Эксплуатация на природном газе
всем привет. у меня тоже стоит ГБО, пользуюсь иногда
в последнее время наблюдаю такое: тапка в пол - пищит. тапка не в пол - все равно иногда пищит. иногда почти заглыхает и дергает машину. кнопка включения ГБО иногда сама мигает и даже отсутствием огоньков свидетельствует о самопроизвольном выключении ГБО. а потом сама вклчюается
если вручную выключать, то само оборудование не включается.
если тапку в пол, то машина захлебывается. мне объяснили это малой мощностью редуктора. типа надо ставить один мощный (Prince) или два менее мощных, что по их словам лучше. ВОПРОС тем кто сталкивался - лучше 2 редуктора или один мощный?
ну инаблюдаете ли вы с эксплутацией ГБО проблемы в морозную погоду - минус 12 - минус 20 градусов и ниже ?
принс крутой редуктор(турбовый) и один всегда лучше чем два(работает коректнее - я пробовал и 2ставить и один двойной бигазовский а нужен был всего лишь принс) - но когда установщики делали порш каен би-турбо - на такую мощь у них редуктора не хватило и им пришлось ставить 2 - но главное тут их правильно настроить - тут важно понимать что при кик-дауне в двигатель вливается ведро топлива и не все оборудование может это переварить поэтому программе нужно обьяснить этот момент(в настройках все есть)!!! лично мне - даже систему закольцоввывали, а некоторым и так называемый резонаор сооружают чтоб для дури хватало!
я на зиму специально температуру переключения делаю 65-70 градусов - и даже в -34 проблем небыло!!!
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
Темы про ГБО соединил. B)
175
Автомобиль: был Grand WK 5.7
а у меня на полном прогреве гбо пищит и самопроизвольно выключается- включается
57
Автомобиль: 2003 WJ overland 4.7 HO/ 33"
lift 6''
понятно, по приезду полюблю установщикофф пущай тоже ставят принц, я к ним ездил говорил что так и та, они подкрутили что то на испарителе - жрать стало больше, пищать меньше, но все равно бывает
как мне объяснили- когда на панели начинает мигать лампа - смесь обедненая и мозги добавляют бензика, когда совсем не хватает - начинает пищать и врубает бенз
я все не могу доехать до этих жуликов, говорят оставляйте машину на несколько дней , а как я без машины то :(( вот красного поченю етого поставалю ..
возможно проблемы с давлением. мозги надо тестить и смотреть датчики!
:blink: :blink: :blink: пусть настраивают!!!!
мля вот из-за таких установщиков люди пугаются и на каждом углу байки травят как всё плохо!!!! :angry: :angry: :angry:
http://www.propan.ru/forum/index.php
http://www.carhelp.info/forums/index.php - http://www.carhelp.info/forums/forumdisplay.php/52-sistemy-gbo-po-proizvoditeljam
весь газ тут!!!
175
вот тоже найти бы в москве грамотных установщиков, а то я был пару раз в сервисах...один выброс денег
Автомобиль: grand cherokee 4.0 WJ
У меня тож пищит,но я заметил что дело в АГЗС...на одной заправляюсь..пищит даже если не тапку в пол а на другой и все ок. как не дави,и пищит только в холодную погоду,летом такого не наблюдал
ситуация такая - когда газ говно его (как и с бензином) впрыскивается больше либо редуктор несправляется, либо форсунки с фильтрами в говне, и может датчик давления выдавать ошибку если перебор давления.
175
я на одной и той же заправлялся. дело в кач-ве газа получается.
смена на мощный редуктор решит проблему "дерьмового газа в морозную зиму"? возможно и нет
и как решить эту проблему?
для начала нужно при появлении этих симптомов сделать диагностику - чтобы точно видеть почему с газа на бензин слетает! а там уже и решение будет перед вами! в идеале диагност садится с н.буком к вам и катается, диагностирует, поправляет, настраивает.
