Защита картера и коробки на Jeep Compass 2017 год
naran
Автомобиль: Jeep compass 2017 2.4 180л/с
Всём привет.
Суть проблемы в том, что не могу понять какя у меня должна стоять защита картера и коробки на Jeep Compass 2017 год. 2.4. 180л/с.
Вин. 3C4NJDCB3JT135680
1.
Артикул: 111.2743.1 производитель Риваль.
Артикул: 04.4168 производитель Шериф.
Какая из них не пойму.
Подскажите пожалуйста.
Изменено пользователем naran
Автомобиль: 2018 JEEP COMPASS LATITUDE
Прям подсказывать не буду, сам без защиты. Но намекну.
Наш подрамник на фото (вид сверху), и монтажные отверстия тяготеют имхо к Шерифу.
@momento привет. Спасибо за помощь.
Я заказал защиту от производителя Шериф. Придёт, посмотрим, установим.
5 минут назад, momento сказал:
Автомобиль: Jeep Compass NightEagle
В 10.08.2023 в 15:11, naran сказал:
Всём привет.
1.
У меня стоит защита бака ривал 111.2742.1
и картера ривал 111.2743.1
все ок
7 часов назад, aac-vp сказал:
все ок
Риваль сейчас как я понял тяжело найти. Посмотрим как Шериф встанет.
Только что, Acovant сказал:
Так а что, защиты не было или что с ней?
У меня её не было вообще.
В 13.08.2023 в 10:48, Acovant сказал:
С салона не было
только пыльник пластмассовый
на треилхоук защита сразу идет
6 минут назад, aac-vp сказал:
С салона не было
Посмотрим. Что мне придёт. И как встанет
Автомобиль: Jeep Compass 2014
@naran Нужна где ездить смотря... только снимать-ставить потом
2 часа назад, Acovant сказал:
Согласен. У меня зимой пора нужна.
2 часа назад, naran сказал:
Привет. Помоги пожалуйста мне.
Немогу найти запчасть(название) под бампером, к чему крепится спереди защита двигателя.
Задние крепления защиты крепятся к подрамнику. А вот спереди как называется?
Не балка что то другое и на схеме незнаю как и в каком разделе идёт.
3C4NJDCB3JT135680
Не пойму к чему крепится планка на схеме "В".
От подрамника идут трубки и раскосы металлические, там всё условно крепко.
Вы заведёте защиту между ними и  пластиковой "юбкой" бампера.
Видны пять площадок под ваши пять болтов.
Изменено пользователем momento
8 часов назад, momento сказал:
Добрый день. Да да всё установил. Спасибо.
  • 9 месяцев спустя...
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 151 гость (Посмотреть всех)
    • КБВ
    • Gen888
    • xmo97
    • Shvez
    • Олег44
    • Romario7
    • Slava52
    • Stefanboltzmann78
    • FenOnLine3000
    • Kofman
    • maycat
    • serzh81
    • Виталий Смирнов
      • 6086
