Вопрос по тормозной системе. Постоянно загорается икона ручного тормоза ?
Дмитрий1970
Добрый День ! Друзья, подскажите пожалуйста, как решить следующую проблему:
год назад на автомобиле WK2 2012 года 3,6 бензин стал периодически (раз в 2-3 недели) загораться в движении значок ручного тормоза (сдвоенная пара значков) после выключения зажигания все пропадало....последнее время стало загораться каждый день . Читал данную тему на форуме.....описывают схожую проблему, но там загораются несколько значков на приборке (скользкая дорога и сдвоенный значок ручника).
Поменял полностью тормозную жидкость, датчик уровня тормозной жидкости.....диски тормозные новые, колодки новые.
Был на диагностике - показало 2 ошибки (не зафиксировал к сожалению) но суть ошибок диагност показал мне- там перечислены возможные проблемы на  все то что я уже максимально поменял!
Есть ли смысл еще поменять датчик абсолютного давления вакуума ......не знаю? Подскажите пожалуйста, может была у кого то такая проблема? Как ее решить? Спасибо заранее!!!
Понял. Спасибо. Еще раз заеду к диагностам на ошибки. Скину после....
вероятно привод стояночного тормоза глубоко проржавел и дает ложное замыкание
ему пора к этим годам, я свой недавно заменил почти весь - тросики, части механизма, колодки
тросик просто лопнул один, до этого колодки уже не держали
но я активно пользуюсь стояночным тормозом все 9 лет - при каждой парковке
этот тот, который в салоне? какая то невероятная версия
Стояночным тормозом не пользуюсь совсем. Педаль ручника нажимается плотно как и положено.....тормоза ручника держат хорошо. Состояние (внутри ) тормозных тросиков наверно визуально не определить
может просто попробовать разработать датчик включения тормоза, он там механический вроде, может закис от долгого неиспользования
ну то есть поставить поснимать с тормоза несколько раз туда сюда
PS. А как вообще люди не пользуются стояночным тормозом, я пару дней без него поездил - думал коробку сломаю. При парковке на горке на коробке что ли висите? Это ж нехорошо, да и опасно - сорвет блокиратор, уедет машина вниз, задавит кого
Изменено пользователем xmo97
полностью поддерживаю... режим Р автомата не создан для удерживания авто... пользоваться надо, чтобы потом, нажав один раз, не удивиться, почему трос закис или колодка отклеилась и заклинила колесо
Автомобиль: Другой
Там бывает гнётся пластиночка на датчике включения ножника. Надо проверять.
Датчик уровня, "поджигает" ESP ошибку.
Датчик вакуума  не поджигает эту пиктограмму
По факту эксплуатации авто (город и трасса) действительно практически не пользуюсь РТ....конечно когда горка или спуск ставлю ....но таких ситуаций бывает очень мало. Ручник пробовал нажимать и отжимать раз по 10.....не скрипит не пищит...все гуд ( то же читал про это на форуме).Вот сегодня магия...ездил по городу долго ...останавливался много раз глуша мотор....только 1 раз зогорелся значек. До этого постоянно только проехал 5-10 мин...и вот он. Специально замечаю что он загорается не после нажатия в движении на тормоз....а просто в пути следования
На выходных посмотрю внимательно датчик ручного тормоза... может где что отходит? Или не отходит...У друзей то же WK2  2012 и 2018г нет таких проблем.
Ну и ошибки по диагностики нужно списать..Спасибо за идеи!
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 1 анонимный, 201 гость (Посмотреть всех)
    • Oldriller
    • Djmrak
    • Oleg Beliy
    • Vasiliy190
    • Gek26
    • ksid2
    • Alexander163
    • Pavel Snovalev
    • Денверок
    • Игорь 77
    • lizzard
    • Андрей Новороссийск
    • Алексей к
    • Kyl
    • SAI.VRN36
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    PolyakoV
    PolyakoV
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
