P050644887ac MyGig RB2 Головное устройство jgc wk2 2010-2012
greenmama
Автомобиль: JGC Lim 3.6 2011
P050644887ac MyGig RB2. Продаю в связи с заменой на другое ГУ. Вместе с родной камерой заднего хода и с рамкой. Всё работает. Стояло на jeep grand cherokee WK2 3,6 2011 года.
код предоставить не забудьте, а то будет стоить дешевле
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 235 гостей (Посмотреть всех)
    • S.Mikushin
    • Altos
    • DenisJeep
    • Игорь 73
    • киря
    • Kur0H1r0
    • Feliks
    • avdeevru
    • dibanoff
    • Серёга-Мурманск
      • 7549
    Недень
    Недень
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
