Задние пружины, амортизаторы. Джип Гр.Чероки 2014 г.в. дизель
Автор Гарик Москва
10 дней и 15 часов
20 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Vakhtang
14 дней и 16 часов
Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 7D+мега комплект
Кто в онлайне 16 пользователей, 0 анонимных, 185 гостей (Посмотреть всех)
- Oldriller
- Den.Golovin
- goodlife
- Valery56
- AS8
- MaxNP
- dremych
- Alex-27
- Сергей Ре
- alex1812
- VOVAN168
- Сергей778
- LonesomeDove
- Palach
- wic
записей - 94
комментария - 272998
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 8468
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
