ну, а почему "нет"?
Если они долго ходят и Вас все устраивает то Ок!
А какой у Вас натяг на штырь?
Насколько внутренний диаметр с/б меньше диаметра рычага?
Не делали ли Вы шайбу упорную?
Называть полиуретановую втулку "с/б" - не совсем верно, на скручивание полиуретан почти не работает...
Ну, а почему "нет"?
диаметр намного меньше ..помучался чтобы его впресовать кое как домкратом и предварительно намазов рычаг смазкой.
Забыл отписаться. Проблему решил в Jeep-Hard Custom, насечки + сварка и Муговские сайлентблоки теперь прекрасно работают. А болтаются они, потому что ржа подъедает посадочные места и диаметр становится совсем чуть-чуть меньше, это не Муг виноват, а время и агрессивная среда :)
Ну да...., можно было проще написать.... - не хотите .......... покупайте рычаг в сборе...     :lol2:
И пару месяцев на Дошираке :)
Увы..., такой машин....
Норм машин, япошки дороже выходят по обслуживанию(по крайней мере Мицубиси).
Вот снимали мне рычаги на Джипе, закис болт переднего сайлентблока переднего левого нижнего рычага. Взяли болгарский инструмент, спилили, поставили новый сайлентблок и болт, цена вопроса смешная...на Паджеро болезнь - закисают 8 регулировочных болтов, сход-развал не сделать, откручиваются очень редко. И вот там они пилятся вместе с рычагами... либо искать сервис, где возьмутся высверливать их. Гемор ещё тот и цена вопроса не гуманна.
Это личное дело каждого. Я отказался по основной причине, на полиуритане жестче. Выкинул их, поставил родные. Правда это было на патруле, но сюда полиуритан не поставлю. И еще, полуритан если начнет проворачиваться то быстро убъет рычаг
А я думал обычный муг - made in USA. По крайней мере шаровые 100% так.
Меня сперва тоже смутило это, но полазив по просторам http://www.ibef.org/archives/detail/bmV3cyYzNjE3MyYxMTM=
http://www.aftermarketsuspensionparts.com/blog/where-are-moog-parts-made/
Понял, что все как всегда. Как повезёт :)
Ну тут не всё так однозначно - что продают в США "для внутреннего употребления" всё же чаще всего там и сделано (если таковое вообще возможно для конкретного изделия). Плюс если на ебее выискивать - то там фотку конкретного товара положено выкладывать, и за несоответствие - штрафы некислые. Так что если озадачится - можно выходить вполне конкретный товар.
Мне когда рычаги снимали, то левый рычаг сниматься отказался, болт переднего сайлентблока пришлось пилить болгаркой. Ну и соответственно сам передний сайлентблок тоже меняли. Так вот передний сайлентблок тоже Moog, но made in USA, по качеству от made in India не отличается с виду, посмотрим как ходить будут, пока полет проходит великолепно.
С передними сайлентами проблем нет. В основном. А вот с задними...
  • leeonline
  • Maverick_E
  • Jktuf60
  • Voldemarych
  • Mixail13
  • RS_DD
  • Prohor 2010
  • iverson13
  • Ambrasket
    • 37284 Просмотра
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 205067 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 446711 Просмотров
