Раздаточная коробка
Добрый день, сломалась раздаточная коробка на Гранд Чероки 2006 года бензин 3,7 , проблема найти контрактную скидываю вин номер нигде нет такой. Может у когото был опыт что нашли аналог?
понижайка есть?
а чё поломалось?
Понижайки нет, машина заводиться но не едет, при переключении скорости с D на P идет свист из под низу впереди, на станции сказали раздатка
5 часов назад, Юлия tata сказал:
Попробуйте поискать по модификации. У Вас раздатка NV140.
Глянул, сейчас действительно их мало в продаже.
Вот есть одна на авито. По мне, ценник завышен. Может из-за того, что мало.
https://www.avito.ru/pushkino/zapchasti_i_aksessuary/razdatka_140_nv_jeep_grand_cherokee_wk_1854822653
Напишите на авито: jeep WK разбор. И обзвоните объявления, где моторы 3.7. Они могут отдельно объявления не размещать о конкретных запчастях.
Спасибо большое сейчас осмотрю.
17 минут назад, Юлия tata сказал:
Ещё, как вариант, расколоть и отдефектовать. Если цепь порвалась, то расходы можно значительно сократить.
Вот, к примеру:
https://www.avito.ru/simferopol/zapchasti_i_aksessuary/tsep_dlya_razdatochnoy_korobki_nv140_2967950394
Номер цепи на всякий: 05166001AA
Изменено пользователем Valerich
Сказали что у меня по вин Раздатка NV-245, такой вообще нигде нет кроме как новую..
1 час назад, Юлия tata сказал:
Если Вы говорите, что у Вас нет понижайки, у Вас не может стоять 245-я.
Гляньте сами под машину.
1-245;
2-140.
Насколько я помню, 3,7 не было с 245-й коробкой. Ищите не по коробке а по машинам в разборе. Часто бывает так, что пишут что пришла в разбор машина с таким оо мотором в такой то комплектацией, по всем вопросам - пишите.
ну и ни кто не отменял братишек из РБ, если в РФ не находите
Добрый день!
Гранд чероки 2008 дизель оверленд.  Раздатка 245.
Пытаюсь разобраться в ситуации . На днях выехал и проехав пару кварталов произошло следующее - по ощущениям впереди справо  либо по середине свизу затрещало отдаленно напоминая звук сработавшего АВС при торможении, при этом авто немного затормозился и звук пропал. Еду дальше и такое чувство, что авто периодически  притормаживает (ощущаестя какое то сопративление качению ).Ехал без каких либо ускорений . Вернулся назад домой , вывесил машину на ровной поверхности без колес и начал слушать раздатку(почему раздатку - думал, что если этот хруст был только похож на сработавшуу АВС, то начну с прокручивания колес в вывешенном состоянии и раздатка просто была ближе чем все остальное ). Заметил, что при включении блокировки раздатки (включил пониженную передачи рычагом на авто) все включилось штатно и при добавлении газа все прекрасно работает, скоростя переключаются и нет посторонних звуков и шума. При раскручивании в обычном состоянии раздатки также все крутится и не шумит.При работе на сброшенном газу   в обычном состоянии раздатки слышен постоянно работающий мотор переключения положений раздатки, как будто оп приспосабливает положение вилки переключения режимов раздатки . В принципе я допускаю что он подбирает положение блокировки дифа раздатки, чтобы получить момент 48/50 на осях. Вопрос- это нормальная работа этого механизма или нет. Почему спрашиваю - хочу исключить из изысканий проблемы раздатки. Может это был програмный глюк - планирую посмотреть как минимум контакты фишек раздатки и блока управления, который находится под задним диваном.
По внешнему виду карданы целы. Планирую слить масла из мостов на раздатки на предмет наличия примесей металла в масле.
на разгруженных колесах он самодеятельностью любой будет заниматься. Повторите опыт на прямой передаче с отключенной ЕСП кнопкой в салоне. Моторчик при этом перестает заниматься самодеятельностью.
попробую, спасибо.
В 21.06.2023 в 04:08, sev1 сказал:
Добрый день!
Тоже не давно столкнулся с такими же симптомами,оказалось звонкий стук,хруст издает задний Шрус переднего кардана,который был заменен на новый 300 км назад из за рваного пыльника и подумать на него я уж никак не мог.Выгнало смазку по вине криворуких мастеров и нового Шруса хватило всего на 300 км.Тоже поначалу грешил на раздатку,прочитал, что одним из признаков уходящей раздатки является передача раскачки заднего кардана на передний с характерным хрустом.Для себя сделал вывод,что задний Шрус переднего кардана одно из слабых мест нашей подвески.
3 часа назад, surprise сказал:
1) Карданный вал ни коим образом не относится к подвеске. Это трансмиссия
2) Это как густую
смазку и куда выгнало? Там нечему выгонять смазку.
1 час назад, Akpo6at13 сказал:
2) Это как густую
А по теме можешь ответить - как определить неисправность раздатки ???
Дизель на низких оборотах слишком моментный для трансмиссии и может её рушить. А уж с чиповкой - и подавно.
ШРУС слабоват бывает, а заменный (в америке который продается) - и подавно слабее родного.
Смазка имеет свойсво нагреваться вместе с узлом в процессе работы и запросто вроде густая может покинуть узел.
Какой раздатки?
245?
147?
Если 245-я тут все мега элементарно.
Либо едет но на старте с треском - цепь растянулась но еще цепляется
Либо не едет совсем - опять же хана раздатке (входному валу, есди быть точнее).
