Перестали работать камеры 360 на WL
Всех приветствую)
Собсвенно беда и так сказать "не дело".
Машина Jeep Grand Cherokee WL Overland 2022 не лонг.
В чем соль :
Машину плёнкой обтягивали снаружи и внутри (весь гребанный глянец в салоне)
Собственно разбирали все, что с кузова снимается и панель с ГШУ и тп.
И вот после сборки пропали камеры 360
Изображения нет, чёрный экран на всех
А омыватели работают с дисплея там же в окне камер
Проверили разъёмы, все ок. Да и напутать там никак.
Обновлённого сканера нормального под WL  пока не нашли , чтобы подключиться
В одном месте ципанулись, но там сканер шлак. Не все блоки. Да и что были, он даже ушедшие ошибки не стирал
Думаем может калибровка какая слетала или в блоке ошибка.
Может кто что с подобным сталкивался, ну или примерно куда капать. А то все таки не дело)
Зы. Заметил снизу слева на глушителе плетенку массы. Глушителю она цепляется за крепление. А вот другой конец (на нем просто как скоба /прищепка) собственно ни к чему не прицеплена. Посмотрел куда она могла идти - хз. На бампере не нашёл места, куда может цепляться, а за части кузова - особо смысла в этом не вижу.
Может кто сможет посмотреть, куда идёт. Смотрели на другом черике wl, там вообще её нет (ну там и комплектация иная).
Собсвенно : кто что может сказать? Посоветовать.
Ну или кто знает, где помогут в Новосибирской/ Омской области. Спасайте 😅 заранее благодарен
Изменено пользователем ovsyanoy
Добавил локацию
блин, разбирать автомобиль на который в России не то что запчастей толком не достать, но даже электронного каталога нет, это смело!
Кланяюсь парням из Новосиба. :)
@cableman ну вот парни к успеху шли, да обо что-то споткнулись)
Сам не хотел этого, но местность слишком пыльная для новой чёрной чёрной машины. Жалко как-то ЛКП.
17 минут назад, cableman сказал:
из Новосиба
Подождать немного, столицу туда перенесут, тогда и починит.
А пока по зеркалам, зато без пыли😀
проверять, что трогали, чудес не бывает...
Ооооо, я в Новосибе ещё не бывал  :)))
Проводочек крепится на глушак и на кузов. На камеры не влияют.
В ногах переднего пассажира осмотрите модуль, мож что оторвали?
Пробег у вас не моргает?
@Лунный пчел
Гляну, благодарю.
Вообще все отлично, никаких ошибок, ничего
Просто при включении камер, чёрный экран
В 27.07.2023 в 11:17, ovsyanoy сказал:
Ну не знаю. У меня когда салон клеили ничего не разбирали, сняли ликалы перенесли на пленку и сделали идеально). Похоже слишком серьезные специалисты у вас. Надо отдать им машину и пусть либо сделают как было, либо оплачивают ремонт и доставку машины до Москвы к людям которые могут сделать.
@Roman358 да, нашли готовые ликалы для плоттера. А разбирать тк, большинство деталей с загибами во внутрь выполнены.
Вроде вариант появился.
Позже получится только попасть
Отпишу здесь результаты
Проверьте соединение провода задней камеры в гофре двери багажника.
В 11.08.2023 в 03:41, Лунный пчел сказал:
Грубо говоря правда в этом есть)
Собсвенно, появилась возможность и добрался до всего этого. Отдал ребятам этим же. Всё перебрали.
В итоге нашли, то что рассоединилась колодка на переднем бампере. Соединение пер. камеры и жгута, который шёл по бамперу до края бампера, где соединяется с общим жгутом на кузове
Там ребята ничего не трогали. Скорее всего с завода не дощелкнули. Или хз
В общем картинка появилась и это радует
Ну вот, из-за них, сорвалась коммандировка в Новосиб ;)
51 минуту назад, Лунный пчел сказал:
Проклятый город для 360 ахах
  • Intrepid
  • Иван814
  • Александр SRT6.4
  • Aliaksandr Si
  • Maranello
  • Седдой
    • 22 Комментария
    • 34125 Просмотров
    • 198930 Просмотров
    • 441798 Просмотров
