Выбор амортизаторов WJ/WG
Всем привет. smile У меня тут назрел вопрос чайника biggrin Как я понимаю на счет газовых амортизаторов, то они работают в обе стороны. Тобишь в свободном состоянии шток сам выдвигаеся вверх, а чтоб сжать требуется усилие. Я все правильно понимаю? smile Так теперь сам вопрос! Что говорит о неработоспособности газового амортизатора???
  • Ответы 840
  • Просмотры 235,4k
  • Гость gudman
    Гость gudman
    VVV, Ну спасибо за оказанное доверие! (тут сделал умное лицо... ) Fima, А ты с какой целью интересуешься??? Если просто хочешь узнать принцип работы амов, то вот немного инфы для тебя наковы
  • Гость gudman
    Гость gudman
    Амортизаторы: конструкция, диагностика и выбор Задачи амортизаторов Амортизаторы появились на автомобилях задолго до широкого внедрения известных сегодня цилиндрических конструкций с перемещающи
  • gudman, Спасибо за лекционный материал Интересовался с целью успокоения души Не нравиться мне мягкость моей машины при боковом качании на дороге! Залез поменять амортизатроы, начал с задних, снял, а
поставил монро сенсатрек на зад, прошли 750 км и застучали, теперь зад брякает как ведро с болтами, жаль 4 рубаса на ветер выкинул.
А ты уверен что миучат аморты?
@Chapaev, кинь номерки спектрумов
@Andruxa47, у нас сейчас сенса-трек на рынке не продают, только ое-спектрум. 750 км — это либо брак аммортов, либо что-то конкретно не так в подвеске.
Ошибся ое спекртум номер 37162
Думаю что уверен. Т.к. снял для начала задний левый амортизатор и без него проехался, в салоне тишина идеальная, поставил снова начались "ведра с болтами"
На любую деталь гарантия минимум полгода дается. Заказ-наряд на установку и акт дефектовки в любом сервисе нарисуй и к продавцу. Обязаны заменить. Или вернуть дегьги. Откажутся - в защиту потребителей с бумажками.
Разберись сперва что именно стучит,я например,заманался слевой стороны со стуком бороться,который исходит от нижнего крепления,может просто разболталось, может втулка шире болта намного,или края амморта за стакан задевают
Изменено пользователем Slash
Ранчо сзади кончились?
Да тоже застучали, снял прокачал хватило на 300 км и опять застучали.
По этим амортизаторам получилось следующее. Снял их, прокачал туда сюда, поставил, тишинааа. Дальше немного покатавшись, ехал тут в стиле "тапка в пол" и на лежачем полицейском оба-на тряхануло хорошо, и слышу опять стук такой появился, через пару дней он все сильнее,сильнее. Снял я их, качнул опять и тишинааа. Короче амортизаторы эти я как понял не любят агрессивной манеры езды, мать их за ногу... Спокойно если ездить все ок, ямки все глотают выбоины, главное через полицейские есть некоторые которые сильно О-образные, через них лучше не пролетать на скорости))
Гов...но короче этот производитель, очень много нареканий, сам по неопытности на рулевой демпфер попал
Ушли мои передние лифт-Билштайны B8 (24-185622) после 5000 кm и из них ок. 2000 км "дорог". Не рекомендую. Попробую поменять по гарантии.
уважаемые форумчане!
купил вжика летом, понемногу его привожу в чувства. амортизаторы стояли практически новые от прошлого владельца - kayaba "Monomax" 565053 перед и 565011, сделаны в японии (!!!) машина вела себя довольно вальяжно, мягкие они, хотя, в описании этих "Monomax" сказано, что "...MonoMax обеспечивают энергоёмкость подвески автомобиля при поездках с большой загрузкой, устраняя такие неприятные явления, как «приседание» кормы при ускорении, «клевки» передней части при торможении и докучающую многим владельцам внедорожников диагональную раскачку на «волнах» асфальта и в поворотах." - ЛГАНЬЁ!!! машина на лежачих весьма сильно ныряет и особенно - носом, это видно было по следам от отбойников... думал я, думал, как изменить это... поставил для начала передние пружины назад и на перед от 3110 с двумя рисками. по цене понравились kayaba - 554169 KAYABA
Амортизатор gas-o-just передний (3 382,00 ₽), Kayaba 554200 Амортизатор подвески газовый, задний "Gas-A-Just" (2800р)
поставил их, прокатился и обалдел!!! превзошли всякие ожидания!!! машина стала очень хорошо держать дорогу, стала ещё чуть выше на сантиметр-полтора, на лежачих не клюёт, хотя, если жёстко их проезжать, может быть удар на большой скорости. рулится свыше 100 ощутимо лучше!!! я очень доволен, просто ненарадуюсь.