летний и зимний газ отличаются - может у вас заправщики не заморачиваются и бадяжут летний! для начала подними температуру перехода на газ до 65-70 градусов, была такая описана ситуация когда машина с газа слетала потом обратно - просто редуктор не нагревался и мозги соответственно вкл\выкл делали потому что у них есть четкий параметр.
в клубной статистике создал специальную тему для статистике по гбо чтобы было проще разбираться со спецификой эксплуатации вашего оборудования! прошу посетить!
Изменено пользователем skrutuy
156
2" лифта и без блоков
Мммм, раз такая пьянка пошла, может по образу и подобию? Типа так:
1. Производитель. Поколение.
2. Составные элементы.
3. Установщик/ценник (для справки).
4. Период пользования.
5. Особенности, плюсы-минусы, замеченные недостатки установщика/конкретного набора.
6. Немного отсебятины :)
Автомобиль: Grand Cherokee WK 3.7 2005
Да мне тоже интересно, все планирую поставить.
156
:blink: этого сообщения тут небыло. Оно было в статистике. Чудеса :unsure:
оно снова там!!!
VVV
оно снова там!!!
B)
По вопросам статистики установленного ГБО у одноклубников, прошу сюда - http://jeep4x4club.ru/topic/7634-kakoe-gbo-u-vas-ustanovleno/
156
оно снова там!!!
Не от моего имени, правда :lol: да сопсна, какая разница. Главное, чтобы в едином порядке. Наверное, стоит приписать "я экономлю...." и чего скока :) Типа, 200 рэ в день.
12
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III (WK)
приветствую всех!!! у нас на WK 4.7 установлен метан 4го поколения, аж 2 больших баллона. поставили редуктор 160кв (это как сказали самый мощный) хотя машина 169кв, сначала был гемор на 4000об. машина переключалась на бензин (на обгоне это страшно честно говоря) приехал к установщикам и начал наводить панику, спорили спорили и начали решать вопрос как быть. для пузотерок 4х горшковых хватает газа на выходе из редуктора 1.8атм, а для 8ми горшков мы настроили выход 2.8атм и о чудо она теперь до 5.5т.об крутит и не перекидывает на бенз. вот как то так!!!
сколько нынче метан для народа?
956
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Kikos, респект первопроходцам!!! Вы б фото выложили Гранда WK с метановыми (!!!!) баллонами. Супер!
у нас на форуме есть еще владельцы метановых грандов!!! Fantochini например - на ВЖ метан стоит(сообщение 16)!
956
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Да точно. Причем из Еревана! :blink:
12
установка обошлась 80т.р., ну это из за того что мы туда влепили 2 больших баллона (один баллон стоит 20т.р)нижняя часть багажного отделения конечно отсутствует, но я уже где то на форуме писал, что машина возит только попу и ноутбук поэтому неудобств мы не испытываем для остальных случаев существует багажник на крышу. просто одного баллона для этого авто хватит на 100-130км, при нашей с отцом манере езды (город 22-25л трасса 13-16л). а после сегодняшнего поднятия цены на бензин до 24.9р\л плюсы возросли!!!
  • 5 недель спустя...
Автомобиль: .
Добрый день! А какой лучше двигатель выбирать для установки газа 4.7 или 3.7 ? И на сколько принципиально будет больше расход у 4.7? Уж больно нравится звук 4.7 :))
какой двиг - пофигу!!! расход будет больше от бензина на 3,4 литра.
156
как там дела с газом обстоят? что то цена уже не радует, разница менее ощутимая. прям в раздумьях.
956
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
В Москве и области вчера бензин везде подешевел! На 1,5-2 рубля!
да уже неделю назад почти...
