Показывает открытую дверь при движении и вкл. зажигании
Автомобиль: Jeep Patriot 2.4 AT
Jeep Patriot 2013 2.4 AT. При движении показывает doors, все двери закрыты, проверил концевик под капотом. Свет салона постоянно включён, пришлось лампочки повыдёргивать, они аж тряпку сплавили, так нагрелись. Центральный с ключа работает, открываем/закрываем. Если машину завести и проехаться, то автоматического запирания замков нет, как и центрального блока на вод. двери, ну тут видимо так зашито в мозгах при срабатывании на открытую дверь.
Подскажите, где концевики дверей? Если внутри замков, то ремонтируются ли они? Может есть где фото, посмотреть на них, я не нашёл в инете.
А может кто сталкивался и не в концевиках дело?
Блока комфорта нет (EVIC), поэтому какая из дверей, не понятно
я бы подумал на замок пятой двери - болячка у них
а есть метод проверки, дабы избежать разбора всего наугад? Даже вот снять замок 5-й и как проверять/чинить? Заменяется там концевик? Или только замок в целом?
Автомобиль: Jeep Compass 2012
31 минуту назад, namesash сказал:
Подключитесь к body computer и посмотрите состояние дверей. Понадобится адаптер odb2 и программка на смартфон альфаОдб....
жаль, что у меня ничего этого нет, а тут в Донецке, ДНР сложно найти:)
В таком случае могу предложить только посмотреть электросхемы, понять куда приходят провода от концевиков и методом прозвонки понять какой из них не работает..... Если устраивает такая метОда, могу вечером схемы поискать и выложить на я.диск...
ну сегодня поеду через obd посмотрят, нашёл людей, если не помогут, напишу просьбу о схемах
итого, показало передняя правая дверь не плотно закрыта, я предполагал, что сам натворил, именно эту дверь я обработал замок просто снаружи конкретно распылив https://www.ozon.ru/product/antifriktsionnoe-pokrytie-molykote-d-321-r-spray-400-ml-258502509/?_bctx=CAMQjozHKQ&asb=ZCOV3eII4FB1UexfDRmwUDW5XPAZazZWfYEX3NE3%2F10%3D&asb2=Rvd6pjgPwkt7BbkUx7-IGhOvXnhRcQ9sa1yCOzWa9RtC1OFoVK_8R3VRsIYbP3Zt&avtc=1&avte=2&avts=1689600913&sh=4TbHY3DjXw
Самое интересное, что на шкоде юзаю уже года 3 это ср-во и все ок, даже наоборот микрики когда не работают(залипают), помогает. Видимо на джипе нельзя таким.
Рассказываю чем все закончилось, для меня, как ИТ-ка это пипец, может кто сможет пояснить. >2 часов танцевали с дверью, отключая тот, или иной разъём, выяснили вину в динамике, при его отключении, все отлично с дверью и показывает закрытую. Это быстро выяснилось, а вот дальше, чистка разъёма, проверка проводка на пробитие/перетёртость и короткое, а оказалось проверка не сразу по авто идёт, а примерно через минуту, т.е. вы что-то делаете, все ок, а потом снова глюк! Перекинутые колонки показали, что не в них дело.
Короче не буду тянуть, если прикручена акустика слева-направо сначала вверху, затем внизу саморез, то происходит ошибка. Если справа вверху и слева внизу, то все ОК. При этом, саморезы везде врезаются в металл двери, собственно на чём и держаться и по окружности динамика металл одинаковый, а также, никакой саморез не достаёт до внешнего металла двери, в общем, у кого есть предположения, пишите. Сейчас проблемы нет, но и объяснения этому у меня нет.
Изменено пользователем namesash
