Grand Cherokee wk2 3.0 дизель раздатка веселится!!!
Oleg_novishag
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 3.0 diesel
Всем добрый день господа одноклубники ))) случилась такая проблема!!! Восстанавливаю черокеза после дтп и тут когда уже мог случиться первый выезд раздатка преподнесла сюрприз!!!😕 А именно... После того как был восстановлен блок ЭБУ машина завелась, но ехать отказалась (хоть и пыталась), по причине заклинивания заднего правого стояночного тормоза, все было разобрано и сложено назад (соскочили крепления колодок), Но перед проведенными работами, раздатка была поставлена в нейтраль, по скольку был шанс, что из-за этого машина не двигается. Собрав все и попытавшись проехать, ничего не вышло 😔😔😔. Раздатка стоит в нейтрали и не даёт переключиться. Коробка после старта авто даёт переключить в R (но камера не включается, хотя просто при включенном зажигании работает), N и D, Но назад поставить на P не даёт!!!!! Раздатка Издает ужасный чирящий звук, как будто пытаешься сомкнуть вращающиеся шестерни!!! После того как глушь машину, можно перевести в P... Кто, что знает подскажите товарищи знатоки, куда копать!
Заранее спасибо!!!
На панели только чек, elm показывает только не подключенные датчики температуры и уровня ОЖ. сегодня буду читать лаунчем, может он что-нибудь интересное расскажет. 😔
Изменено пользователем Oleg_novishag
Модуль управления коробкой показывает вот такое, даже не представляю что это... Я как понимаю ошибку нет???
Автомобиль: WK2 рест
Не пробовали на коробке поставить N , a на раздатка включить понижайку? При этом тормоз и ручник должен быть отпущен.
Нет, а что это за процедура? И где кнопка понижайки? Это 4wd?
9 часов назад, Oleg_novishag сказал:
Это порядок переключение пониженного ряда раздаточной коробки. В инструкции к авто подробно написано
В 18.05.2023 в 23:37, Oleg_novishag сказал:
Что нибудь получилось?
Автомобиль: Другой
Как дела?
В 29.05.2023 в 15:20, Oleg_novishag сказал:
Нет, к сожалению нет
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 161 гость (Посмотреть всех)
    • Сергей778
    • Jeep_OK
    • alex1812
    • Денк
    • AS8
    • 520881
    • akilex88
    • Trail_Rated
    • Irishca
      • 6997