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 115 гостей (Посмотреть всех)
    • URRI 39
    • Владимир(Лексеич)
    • Cyrt
    • Sergey Commander
    • Zhurin
    • hrundelek
    • Giraffe
    • s-sv22
    • ran76
    • brat-kondrat
    • alexeysh
    • proletar
    • Pascha
    1. Серьёзное вмешательство: когда автомобилю требуется «пересадка сердца»
      Замена силового агрегата — одна из самых сложных и ответственных процедур в автосервисе. Это настоящая хирургия для автомобиля, особенно для такого технологичного, как Jeep Cherokee KL. В нашем случае владелец автомобиля 2018 года с двигателем MultiAir 2.4 принял решение о полной замене мотора. В TRS Motors мы подходим к таким работам с максимальной ответственностью, ведь после установки нового «сердца» автомобиль требует особого внимания. Мы не просто устанавливаем агрегат и передаём ключи — мы даём гарантию и несём полную ответственность за проделанную работу. Наш принцип: мы в ответе за всех, кого «приручили», то есть за каждый автомобиль, который прошел через наши руки. После завершения основных работ начинается не менее важный этап — период обкатки и последующего гарантийного контроля, который и обеспечивает долгую и беспроблемную жизнь обновлённой машины.
      Гарантия — это не просто слово: обязательный постремонтный контроль
      Многие сервисы ограничиваются стандартной гарантийной бумажкой, но в TRS Motors мы понимаем, что настоящая забота проявляется в действиях. Поэтому мы заранее договариваемся с клиентом о обязательном визите через несколько тысяч километров пробега после замены двигателя. Это критически важная процедура. За это время новые узлы и сальники прирабатываются, и могут проявиться потенциальные слабые места. На этом визите мы проводим комплексную проверку. Автомобиль поднимается на подъёмнике для тщательного визуального осмотра снизу. Наши мастера проверяют поддон двигателя, все патрубки системы охлаждения, сальники и соединения на предмет малейших подтеканий масла или антифриза. Параллельно подключается диагностическое оборудование для считывания ошибок по двигателю и другим системам. Только такой комплексный подход позволяет убедиться, что установка прошла идеально и никаких скрытых проблем нет.
      Результаты осмотра: когда всё идёт по плану
      В случае с этим Jeep Cherokee KL результаты осмотра были безупречными и стали лучшим подтверждением качества нашей работы. После подъёма автомобиля было проведено скрупулёзное обследование. Состояние поддона, всех патрубков и сальниковых уплотнений — абсолютно сухое, никаких следов течей технических жидкостей обнаружено не было. Диагностический сканер показал полное отсутствие ошибок в электронных системах автомобиля, а на приборной панели не горело ни одного предупреждающего индикатора. Это первый и главный признак успешно проведённой работы. Но мы на этом не остановились. Для полной уверенности был проведён контрольный тест-драйв, в ходе которого проверялась работа двигателя в различных режимах. Мотор ровно и уверенно набирал обороты, не было ни троения, ни посторонних шумов, ни нехарактерного выхлопа. Такое состояние автомобиля приносит удовлетворение не только владельцу, который получил назад полностью рабочую машину, но и нам, как исполнителям, ведь это означает, что вся работа была сделана на совесть.
      Уверенность для клиента и для мастера: итоги ответственного подхода
      Итогом такой многоэтапной работы становится полная уверенность обеих сторон. Клиент получает автомобиль с новым двигателем, работоспособность которого подтверждена не только сразу после ремонта, но и после контрольного пробега. Он понимает, что гарантия в TRS Motors — это не формальность, а реальная программа контроля и заботы о его автомобиле. Для нас, как для специалистов, это также важный момент. Спокойствие за результат, подтверждённый диагностикой и тестом, — лучшая награда. Такой подход формирует долгосрочные доверительные отношения и доказывает, что даже самые сложные работы, такие как замена двигателя на современном Jeep, могут быть выполнены с высочайшим качеством и с полным сопровождением. Это и есть настоящий профессиональный сервис, где техника возвращается к жизни и продолжает радовать своего владельца долгие километры пробега.
