Всем WK 3.7 Лямбды!!! Решено!
eWolf
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 3.7
Всем привет! В активе - WK 2005 года, 3,7 мотор. Долго искал откуда ноги растут у ошибок P0151, P0300 и ещё кучке подобных. Было понятно что сношают голову первые лямбды, до катала. В каких только сервисах не пытались подобрать универсалки или что-то подобное - без толку. Ошибки, чек и т.д. По оригинальному каталогу у нас бьётся датчик
56028 994AB. С ним вечно гемор для заказа, то срок доставки космос, то цена конская.
В итоге, позвонив в один из сервисов нашей необъятной, специализирующийся на наших бегемотах, мне выдали точно работающий аналог от Denso по вполне демократичной цене 7 т.р. за штуку. Поменял, но с учётом эпопеи с заменами, с долей скепсиса.
Проехал 5 000, всё работает, чека нет, все ошибки по лямбдам ушли, всё отлично! Прикреплю фото датчиков кому надо.
Админ, кинь в фак или закреп.
Всем добра!
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 167 гостей (Посмотреть всех)
    • Максим729
    • Vljubimov
    • Виталий ARK
    • leksrus1
    • madmx
    • kramuald
    • novac72
    • shon73
    • Kostua
    • MaxAVS
      • 7549
    Paulgr
    Paulgr
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