Дальше - могут выть подшипники либо входного или выходных валов
Ну и за счет конструкции есть есть нюансы по работе моторчика блокировки, который помирает от дорожных солей.
А дальше уже индивидуально.
А ты по теме то сможешь ответить на ранее поставленные вопросы?
А то у тебя шрус уже смазку куда-то выгоняет, задний кардан как-то передний трясет.
И вообще кардан в твоей парадигме мира - это подвеска.
Изменено пользователем Akpo6at13
20 минут назад, Николай Пименов сказал:
А с чего бы исправному шрусу кардана греться? У него нет каких либо диких ротаций относительно внешней и внутреней обоймы. Да и уже клинящий шрус из-за рваного пыльника смазку вместе с пылью наоборот превращает в гуталин, который потом еще хрен ототрешь. И опять же. А куда и чем там могло выдавить, если с обоих сторон пыльник шруса крепко затягивается хомутами?
Ну и нормальные смазки для шрусов - густые и высокотемпературные.
Это если на 265 резине с каждого светофора педаль газа в пол?
я с 2017 года на чипе. У машины пробег реальный примерно под 400 уже (на одометре 315) и все с раздаткой нормально (три раза тьфу). Хотя довольно часто, понимая что мощности хватит, выскакиваю на неравнозначных перекрестках с тапкой в 2/3 нажатия.
У меня переточенный шрус от москвича два года откатал без проблем. А помер из-за вновь порванного пыльника шруса. Драйвершафтпартс третий год трудится без каких-либо проблем.
Вижу,Станислав,вы большой любитель поспорить??Плюс, считаете себя самым умным и готовы человека заклевать только за то, что в торопях назвал трансмиссию подвеской.Спорить и оправдываться перед вами не считаю нужным.Умничайте дальше.
Только что, surprise сказал:
А то есть остальные «неточности» вычитанные из интернетов без рассмотрения под конкретную модель раздатки это так, само на клавиатуре случайно нажалось, да?
Так все-таки через что у вас там смазка то утекла? И как задний кардан трясет передний?
для наглядности вот Вам картинка раздатки nv245 (судя по тому, что Вы меняли шрус - это наш вариант).
Слева сверху - входной вал от АКПП
Справа - выход на задний кардан.
Слева снизу - выход на передний кардан.
Связь между передним и задним карданом - цепью (если ну прям совсем упростить)
Теперь внимание вопрос:
как задний кардан, который не имеет никакого физического контакта с передним передаст на него, как Вы выразились, «раскачку», Что бы там что-либо качалось?
7 часов назад, surprise сказал:
7 минут назад, surprise сказал:
Ежели даже и ошиблись, то слабым местом нашей трансмиссии я бы скорее считал воющий задний мост или необслуживаемые крестовины заднего кадана, которые еще и ставятся только кернением да на стенде балансировочном. Ну и до кучи соленоид блокировки гидротрансформатора в дизельной коробке. А уж задний шрус переднего кардана в 99% случаев погибает лишь от рваных или рассохшихся пыльников и как таковым слабым местом не является уж точно.
Можно считать Вас слившимся с темы, громко хлопнувшим дверью, надувшим щеки и сказавшим ой фсе?
  • 9 месяцев спустя...
Вот и я, похоже приплыл с раздаткой. Подтекает передний сальник раздатки сильнее и задний чуть-чуть, но появился шум, сначала при сбросе газа при скорости 100 км/ч, а теперь, слегка слышимый и под газом. Подняли на подъёмнике и послушали, нашли шум из раздатки. Похоже надо менять ее
Менять на новую!?)) Боюсь представить цену на неё...
Может эту починить? Думаю,есть всё же спецы то....
Ну новая она будет для меня. А так она б/у. Ремонт тут будет сопоставим с новой. Да и специалистов нет, в нашей жопе мира. Тут б/у ценой от 500 баксов, а запчасти и близко не меньше этого.  Попробую старую разобрать и посмотреть что можно сделать.
16 часов назад, D-X-D сказал:
Если получится,то сообщи,что да как!
Еще по теме-надо ли менять масло в раздатке(по пробегу уже надо),но залито последний раз Мопар.Сейчас его нет или стоит не по детски,а что залить тогда?Или так и ездить?
Я меняю масла регулярно,  и да у меня мопар, он стоит тут около 22 американских бакса за бутылку 0,946 л...
17 часов назад, olegosha сказал:
да, разберу обязательно и посмотрю, а потом составлю калькуляцию ремонта, интересно же
У нас примерно от 55$ и,хрен знает,настоящее или подделка.
9 часов назад, olegosha сказал:
по 45 можно купить у дилера, если в других местах нет, прошлый раз так и делал
Итак, отписываюсь, раздатку заменили на б/у с пробегом 194 тыс км. Моя кстати имела 306 тыс.
Гул пропал от слова совсем, стало хорошо слышно резину и возможно мосты.
Старую раздатку сложил до момента когда дойдут руки разобрать. Интересно что там. Причем в воскресенье произошло что-то непонятное, на ходу, около 90 км/ч, вдруг услышал, как будто подшипник развалился или шарики стали квадратными. Сбавил ход и доехал домой, но шум был только до момента пока скорость не упала до 70 км/ч. После этого шума не наблюдалось, но показалось что раздатка стала гудеть и на сбросе газа и под газом, не сильно, но...
  • kirillmorenov
  • Мастодонт
  • leksrus1
  • Савва
  • Romrom
  • КОГ52
    • 37535 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 205588 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 447376 Просмотров
