Проблема.
Автомобиль: kj 2.8 crd 120kw акпп 2007 г.
Появилась ещё одна проблема. Перестала ехать с подключенным вакуумным регулированием геометрии турбиной. На паркинге даёшь газу и отпускаешь ,начинает работать с перебоями,как будто троит. Заглушаешь трубку вакуумную на турбину,работает нормально и едет ,правда без подхвата.Клапана на турбину оба поменяны,турбина в норме.Есть у кого какие-либо соображения. Я в тупике.
Автомобиль: KJ 2.8 CRD '06
Ошибки есть? Мембрана в актуаторе управления турбиной целая? Вакуумные шланги целые - может перетерся какой и травит... + там еще обратные клапана есть в вакуумных магистралях, бывает залипают...
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 0 анонимных, 241 гость (Посмотреть всех)
    • ВОКер
    • GeRcoG
    • 1788855
    • hrundelek
    • Йода
    • Antoxa501
    • MishaS
    • Slava52
    • sten740
    • carpenter
    • Прохор
    • Kolya2,8kj
    • evin
    • Карлеоне
      • 6798