У самого такие стоят уже два года, они однотрубные у них поршень больше теплоотдача лучше, за свою цену устраивают полностью.
Они жесткие?
В сравнении с каябой двухтрубной стояли со дня покупки, и монро двухтрубной брал новыми, да пожоще. Монро поначалу тоже держали но в морозы  отказывались работать, через год совсем ослабли.
Они жесткие?
в меру. очень собранные, практические любые городские ямы и неровности проглатывают незаметно. машина рулится не как баржа, а как туарег - сегодня 130 ехал, как вкопанная!
добрый день всем! подскажите пожалуйста какие амортизаторы на наши машины подходят от Волги,Газели,либо Патриот Уаза?! И какие назад от чего и на перед от чего!планирую пока на перед поменять!Заранее всем благодарен за ответы!
Говно это, которое не работает изначально. Не справляются они с волговскими пружинами 2 риски. Морда прыгает, рулежки никакой, но если часок подубасить по ямам они чудесным образом начинают работать, когда остынут все повторяется :-) в итоге выкинул их и OME поставил.
Не показатель ни разу. Машина сток или с лифтом? нагрузка какая? Где покупались? Где производились?
Никакие не подходят. Нагрузка у них не грандовская, Машина сток или с лифтом? Бампера, лебедка, калитка есть?
Мож кто БэУшным бильштайном под лифт 4" барыжит?
Угу. В продажном разделе поищи, напарник мой продавал.
Создатель темы я.
Ссылку не кину, инет и так еле ловит на трубе
ответ в сообщении 789 не любят они агрессивной манеры езды. Лифта тогда не было и загруженности тоже в основном один езжу. Производитель не помню уже, летом было. Покупал в автосоюзе.
Добрый день всем!
Скажите, пожалуйста, кто-нибудь использует данные амортизаторы
:MONROE 911522  Reflex Monotube?
Очень интересно мнение владельца.
с уважением!
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, что лучше взять на WJ под доставшийся от предыдущего хозяина лифт пружинами в  2.5 дюйма , с оглядкой на бюджет, но и с учетом хоть какой-то живучести?
Кругом всего много пишут, вплоть до того, что от ТЛК ставь мол, на всю жисть хватит, решил, лучше лично совета спросить :)
Или, может, кто чо продает удачно...?
Изменено пользователем kult_lopatuma
Года 3 назад поставили отцу на ZJ задние Волго-е на перед и передние ГАЗель-е на зад газо - гидро жёлтого цвета, - ходят без проблем, хотя и пробег у отца минимален, только по мне, на зад надо было поставить гидроаморты, а то сильно жёсткий он получился, но может это просто такие попались. А длинну, не вопрос, прямо на месте уже подгоняешь навариванием на нижние кольца удлиннителя(кусок трубы с заранее наваренным старым кольцом).
Спасибо за совет и информацию! Ну допустим, назад от Волги, ок,но вперед на WJ хотелось бы все таки, что-то под 2.5 дюйма иностранное и надежное, может, тоже есть какие-то идеи?)
На зад от ГАЗели передние, а на перед от Волги задние! - куда ещё надёжней то, ведь они есть и Европроизводителей. И какая разница под сколько дюймов лифта! - в любом случае после лифта любые аморты нужно проверять, какая у них амплитуда и в подавляющем количестве случаев их придётся удлиннять, равно как и ограничители хода подвески на пробой.
Понял!
Спасибо большое за подсказки и консультацию!)
Монотьюбные родные аммортизаторы от YK рубирона или моаба отлично встают на wj с 2-3 дюймовым лифтом. Очень комфортны.
Копмлект аммертизаторов у апгрейдеров можно взять совсем за копейки. Я вон нашел себе их новые все четыре за 60 баксов. Куда ж бюджетней.
Ссылочкой не поделитесь?
А такие кто нибудь ставил:
MONROE D 4473
Амортизатор подвески газовый, "Adventur
  • comander
  • Whale
  • Priot
  • malyar62
  • killer5502
    • 22 Комментария
    • 32471 Просмотр
    • 196590 Просмотров
    • 439329 Просмотров
